Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster enprellen notwendig bei 100ms?
von PrellProll (Gast)
Folientastatur:
Angenommen, ich lese eine Tastaturmatrix in einer 100ms Task ein. 100ms
reicht ja, um kurze Tastendrücke zu erkennen.
Dann braucht man ja keine Entprellung, oder?
Denn das Prellen ist ja <<100ms.
von 6a66 (Gast)
Was ist wenn das Prellen genau am Abtastzeitpunkt passiert :)
Taste häufiger ab, mach die Entprellung in SW.
rgds
Nein, wenn du eh' nicht schneller reagieren kannst.
Man erkennt (und reagiert auf) die Tasterbetätigung entweder gleich oder
erst 100ms später.
von Nop (Gast)
Ein kurzer Tastendruck ist in dieser Größenordnung, daher reichen 100ms
nicht. Schon gar nicht ohne Entprellung.
Also funktionieren würde es, allerdings darf der Benutzer die Tasten
nicht nur antippen, sondern muß sie immer kurz richtig drücken und kurz
halten. Auf gut deutsch, es bedient sich dann eben zäh.
Ich würd eher die Tastenerkennung in den Timer-Interrupt verlegen. Mit
10ms geht's, besonders wenn Deine Entprellung nicht stur auf "3 mal
nacheinander high" ist, sondern mit hoch/runterzählen arbeitet. Dann den
ausgewerteten Tastendruck in eine Queue schieben.
Ach ja, wenn einmal "high" erkannt, dann sollte man den Entprellcounter
gleich so hochsetzen, daß er für 100ms runterzählen muß, bevor wieder
Eingaben angenommen werden. Sonst kriegt man zwei, wenn der Benutzer
etwas zittrige Finger hat. Auch schlecht.
Oder man schert sich nicht weiter drum und lebt mit einer klebrigen
Bedienung.
Gut. Dann sag ich halt nicht 100ms, sondern wähle eine Zeit, die kleiner
ist, als ein kurzer Druck, aber größer als die maximale Prellzeit. Die
sollte sich ja finden lassen. Zum Beispiel 40ms.
Bei 40ms Task brauche ich keine Entprellung!
Behaupte ich mal. Oder kann jemand ein Grund nennen?
>erst 100ms später.
So sehe ich das auch. Das wäre ja aber kein Problem. Eine Entprellung
wäre ja auch langsamer.
von Stephan (Gast)
ich denke auch es reicht wenn er alle 100ms abtastet und bei 2
erfolgreichen Abtastungen reagiert. Prellen von Tastern liegt ja meist
bei 20....40ms. Wenn er aber innerhalb vom 100ms reagieren muss, dann
bleibt nichts anderes als schneller abzutasten und zu kummulieren.
von Stefan K. (stefan64)
Das funktioniert so prima.
Gruß, Stefan
von Horst (Gast)
Probier das mal aus und überlegt Dir, ob Du so ein Gerät bedienen
möchtest.
Eine fünftel Sekunde pro Tastendruck, da schläft man bei ein.
von Stephan (Gast)
> möchtest.
dan probiere mal zB. eine Folientastatur schnell zu bedienen !
Wir reden immer noch von 5 Widerholungen/s. Es ist ja auch nicht gesagt,
wo die 100ms her kommen.
von m.n. (Gast)
> bei 20....40ms.
Hast Du Dir das mal eben schnell ausgedacht oder bloß nachgeplappert?
Einen Nachweis für diese Aussage kannst Du sicherlich nicht liefern.
Dann lasse die Entprellung doch einfach weg. Wunder Dich aber nicht,
wenn ein Tastendruck mehrfach bewertet wird.
In hochwertiger Feinelektronik gehört eine Entprellung einfach dazu!
von Nop (Gast)
Das Problem ist nicht die Wiederholrate, sondern erstens die Verzögerung
und zweitens, daß man die Tasten nicht nur antippen kann.
"Kann man schon machen - ist dann halt k*cke"(tm).
von Pandur S. (jetztnicht)
Was ist das Problem die Tasten mit einer Zustandsmaschine zu entprellen
? Ein paar Zeilen Code ? Machs doch einfach. Kostet ja nichts.
Das ist aber ein anderes Problem.
Mitnichten. Man muss nur wissen oder einschätzen können, ob man eine
braucht.
von Peter D. (peda)
Ja, so hat wohl jeder mal angefangen und Lehrgeld bezahlt.
2 Abtastungen auf Gleichheit zu testen, erhöht schonmal die
Zuverlässigkeit deutlich. Und ab Vergleich von 4 Abtastungen habe ich
keine Mehrfachdrücke mehr gehabt. Da der Programmieraufwand dafür
lächerlich gering ist, nutze ich nur noch den 4-fach Vergleich. Man muß
ja die Lib dafür nur ein einziges Mal erstellen.
von Nop (Gast)
Ich nehm nen rauf/runter-Zähler mit Hysterese. Das ist bei geeigneter
Dimensionierung genauso zuverlässig, aber man hat nicht die komplette
Prellzeit als worst-case-Start für den Gleichheitstest abzuwarten.
