C++ Klasse Zeiger auf Instanz übergeben
Gast #5065549
Im speziellen stell ich mir die Frage ob ich über den Konstruktor den
Zeiger auf das gerade angelegte Klassenobjekt übergeben kann.
Anders gefragt wie kann ich am besten der Klasse die Adresse der gerade
erstellten Instanz bekanntgeben?
Zuerst die Instanz bilden und dann einer Methode den Zeiger auf die
Instanz  übergeben, kann ich mir schon vorstellen.
#5065612
Der Konstruktor der Klasse kennt doch die Adresse des Objekts. Warum
musst du ihm die "übergeben"?
Geht es dir darum, eine Liste alle Instanzen zu führen, oder was soll
die Klasse mit einem Zeiger auf das Objekt machen?
Erkläre doch mal etwas genauer, was du vor hast.
Gast #5065806
Ich nutze FreeRtos welches in C geschrieben ist.
Nun übergebe ich der Funktion xTaskCreate die "Thread" Methode der
Klasse Ca, von der ich vor der xTaskCreate Funktion eine Instanz oCa
erstellt habe.
Da ich nun in dieser statischen Thread Methode keine  weitere
KlassenMethode von oCa aufrufen konnte, habe ich im Argument
"pvParameters" von xTaskCreate eben die Adresse von oCa übergeben.
Ein Typcast auf Ca und nun konnte ich aus der Thread Metode von oCa auf
alle anderen Methoden von oCa zugreifen.
Soweit so gut. Ob das sauber ist ...... ?
Nun frage ich mich ob ich die Adresse der Instanz oCa über xTaskCreate
pvParameters     übergeben muss.
Tippe gerade auf dem Handy..... hoffe es war verständlich, ansonsten
kann ich später code beifügen.
#5065857
Richtig. Und ja, man kann den Thread bereits im Constructor starten.
Ich bevorzuge es, einen Constructor weitgehend Exception-frei zu halten
und vollständig zu initialisieren bevor drauf zugegriffen wird: Erst
wird eine Instanz der Klasse erzeugt (mit "leerem" Thread) und dann der
Thread gestartet. Bspw.
   static Foo* Foo::make(...)
        auto foo = new Foo(...) ;
        foo->thread = new Thread(start,(void*)foo) ;
        return foo ;
Im echten Anwendungsfall würde ich Smart Pointer nutzen.
Gast #5066003
Mikro,
das ist für mich noch erklärungsbedürftig.
Was ich verstehe:
Eine statische Implementierung der Methode make() der Klasse Foo.
In dieser Methode wird ein Objekt foo der Klasse FOO, in der wir uns
gerade befinden, auf dem Heap erzeugt.
Was bedeutet hier auto?
Interpretiere ich das auto hier richtig?
Foo foo = new Foo(...) ; äquivalent?
Diese Zeile verstehe ich eigentlich nicht.
was passiert hier genau?
Danke!
Persönliche Seite #5066025
Das gibt es ab C++11. Der Compiler folgert durch den Ergebnistyp der
Erstellung den Typ. Ist total unnötig hier, Du kannst auch einfach
Foo * pF = new Foo(...);
pF->thread = new Thread(start,(void*)foo) ;
return pF;
schreiben. Es wird ja sowieso in der nächsten Zeile ein Memberzugriff
über einen Zeiger verwendet.
Insgesamt ist das alles eh sehr komisch. Die üblichere Variante um Tasks
anzulegen ist, dass diese run() und activate() Methoden bekommen.
Wenn Du also ein "aktives Objekt" machen willst, dann sollte das nur
eine Taskklasse sein und bei activate() wird dann
BaseType_t xTaskCreate(    TaskFunction_t pvTaskCode, ...)
von freeRTOS aufgerufen, mit run() als Taskfunction.
Dieser Matsch wo man um jeden Preis neue Sprachmittel einsetzt ist für
mich nicht nachvollziehbar. Das auto ist für Lambdafunktionen und
Vorgänge wo sich später der Rückgabewert ändert oder wo
Initialisierlisten einfacher im Code dargestellt werden sollen (C++14).
Gast #5066223
Ich verstehe folgenden Zusammenhang noch nicht wirklich.
pF->thread = new Thread(start,(void*)pF) ;
return pF;
Hier (unten) wird wohl auf dem Heap durch das new ein Objekt der Klasse
Foo angelegt.
pF enthält die Adresse auf dieses Objekt und der Pointer *pF zeigt
darauf, wenn man das so interpretieren kann. Über pF-> werden public
Methoden und Felder im Objekt pF der Klasse Foo erreicht.
Was passiert hier unten?
Foo hat eine Methode thread.
