Grenzlastintegral I²t
Gast #5066445
Hallo.
Was bedeutet eine Stromüberwachung mittels I²t? Ich habe gefunden, dass
man folgendes Integral
Ich benötige dann eine Grenze oder nicht? In dem ich dann sage
Ersichtlich wird dann dass ein "großes" i sehr viel kürzer anliegen darf
als ein kleines.
Ist das Richtig und wie wird eine solche Überwachung realisiert?
Hallo Peter,
Ja, du brauchst eine "Grenze". Und zwar ein mal im zeitlichen Sinne,
nämlich die Grenzen des Integrals und ein mal dann die errechnete Fläche
als Grenzwert, den man nicht überschreiten darf. Beides findet man im
entsprechenden Datenblatt.
Wie man das tatsächlich in der Praxis realisiert, kann ich dir nicht
sagen. I^2 kann man analog allerdings mit einem Dreheisenmesswerk
bestimmen. Das Vorgehen für das Grenzleistungsintegral ist hier dann das
Gleiche wie das beim Bestimmen eines Effektivwerts, nur ohne die
zeitliche Mittelung und mit einem anderen Skalierungsfaktor.
Peter schrieb:
> .... und wie wird eine solche Überwachung realisiert?
z.B. mit einer Schmelzsicherung  (einfachste und preiswerteste mir
bekannte Möglichkeit).
erfordert dann allerdings nach Eintritt des   I2t > Grenzwertes einen
Austausch.
Nächste Möglichkeit: Bimetall-Stromrelais mit und ohne automatische
Rücksetzung. Nachteil: Aufwendiger und braucht mehr Platz.
Zum Beispiel in Frequenzumrichtern. Da ist das einer von vielen
Parametern, die eine Überlastung der Elektronik und des Motors
weitgehend verhindern sollen.
Der Umrichter würde dann das "A" auswerten und bei Erreichen auf
Nennbetrieb zurück regeln oder wie läuft das?
Er kann bei Überschreitung entweder zurückregeln (dafür sind in der
Regel die Kennlinien programmierbar) oder auch den Antrieb stillsetzen.
Dann wird ein Fehlerflag gesetzt, welches nach Beseitigung der
Überlastung zurückgesetzt werden muss.
Aber das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die
Application notes und das Handbuch des betreffenden FU muss man sowieso
lesen.
Auch welche Parameter in die Berechnung einfliessen, erfährt man nicht
unbedingt. Normalerweise ist es der Strom und die Zeit. Es können aber
auch noch die Temperatur des Umrichters, die Temperatur des
angetriebenen Motors und einige andere Größen in die Berechnung
einfließen.
Im Zweifelsfall einen Servicetechniker des Herstellers kontaktieren.
> lesen.
> einfließen.
Ok. Muss man dann nicht auch immer die Zeit mit betrachten.
Ich hstelle mir das so vor wie eine Art Abtastung zu jedem Wert k
(I_k-1^2 _ I_k^2)/T mit einem Zeitschlitz T in dem das nicht größer als
A sein darf...
