Schaltung mit Zeitrelais
Gast #5066071
ich bin auf der Suche nach einem Relais welches diese Schaltung schalten
kann.
Das Relais sollte nach Möglichkeit den Stromkreis für 1ms - 5s
geschlossen halten können.
Je nach dem wie es Eingestellt ist.
Die Quelle ist eine "Blitzlampe"  (ca. 18 - 20 VAC) welche nur kurz an
ist.
Über den Stepdown Converter würde ich es auf 12V DC wandeln und an das
Relais weitergeben. (Die Dioden sind zum Schutz der anderen Matrix
gedacht).
Das Signal soll vom Zeitrelais entsprechend lang gehalten und den
Stromkreis vom Netzteil zum Motor schließen.
Ich hoffe ihr könnte mir eine  Relaisplatine aufzeigen diese Anforderung
erfüllt. Leider werde ich aus dem meisten Beschreibungen nicht richtig
schlau.
Evtl. gibt es ja ein Relais welches mit den ca. 20 VAC klar kommt,
sodass der Wandler entfallen kann.
Vielen Dank und Gruß
Sven
1ms wird schwer mit Relais, da die Kontakte bei den meisten Relais
prellen und schon das Prellen liegt im Bereich von ms.
Ist denn die galvanische Trennung zwingend notwendig?
Für diese Ströme und Spannungen und Einschaltdauern würde ich einen
Transistor - vorzugsweise einen MOSFET - verwenden.
Gast #5066133
Wizard schrieb:
> Vielleicht gibt es ja auch jemanden der mir so ein Relais für eine
> Aufwandsentschädigung anfertigen könnte.
So auf jeden Fall nicht.
Ein mechanisches Relais kann weder innerhalb 1ms sicher schliessen, noch
wieder so schnell aufmachen
Ein DC DC Wandler ist auch nicht unbedingt geeignet ein Signal schnell
und sauber zu übertragen.
Die 1ms ist aber für einen "Shaker Motor" eh völlig gaga weil der Motor
in 1ms noch nicht mal zuckt.
Der Thread ist der Nächste der nach gelangweitem Schülertroll aussieht.
Wenn du es ernst meinst und Hilfe haben willst solltest du dein Vorhaben
etwas klarer beschreiben, dann kann man dir vieleicht auch helfen.
Gast #5066150
Sorry... ich bin weder gelangweilt noch ein Schülertroll... nur habe ich
0 ahnung auf dem Gebiet.
Also ich will den Motor in bestimmten Situationen ansteuern. Heisst also
immer wenn die Lampe "flasht" soll ein Signal gehalten werden der Motor
anspringen und vibrieren.
Wenn die Millisekungen angabe schwachsinn ist, dann halt in Sekunden.
Irgendwas zwischen 1s - 10s sind wohl realistischer.
Das Signal kommt von einer Flasherlampe und hat ca. 18VAC.
Auch spannend wäre es das Signal von einer 50V AC Spule abzugreifen.
Ich weiss nur nicht wie ich das realisieren kann. Ich brauche ja eine
Impulsverlängerung. Diese wollte ich mir durch ein Relais realisieren.
Da ich nicht so viel Ahnung von den Teilen haben, wollte ich mir den
selbstbau sparen und schauen ob es evtl. etwas "fertiges" gibt.
Der Motor ist dieser
https://www.conrad.de/de/modelcraft-torpedo-elektromotor-800-12-vdc-222378.html?gclid=Cj0KEQjwnPLKBRC-j7nt1b7OlZwBEiQAv8lMLIZKWBUeQ2mSli1B7EBi4PPHcauv5vi2cssIUkkPLacaAq7W8P8HAQ&insert_kz=VQ&ef_id=WGuCTgAAAYaYWTZG:20170705143041:s
An den sollen entsprechend Gewichte.
Ich würde mich freuen wenn mich jemand unterstützten kann.
#5066181
Überlege Dir erst einmal genau was Du willst.
Wenn galvanische Trennung wirklich erforderlich ist gibt es Optokoppler.
Zur Ansteuerrung für den Motor gibt es entsprechende Transistoren. Um
das Signal für eine bestimmte Zeit zu halten gibt es Monoflops.
Klar, das ist doch ein Klacks?
Gast #5066782
Hallo Jörg,
Hallo Andre,
also ich habe mir gestern noch mal Gedanken gemacht.
Am schönsten wäre es eine Schematic für folgendes Szenario zu haben.
Vielleicht kann mir jemand sagen welche Teile benötigt werden und wie
diese zu verschalten sind, sodass ich mir 2-3 Platinen erstellen lassen
kann.