Tatsächlich spricht das dermaßen flüssig an, daß man bei erkanntem
Tastendruck den Zähler auf ~100ms zum Runterzählen raufknallen muß, weil
bei zittrigen Händen und schneller Sensorik sonst zwei Tastendrücke
kommen. Also real, kein Prellfehler. Das Problem fällt allerdings
naturgemäß im Sommer nicht so auf. ;-)
von Peter D. (peda)
Nop schrieb:
> weil
> kommen.
Ja, es können nicht nur die Tasten prellen, sondern man muß auch die
motorischen Fähigkeiten der unterschiedlichen Menschen berücksichtigen.
Eine sinnvolle Entprellroutine entprellt eben auch das.
Auch sollte die Entprellroutine Störungen filtern, z.B. wenn sich jemand
elektrostatisch auflädt und sich dann dem Gerät nähert.
von Nop (Gast)
Wie äußern sich solche Störungen denn, bzw. was ist das
Unterscheidungsmerkmal zu realen Tastendrücken?
Also ich gehe mal davon aus, daß HW-seitig die Matrixtastatur "wie
üblich" angeschlossen ist. Eingänge werden SW-seitig mit Pullup
konfiguriert, Ausgänge auf GND gesetzt, und bei Tastendruck zieht dann
ein Ausgang einen Eingang auf low-Pegel. Dann vertauscht man Zeilen und
Spalten mit Ein- und Ausgängen im nächsten Durchlauf.
Störungen heißen dann, daß man an einem Eingang low sieht, obwohl man
high sehen müßte, weil keine Taste gedrückt wurde.
von Peter D. (peda)
So ist es. Aber wenn das auftritt, dann nur bei einer Abtastung, d.h.
der Vergleich mehrerer Abtastungen filtert es zuverlässig heraus.
Und deshalb sollte man zum Einlesen auch keinen externen Interrupt
verwenden, weil der quasi auf die Störung lauert.
von Teo D. (teoderix)
Tasten entprellen, ein wahres Hexenwerk!
Externe Interrupts, ein absolutes NoGo! Die werden dann ja immer 1Mio.
mal völlig UNKONTROLLIERT ausgelöst.
Spannungsspitzen o. sonstige externe Störgrößen MÜSSEN mit Voodoo-SW in
den Subraum abgeleitet werden. Darf aber nur von GESCHULTEN
FACH-Personal geschrieben werden. Sonst entstehen Zombie-Positronen!
Nicht umsonst, wurden schon tausende dicke Wälzer, über dieses
exorbitant komplizierte Thema geschrieben!
Ääääää...., ich geh wieder ins Bett....
von A. S. (Gast)
PrellProll, Du sagst nicht, was Du hast, willst, kannst, brauchst.
Wenn mit dem Taster z.B. ein Rollo verfahren wird, dann ist es völlig
ok, alle 100ms abzufragen und nicht zu entprellen
Wenn Menüeingaben notwendig sind ist es eine Frechheit dem Benutzer
gegenüber.
Für die Eingabe eines Zugangscodes. Spielt aber keine Rolle.
Meine Frage war:
Bei 1ms Abtastung brauche ich eine Entprellung. Reaktion: perfekt.
Bei 1s Abtastung brauche ich keine Entprellung. Reaktion: zu langsam.
Gibt es zwischendrin einen Bereich, wo ich keine Entprellung mehr
brauche, aber die Reaktion ausreichen ist?
Die Antwort (so lese ich das hier): Man braucht für das eigentliche
Tastenprellen keine Entprellung bei ca. 20-100ms
Aber die Entprellung wirkt auch als EMV Filter. Dort macht sie wieder
Sinn.
Doch, denn wenn du da die Tasten im 100ms Zyklus abfragst, dann musst du
ja im dümmsten Fall die Tasten auch im 100ms Takt drücken. Sonst
bekommst du bei einer Eingabe von 1234 sowas eingelesen: 111222223344444
Und du wirst kaum sinnvoll den Code eingeben können.
Ja, das musst du jetzt einfach so hinbasteln/hinmurksen. Und jeder
Bediener macht sich dann bei der wiederholten Eingabe des Codes seine
Gedanken zum Können des Programmierers. Und das sind keine schönen
Gedanken...
Na also Flankenerkennung mach ich schon.
Über wie viele Abtastungen?
Eine Flankenerkennung über eine einzigen Zyklus (0-1) reicht theoretisch
nur dann aus, wenn du irgendwelche EMV-Störungen ausschließen kannst.
Soll es robuster sein, dann empfehlen sich die von PeDa angesprochenen 4
Abtastungen, denn dann muss das Signal schon recht stabil sein, um eine
Flanke zu erkennen: 0-1-1-1.
Ein einzelner ESD-Spike mit 0-1-0-0 würde dann ignoriert.
Ich würde also zugunsten der Reaktionszeit und der 4-fach Abtastung und
angesichts einer möglichen Prellerei auf ein 10ms Intervall gehen...
von Clemens (daxmus)
Nimmt man die Zeit zusammen, die Du für das Schreiben der Beiträge
aufgewandt hast, wäre die Entprellung schon implementiert.
