Wie verdeckte Durchkontaktierung löten?
Gast #5066762
ich erstelle gerade ein Platinenlayout, wobei ich auf der Bauteilseite
an Steckerleistenpins oben Leiterbahnen verlegen muss. Beim löten ist
dann das Lötpad oben von der Steckerleiste verdeckt. Ich kann nur von
unten löten. Wie kann man sicherstellen dass das Lötzinn am Bein
durchfließt? Man sieht es ja nicht mehr. Klappt das immer auf Grund vom
Kapillareffekt? Oder geht das nur mit Bauteilen wie Widerständen wo man
wirklich von beiden Seiten rankommt?
Gast #5066775
Bei professionell hergestellten Platinen haben Durchkontaktierungen auch
immer Kupfer innerhalb der Bohrung/an den Wänden der Bohrung sowie ein
Pad auf der Bauteilseite. D.h. du kannst das ganze bequem löten von der
Bauteilseite löten, eine Verbindung zur Leiterbahnseite und damit zur
Leiterbahn hast durch die Durchkontaktierung immer.
Bei selbstgeätzten Platinen hast du sowas natürlich nicht. Du könnest
nun hingehen und Durchkontaktierung selber herstellen. Im einfachsten
Fall gibt es dafür passenden Hohlnieten. Das erfordert natürlich, dass
dein Layout dafür vorgesehen ist. Wenn du keine DuKo hast, würde ich das
ganze so definitiv nicht verbauen/designen.
Gast #5067620
die Bohrungen sind durchkontaktiert. Meine Frage zielte eher darauf ob
das Lötzinn wirklich von einer Seite auf die andere selbst fließen kann.
Gast #5067623
verstehe nicht. wenn die bohrung durchkontaktiert ist, warum willst du
dann lötzinn auf der anderen seite?
Gast #5067735
Roland E. schrieb:
> Wenn die Löttemperatur stimmt, fließt das Lot bei metallisierten
> Durchsteigern durch.
Ob es fließt oder nicht, hängt auch vom Verhältnis Bohrungsmaß zu
Bauteildraht ab - das beherrscht nicht jeder Konstrukteur.
Hier hat Guest natürlich recht, wenn es sauber durchkontaktiert ist,
muss es nicht unbedingt durch.
Gast #5067750
In der Steinzeit der Leiterplattentechnik hat man Wert darauf gelegt,
dass das Zinn durchsteigt, um damit die Durchkontaktierung zu
verifizieren. Heute ist das völlig überflüssig, weil die Technik der
Durchkontaktierung sehr zuverlässig ist, und im Fall des TO könnte er ja
garnicht sehen, ob das Zinn tatsächlich bis auf die andere Seite gelangt
ist.
Georg
