Leergehäuse Platine
Gast #5066037
bin nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Leergehäuse für
meine Platine, jedoch werde ich irgendwie nicht fündig.
Ich habe eine Lochrasterplatine in der Größe 300mmx140mm, Höhe etwa
40mm. Idealerweise mit einem transparenten Deckel, damit man die Status-
Anzeige der LEDs sieht.
Verbaut werden soll das ganze in einem Stromverteiler- Schrank, wobei
dieser eine Tiefe von 90mm hat, daher darf das Gehäuse maximal 7cm tief
sein.
Wo suche ich da am besten?
lG
Gast #5066069
Ei der Daus schrieb:
> Geht es vielleicht noch etwas genauer? Fotos...
Platine ist erst im entstehen, daher kann ich keine fotografieren.
16x 230V Eingänge (Relais) hat die Platine und 30 Eingänge mit 12V
(wobei die Löchter für die Kabel- Eingänge kann ich notfalls aus selber
bohren.
Die Platine muss fix im Gehäuse verschaubt werden können.
Meine Vorstellungen gehen in diese Richtung:
https://www.elektronetshop.de/product/spelsberg-leergehaeuse-13750801-typ-tk-pc-2518-11-tm.88558.html?p=16&gclid=CMHIq_Kb8tQCFQbgGwod6rgHxw
Jedoch finde ich kein Gehäuse in oben genannter Größe.
Gast #5066487
Thomas schrieb:
> Platine ist erst im entstehen, ...
Dann mach sie so groß, dass sie vernünftig in ein verfügbares Gehäuse
passt.
300x140mm ist schon arg groß. Selbst wenn du ein Gehäuse dafür findest,
hättest du arge Probleme, dass auf einer Hutschiene vernünftig zu
haltern.
Hast du mal über Modularisierung nachgedacht?
Bei kleineren Gehäusen steigt schlagartig die Auswahl.
Persönliche Seite #5066546
Die Breite von Hutschienengehäusen wird oft in "Teileinheiten" à 17,5mm
bemessen.
Eine normale Sicherung (LS-Automat) hat eine TE. Übliche Größen für
Hutschienengehäuse sind 1, 2, 3, 4, 6 und 12 TE. 12 ist das Maximum,
weil in einer normale Verteilung auch nur Geräte bis insgesamt 12 TE pro
Reihe vorgesehen sind.
Du musst dich also auf 12 TE beschränken, besser aber modularisieren.
Wenn du modularisierst würde ich Module speziell für die 16
230V-Eingänge machen, z.B. 2 Stück à 8 Eingängen.
230V und Lochrasterplatine hört sich für mich jetzt auch nicht soo
supersicher an, du könntest dann für diese 2 Kästchen eine hübsche
Platine in China rauslassen und den Rest immer noch per Lochraster
machen. (Kostet ja praktisch nichts mehr außer 3 Wochen warten)
Ich persönlich bin mit den Hutschienengehäusen vom Reichelt ("CB
Hutkit") zufrieden. Für 3 und 6 TEs gäbe es sogar transparente Deckel.
Beitrag #5070366 wurde von einem Moderator gelöscht.
