unterschied zwischen Sicherungen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5066703
AndyII schrieb:
> PPTC und PCB Sicherungen.
Vorab eine kleine Begriffsdefinition:
PPTC = selbstrückstellende Kaltleitersicherung aka. Polyfuse
PCB  = Leiterkarte, Platine
Du kannst PPTC auf eine Platine löten, dann ist das eine PCB-Sicherung.
Aber nicht jede Sicherung auf einer Leiterkarte muss eine Polyfuse sein,
du kannst auch Schmelzsicherungen für auf eine Platine löten.
> Ist das nicht das gleiche?
Nein, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Gast #5067039
Die Begriffe sind mir schon klar aber wenn ich bei den PCB Fuses
hauptsächlich lese, dass diese auch selbstrückstellen sind frage ich
mich shcon nach dem Unterschied und was daran dann anders sein sollte
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5067052
Gast #5067087
Geh mal davon aus, dass die überwiegende Mehrzahl an PCB-Sicherungen,
selbstrückstellend ist.
Andernfalls hättest Du ja eine Wegwerfplatine.
Nebenbei wäre es ja bestenfalls Lustig, wenn die Sicherung, die ja die
schützen soll, für Müll sorgt.
Man darf ja nie vergessen, dass Otto Normal keine SMD-Bauteile tauschen
kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5067094
Ich bin mir fast sicher, dass die überwiegende Anzahl der
Leiterplattensicherungen nicht rückstellend ist. Denn solche Dinger wie
oben und die hier findest du in fast jedem Netzteil:
http://www.optifuse.com/blog/p090921.php
http://de.farnell.com/littelfuse/045201-5mrl/fuse-smd-1-5a-slow-blow/dp/1416359
So ist es.
Das ist eine grundlegende Fehlannahme. Eine Sicherung schützt
prinzipiell nicht das Gerät (denn das ist ja eh' kaputt, wenn die
Sicherung auslöst). Der einzige Sinn der Sicherung ist es, die Zuleitung
und die Hausverdrahtung und letztlich das defekte Gerät vor einem
Brand zu schützen.
> kann.
Theoretisch schon:
http://news.thomasnet.com/fullstory/miniature-fuse-clip-assembly-simplifies-pcb-fuse-replacement-567249
Gast #5071556
Thief schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Das ist die Standardschaltung mit Temperatursicherungen
>> in sämtlichen Kaffeemaschinen.
> Meinst du nicht ein Thermoelement?
Ein Thermoelement ist wieder was komplett anderes. Es erzeugt eine
kleine Spannung aufgrund eines Temperaturunterschiedes
(thermoelektrischer Effekt bzw. Seebeck-Effekt) und besteht aus zwei
unterschiedlichen Metallen.
Gast #5071568
Traditionell findet Mann traditionell einen Bimetallschalter und eine
Einwegtemperatursicherung.
Diese Einwegsicherung ist es, die bei 70% der Kafeemaschienen die nicht
mehr heizen durch ist.
Der Rest hat aus Rationalisierungsgründen keine Termosicherungen mehr
verbaut und deswegen ein defektes Heizelememt