Und es gibt eine Klasse Thread. Deren Konstruktor zwei Parameter
übergeben bekommt. "start" und die Adresse von pF.
Meine Vermutung:
Wird hier ein Objekt der Klasse Thread auf dem Heap angelegt und
der Zeiger pF->thread enthält durch "=" die Adresse der Instanz von
Thread?
Thread ist doch hier eine Klasse, oder?
Persönliche Seite #5066260
Karl schrieb:
> Meine Vermutung:
> Thread?
> Thread ist doch hier eine Klasse, oder?pF->thread = new
Was die Klasse "Thread" ist hat
Wie schon vorher gesagt: Wenn Du für Deinen Fall ein aktives Objekt
erstellen willst, dann mach das mit den Methoden á la run() und
activate() und nicht mit zusätzlichen Klassen.
Vielleicht meint der mikro77 auch sowas in der Art von
std::thread
 aus C++11 und das "start" eine globale run()-Funktion ist die das
Objekt als Argument annimmt.
Dann gibt er dem aufrufenden Code einen Zeiger auf das Objekt zurück und
es gibt einen Member "thread" der dann den laufenden stl-Thread
repräsentiert. Warum  run() selbst keine Methode darin sein darf ist mir
auch nicht klar. Ist aber auch egal, weil das hier Kaffeesatzleserei
ist.
Gast #5066286
Chris F.
Erstell doch einen etwas ausführlichen Weg, wie du das sauber machen
würdest.
Ich habe da noch so meine Anlaufschwierigkeit.
Ich z.B. erstelle ein Objekt auf dem Heap.
Dessen Konstruktor bekommt ein QueueHandel übergeben, wenn ich in der
Klasse ein Queue habe.
xTaskCreate bekommt dann noch in einem parameter die statische thread
funktion übergeben und über einen weiteren Parameter übergebe ich die
Adresse des Objektes, damit ich über einen static cast auf weitere
methoden des Objektes zugreifen kann. Wegen C und C++.
Nun suche ich eben nach einem Weg, dass möglicherweise optimaler zu
lösen.
Nur konnte ich dir mangels Kenntnisse nicht 100% folgen.
#5066787
Hallo Karl,
du kannst das einfach so machen, wie du selbst eingangs beschrieben
hast. Das wäre in etwa:
struct Thread
  Thread(void(*f)(void*),void *data) ;
struct Foo
    Thread thread ;
    Foo() : thread(&Foo::start,(void*)this) {}
    static void start(void *data) ;
Thread ist hier eine Klasse die zum Ausführen asynchroner Funktionen
dient.  Ob das nun ein RTOS Task (handle) ist, ein Posix Thread (handle)
oder was auch immer, typischerweise gibt es einen Einsprungspunkt (hier
start) und mindestens einen Parameter (hier die Instanz der Klasse).
Problematisch wird es wenn die start Funktion bereits auf die Instanz
zugreift, bevor diese überhaupt vollständig initialisiert ist. Im obigen
Beispiel kann das nicht passieren. In der Praxis hat man aber häufig
mehr als einen Parameter, und es ist nicht immer einfach umzusetzen,
dass der Thread-Aufruf erst am Ende der Initialisierungsliste ausgeführt
wird.
Komplizierter wird es zudem, wenn die Initialisierung nicht oder nicht
vollständig über die Initialisierungsliste geschieht, und wenn mit
Exceptions gerechnet werden muss.
Ein Lösungsansatz wäre das von mir oben beschriebene Verfahren: Erzeuge
die Instanz mit "leerem" Thread, und starte den Thread danach.
struct Foo
    Thread* thread ;
    Foo() : thread(nullptr) {}
Foo* make()
    auto foo = new Foo() ;
    return foo ;
Jetzt wird die Instanz ohne Thread erzeugt, und der Thread im Anschluss
gestartet. Das hat allerdings den Nachteil, dass der Benutzer immer mit
zwei Zuständen von Foo rechnen muss (mit oder ohne gestarteten Thread).
Also versteck man den Constructor und macht nur die make Funktion
sichtbar.
struct Foo
    static Foo* make() ;
private:
    Thread* thread ;
Die Klasse "Thread" dient hier lediglich als generischer Platzhalter.
Diese kannst du durch den RTOS Task ersetzen.
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/auto
Typischerweise werden Threads mit einer Start-Funktion (start) und einem
Zeiger auf Daten aufgerufen (hier die Instanz der Klasse Foo). Wie du
das als RTOS Taks abbildest, musst du wissen. Auf Anhieb sehe ich die
Parameter pvTaskCode und pvParameters.
Beitrag #5138094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5142607 wurde von einem Moderator gelöscht.
