Hardwareabschaltung bei USB-Verbindungsabbruch
OP #5065819
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einem Batterietestsystem (Ivium-n-Stat) . Ich
zykle mit dem Gerät Li-Ion Akkus und verliere (selten) die Verbindung zu
meinem Messrechner. Dieser ist per USB mit dem Tester verbunden.
Sobald die Verbindung abbricht, "hängt" der Tester im letzten aktiven
Schritt. Wenn er also beispielsweise beim entladen die Verbindung
verliert, entlädt er die Zelle fröhlich endlos weiter, bis diese völlig
Tiefenentladen ist und natürlich entsorgt werden kann. Schlimmer wird
es, wenn das gleiche beim Laden geschieht (ist es zum Glück noch nicht).
Ich habe mich schon mit dem Problem an den Hersteller gewendet, jedoch
mit mäßigem erfolg.
Am Tester selbst habe ich noch keine Option für eine automatische
Unterbrechung des Zyklus gefunden und dachte mir, dass es eventuell eine
klevere Möglichkeit besteht die Zellen oder den kompletten Tester bei
Verbindungsabbruch hardwareseitig von der Stromversorgung zu trennen.
Hatte jemand vielleicht schon mal ähnliche Probleme oder hat wer einen
guten Ratschlag zur Lösung des Problemes?
Viele Grüße,
Paul P.
Sollte man nicht lieber die Ursache der Abbrüche bekämpfen? Zumindest
Full Speed läuft hier eigentlich Rock-Solid. Eventuell mal
Energiespareinstellungen prüfen.
Ansonsten ist ein Batt-Tester ohne eigene Über/Unterspannungsabschaltung
mal direkt für die Tonne.
Persönliche Seite
Der Ivium sieht nicht nach billigem Spielzeug aus - bevorzugte Lösung
sollte also sein, den Hersteller darauf hinzuweisen, dass man für einen
vier- (oder fünf-?)stelligen Preis solchen Schrott nicht akzeptiert.
Wenn das nicht klappt: Auf PC-Seite ist vermutlich eine Ivium-SW
installiert, an deren Sourcecode man nicht rankommt. Wenn über USB eine
virtuelle serielle Schnittstelle bedient wird, kann man versuchen, an
deren Daten ranzukommen und sie mitzulesen. Wenn es ein HID-Device ist
oder ein anderes USB-Gerät, brauchst du einen USB-Analyzer, der die
analysierten Daten in Echtzeit ausspuckt.
Damit lässt sich dann ein Skript füttern, das wahlweise den Rechner
(oder das Programm) neu startet oder dem Ivium auf geeignete Weise den
Strom abdreht.
Eine HW-Lösung dürfte aufwändig werden.