Hier mal ein Beispiel für ein Board welches in die Richtung geht:
https://www.timspinballmods.com/collections/mod-designer-tools/products/t-i-l-t-mods-basic-f2s-board-5v-version
Nun zu meinen Ideen:
3 Trigger Eingänge:
--> Trigger (Eingang1) von einer LED (6,3 VAC)
--> Trigger (Eingang2) von einer Blitz-LED (18-20 VAC)
--> Trigger (Eingang3) von einer Spule (50 VAC)
--> Nach Möglichkeit sollten die 3 Quellen vor Rückströmen etc.
geschützt sein. Evtl. kann man das auf dem Board bewerkstelligen, sodass
keine 2 Dioden an das Kabel der Quelle müssen.
Power Eingang für die Platine:
--> Entweder 12V DC oder alternative von dem Gerät welches über 5 und
12VAC verfügt.
Relais Shaker Motor
---> Shakermotor - 12V DC / 5 bis 10 A
---> "PWM"-Regulierung damit die Intensität des Motors frei einstellbar
ist.
---> Der Shakermotor wird über ein externes Netzteil versorgt.
Abfallverzögerung (Timer)
--> Wenn das Signal über eine Quelle getriggert wird, dann soll der
Stromkreis für den Shakermotor geschlossen werden. Dieses soll
Einstellbar sein (1sec bis 20sec).
--> Sobald das Signal wieder kommt, soll sich der Prozess wiederholen...
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, dieses Projekt zu
realisieren.
Besten Dank und Gruß
Sven
#5067272
> realisieren.
Hallo Sven,
du hättest gerne einen fertigen Schaltplan mit allen erforderlichen
Bauteilen. Das wird dir hier niemand machen. Du kannst Vorschläge
bekommen, umsetzen musst Du sie schon selbst.
Deine Wünsche und Angaben sind auch nicht sehr präzise.
Also, mache Dir Gedanken und präsentiere einen Schaltplan. Da schauen
die User dann gerne darüber und geben Tipps bzw. machen auf Fehler
aufmerksam.
Aktuell klingt es etwas nach Hausaufgabe.
#5067288
Wizard schrieb:
> 3 Trigger Eingänge: --> Trigger (Eingang1) von einer LED (6,3 VAC)
Welche Form und Frequenz haben denn die Signale? Sinus? Rechteck? 50Hz?
100kHz?
> 12VAC verfügt.
>  Relais Shaker Motor ---> Shakermotor - 12V DC / 5 bis 10 A --->
> "PWM"-Regulierung damit die Intensität des Motors frei einstellbar ist.
Ach und jetzt soll auch noch eine Motorsteuerung mit PWM implementiert
werden? Das wird ja immer interessanter...
Gast #5067355
Hallo Wizard,
ich denke eine kleine Schaltung mit z. B. einem ATmega8 und einem 2x16
Zeilen DOT Matrix Display zum Einstellen der Zeiten als zielführender,
als ein traditioneller Aufbau mit Relay.
Zum Schalten des Motors ein N-FET. Das Eingangsignal würde ich mit
Vorwiderstand auf die Basis eines Transitors geben, mit eine Z-Diode
geschützt, falls eine größere Spannung kommt. Dann kannst du da als
Eingangssignal eigentlich alles drauf geben und der µC erledigt dann den
Rest.
Als Spannungsquelle reicht dann die 12V für den Motor. Der µC und die
Schaltung selbst wird mit einem 5V Linearregler betrieben, von den 12V.
Das ganze kannst du auf einer Lochrasterplatine aufbauen.
Wenn du willst, kannst du natürlich noch ein paar Dioden hinmachen.
Sollten aber überflüssig sein. Für eine galvanische Trennung, seh ich
auch keinen Sinn für den Anwendungsfall, wenn alles gut gepuffert wird.
Die Bauteile dafür dürften so auf 20 - 30 EUR kommen.
Es fehlt dann noch die Firmware für den µC.
Jochen
Gast #5068536
vielen Dank für die Infos.
Also den PWM-Regler gibt es ja fertig. Diesen werde ich zwischen Netzeil
und Shakermotor klemmen. Der Punkt wäre erledigt.
Eigentlich reicht ein Eingang der 5-50V (AC/DC) verarbeiten kann.
Nur mit welchem Baustein kann ich das Relais schalten und für 1-15s
sekunden geschlossen lassen (NE555)?  und wie vermeide ich Funkenflug?
Wie ihr seht bin ich ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
