Schädigungsort auf einem Leiter detektieren
Gast #5066165
ist es möglich, lokale Dehnungen oder Schädigungen einer langen Leitung
zu detektieren?
Stellt euch vor, ihr habt einen sehr langen Widerstandsdraht.
Bekanntlich ändert sich dessen Wiederstand, wenn man ihn dehnt oder
staucht.
Diese Dehnungen müssen nicht zwangsweise gleichmäßig über die komplette
Länge verteilt sein, sondern können auch lokal auftreten. Außerdem kann
der Draht irgendwo reißen.
Lässt sich so etwas messtechnisch erfassen? Also nicht nur, dass der
Leiter gedehnt wurde und wie viel, sondern auch wo er gedehnt wurde
oder wo er gerissen ist?
Hans
Echo schrieb:
> Kann man mittels
> https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitbereichsreflektometrie
> machen so machen, ja. Wobei ich davon nur die grundlegende Theorie kenne
> und damit das Feld hier den Wissenden überlasse.
Das Prinzip scheint einfach zu sein, dass der veränderte
Wellenwiderstand eine charakteristische Reflexion ergibt und man die
messen kann.
Das zuverlässig zu bauen dürfte ne gewisse Herausforderung sein.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
THOR schrieb:
> Echo schrieb:
>> Kann man mittels
> messen kann.
Eine Frage der Leitungslänge (?) und -beläge.
Für den Hausgebrauch reicht im Zweifelsfall bereits ein Signalgenerator
(Taster) und ein hinreichend flottes Oszi. Ggf. wird noch ein
Auskoppelglied und ein Verstärker für das rücklaufende Signal gebraucht.
U.U. könnte man auch einen Spektrumanalysator plus Trackinggenerator
anschließen und die Resonanzfrequenzen auswerten.
siehe auch
http://power.sebakmt.com/startseite.html
Ein Mitarbeiter der Telekom (vermutlich ein Unterauftragnehmer) machte
hier am Haus mit seinem Smartphone eine "kapazitive Längenmessung" und
kam zu dem Schluß, er müsse mit seinem Mitarbeiter ein neues Kabel
verlegen...
Er konnte nicht verstehen, daß ich ihm vielmals überschwänglich dankte
und zu seinem Auto brachte...
Nicht hilfreich, aber lustig...
Für die Messung mit Impuls und Reflexion müsse sich der Wellenwiderstand
sehr plötzlich ändern (wie bei einem Kabelbruch oder Kurzschluss). Eine
moderate Dehnung wird man so kaum erkennen.
Es gibt Messgeräte, (Impulsreflektometer) die nicht nur Reflexionen an
Stoßstellen sondern auch erhöhte Dämpfung im Leitungsverlauf auf dem
Bildschirm darstellen können. ( so in der 20 000€-Gegend)
Die Auflösung dürfte zwar für konkrete Teilstücke der Leitung reichen,
nicht aber fürs Aufspüren bestimmter Störungsorte, außer die Störungen
sind extrem scharf wie Knicke, scharfe Biegungen, Schäden an der
Ummantelung.
 Ein Schaden der sich nur durch erhöhte Dämpfung auf längerer Strecke
auswirkt, dürfte aber nicht lokalisierbar sein, höchstens der
Leitungsabschnitt, in dem so etwas stattfindet.
Was die Messung mit dem smartphone angeht: Man kann damit vielleicht
eine ungewöhnliche Verschlechterung des Signals aufspüren, aber nicht
mit solch einem Geschwurbel wie einer "kapazitiven Längenmessung".
> Ummantelung.
Das entspricht nicht der Arbeitsweise von Time Domain Reflektometern. Es
kann ein Ausdruck erzeugt werden, der den Impedanzverlauf des Kabels
über die Länge angibt, man kann also erkennen wo dieser nicht dem
Sollwert entspricht - ganz egal aus welchem Grund und mit ausreichender
Genauigkeit. In der Fertigung von Leiterplatten mit kontrollierter
Impedanz werden diese Ausdrucke als Dokumentaion mitgeliefert zum
Nachweis, dass die geforderten Werte eingehalten wurden. Und wenn keine
Abweichungen gemessen werden ist das Kabel auch nicht beschädigt. Bei
einem CAT5-Kabel zeigt das Gerät also vom ersten bis zum letzten cm 100
Ohm an.
Natürlich sind das Geräte mit Preisen im Multi-kEUR-Bereich und zum
Selbstbau nur durch erfahrene HF-Spezialisten geeignet, die mit ps
umgehen können.
Georg
