Passiver PoE Adapter - Geschwindigkeitseinbußen - max Leitungslänge
Gast #5065631
ich möchte meine Outdoor PoE Kamera mit Hilfe eines passiven PoE
Adapters versorgen. Die Kamera ist in etwa 40m vom Haus entfernt.
1.Bei PoE hat man ja 48V und entsprechend weniger Strom. Ich frage mich,
ob ich auch auf der einen Seite der beiden passiven Adapter 12V
einspeißen kann und ob auf der anderen Seite dann auch noch wirklich 12V
ankommen (bei einem LAN Kabel aus Voll-Kupfer).
2.Es gibt auch Y-Kabel, mit denen man aus einer LAN-Leitung quasi 2
machen kann, indem also aus einer einmal 8 nun 2x4 Leitungen wird. Dann
sind aber nur noch jeweils 100MBit möglich. Wie ist das bei solchen
passiven Adapter. Hier hab ich ja auch nur noch 4 Kabel für die Daten
und 4 für die Spannungen. Habe ich dann auch noch eine Verringerung der
Geschwindigkeit?
3.Kann mir hier jemand ein preiswertes Voll-Kupfer LAN Kabel outdoor und
uv-stabil und für Erdverlegung geeignet, empfehlen. Das Günstigste was
ich finde liegt bei 0,90EUR/m.
Gast #5065637
nur wenn du keine Strom brauchst kommen am ende noch 12V raus. Je höher
der Strom ist, desto geringer wird die Spannung.
> Geschwindigkeit?
vermutlich, aber es gibt keinen Standard für passiv. Jeder kann machen
was man will.
Gast #5065676
sunshineh schrieb:
> Danke, aber was ist mit der Geschwindigkeit? Wird der Verkehr auf der
> Datenleitung von der zusätzlichen Versorgungsübertragung beeinflusst?
nein. Wenn alle 8 Adern durchgehenden sind, dann kann man Gigabit
machen. Wenn der Passive Adapter aber sehr schlecht ist und viele
Störungen verursacht dann kommt es zu Datenfehlern und es müssen Daten
mehrfach übertragen werden, damit sinkt die nutzbare Geschwindigkeit.
(Firma: Q3) #5069899
Diese passiven Adapter (ich nenne sie für mich "unechtes PoE") benutzen
zwei der vier Adernpaare des TP-Kabels zur Stromversorgung, so dass
definitiv nur noch 100 MBit möglch sind.
Das verursacht keine Störungen, sondern es sind prinzipiell nur noch 100
MBit möglich - was aber für eine IP-Kamera selbst mit full-HD völlig
ausreichend ist, denn die hängt ja üblicherweise ganz alleine für sich
am Ende des Kabels.
Keine Kamera läuft intern mit 12V, sondern die landen mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf einem internen Spannungsregler. Sollten da jetzt
nach 40m Kabel nur noch 10V anstehen, ist das höchst wahrscheinlch kein
Problem. Ansonsten schließt du einfach ein Netzteil mit z.B. 14V an ...
Notfalls speist du halt 16..20 V (z.B. aus 19V-Ersatznetzteil für
Laptop) ein und schaltest einen Stepdown-Wandler (Platine ca. 1cm x 2cm,
3 Euro) vor die Kamera.
Testen und Messen!
Gast #5069924
Frank E. schrieb:
> elw-2 schrieb:
>> Wie wäre es einfach ein PoE Netzteil zu nehmen, wenn die Kamera
>> aktive
>> PoE unterstützt???
>> Wäre am einfachsten
> Falls die Kamera das tut ... logisch. Tut sie aber wohl nicht ... oder?
Da oben seht erstmal PoE Kamera ;)
@sunshineh
hast du mal einen Link oder Datenblatt zu dem Schmuckstück?