Geht es um einmalige Aktionen, mit großem Zeitabstand ist die
Entprellung evtl. nicht notwendig. Aber bei Benutzereingaben, die sich
auch wiederholen können, finde ich es falsch den Benutzer in ein
"Eingaberaster" zu drücken.
Meiner Meinung nach tut die Entprellung nicht weh, die
Performanceeinbusen sind vernachlässigbar und schließt eine mögliche
Fehlerquelle aus.
>die Du für das Schreiben der Beiträge aufgewandt hast, wäre die Entprellung
>schon implementiert
Ich habe in jedem Projekt eine Entprellung drin und auch schon mehrere
Algorithmen verwendet und gesehen. Und auch beim Kunden schonmal Fehler
gesucht, weil sie einen Zählen von 0 bis 10 zählen ließen, beim
Loslassen dann aber sofort auf 0 zurückgesprungen sind.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich den Zusammenhang genauer verstehen
will. Und bei geschickt gewählter Abtastzeit scheinen es nur noch
Störungen zu sein, die nachteilig sind.
>Fehlerquelle aus.
Genau wie der 10nF und 1nF keramische Kondensator, der parallel zum
100nF geschaltet wird, weil der ja "die höherefrequenten Anteile" besser
filtert. Es sich aber zeigt, dass solche Kombinationen
Resonanzfrequenzen aufgrund der Leiterbahnführung haben. Von den Kosten
bei Stückzahlen >1000k ganz zu schweigen.
Oder die Sicherung, die Hobbybastler immer noch vor ihre "automotive"
Spannungsregler schalten. Wegen den gefählichen ISO Impulse.
Wichtig ist, dass man es nicht einfacht macht, sondern versteht.
von Michael B. (laberkopp)
Richtig.
Schon bei einem einzelnen Taster reicht ein Sampling (abfragen) welches
weniger schnell als die Prellzeit ist, um den Effekt des Prellens
kompletzt zu unterdrücken.
Denn es ist egal, ob man im Abfragezeitpunkt den noch offenen oder schon
geschlossenen oder Taster inmitten des Prellvorgangs erwischt.
100ms finde ich bei Tasten aber langsam, die angesprochenen 40ms besser
und Prellen erreicht selten 10ms.
von A. S. (Gast)
Schnelle Tastendrücke erfolgen etwa im 100ms-Raster
d.h. im Mittel 50ms gedrückt, 50ms nicht gedrückt.
--> für eine gute Bedienung musst du mindestens alle 50ms abfragen oder
Flanken erkennen
Wenn die gleiche Zahl nacheinander erlaubt ist (also z.B. 1,2,2,2),
--> dann musst für eine gute Bedienung entprellen.
Von der Größenordnung her reicht es, alle 10ms zu samplen und 3 gleiche
Pegel nacheinander als gültig anzusehen. Also wenn der Ausgang des
Filters jetzt null ist, und es kommt 0,1,0,1,1,1#1,1,1,1 rein, dann ist
das Ausgangssignal bis zum # noch 0 und danach 1.
Das kann man jetzt je nach Resource ein wenig optimieren oder streiten,
z.B. nur alle 20ms und nur 2 gleiche Zustände, der Aufwand ändert sich
damit aber kaum noch.
Alternativ kannst du auch die maximale Prellzeit und minimale
Kontaktzeit abschätzen und die Abtastzeit darauf optimieren:
Beispiel: max. 11ms prellen, mindestens 21ms Kontakt
--> Abtastinterval > 11ms und < 21ms.
Endprellen, Störeinstrahlungen, Reaktionszeit, Tastenwiederholung etc,
gehört alles sehr eng zusammen, sollten aber getrennt betrachtet werden.
Eine perfekt funktionierende "Eierlegendewollmilchsau" kann es nicht
geben.
 Das reine (Software) Endprellen, bei der Polling-Methode, ergibt sich
von selbst (Prellzeiten beachten). Um Störungen abzufangen reicht das
natürlich nicht.
zB. wie Peda das vorschlägt, mit mehrfach Verifizierung (kann noch
innerhalb der Prellzeit erfolgen. (Achtung, anfällig für äußere
Störeinflüsse!)), kann man sehr sicher, sehr nah an die Prellzeit der
Taster gehen, ohne Störungen befürchten zu müssen. Es spricht auch
nichts dagegen sofort zu reagieren (zB. Stoppuhr) und dieses bei
Erkennung eines Fehlers wieder zu Verwerfen...
Bei länger gedrückter Taste, für zB. Automatischer-Tastenwiederholung,
spielt das Endprellen nach dem betätigen keine Rolle mehr. Ein
immer-noch-gedrückt kann man so schnell abfragen/reagieren wie einem
beliebt, bzw. sinnvoll ist.
OK, können täte man schon, ist ja nicht Trivial aber KEIN Hexenwerk.
PS: Sorry für das Kauderwelsch, 40° Fieber. Ich sollt wirklich im Bett
bleiben.....
Full ack!
> bleiben.....
Gute Besserung!
Viele Grüße, Stefan
