SPI und I2C mit gemeinsamen Taktsignal?
Gast #5067306
Hey Leute,
Ist es möglich den Takt vom SPI und vom I2C auf einen gemeinsamen Leiter
zu legen?
Habe nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Pins, die ich ansteuern kann.
(Natürlich nur mit einer Frequenz mit der später beide Interfaces
arbeiten können.)
Der Takt soll später von einem MSP430 per HDMI kommen.
Großes danke im voraus!
Gast #5067330
Je nach dem, was Du vorhast, könnte der Takt des SPI mit I2C-Daten
gemixed werden.
Es gibt aber sicher auch andere Wege, z.B. den Chip-Select als
Umschalter gebrauchen.
#5067335
Peter D. schrieb:
>> zu legen?
> Ja, das funktioniert.
Prinzipliell ja. Wenn auf der CLK Leitung was kommt, auf der SDA aber
nicht, ignorieren dass die i2c-Teilnehmer. Problem wird aber sein, dass
der Controller kaum die Konfiguration als SPI & i2C an einem Pin
zulassen wird?
Außerdem muss man sichergehen, dass die i2C-Slaves nichts von sich
geben, während der SPI läuft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5067338
Ich stelle mir die Terminierung interessant vor. Insbesonders bei HDMI,
wo ja schon mal ein paar Meter Leitung anfallen können...
Warum fährst du denn mit SPI aus dem Gerät heraus?
Der braucht ja immerhin 4 Leitungen (um es vorweg zu nehmen: nein, es
ist keine gute Idee, ohne CS zu fahren).
Gast #5067381
CS Ist doch Chip select, davon war ja nicht die Rede.
CS würde ich durchaus noch verwenden für den SPI Device.
Also die Frage war ob, ich meinen SPI Device und mehrere I2C Devices mit
einer gemeinsamen Clock betreiben kann.
Vielleicht war das mit Takt etwas unglücklich formuliert.
Sprich SCL und SCK zusammenführen.
#5068044
Jim M. schrieb:
> Nein. Auch der Master darf die I2C Clock nicht aktiv "high" treiben,
Doch, solange man nur dumme I2C-Peripherie anschließt, da ist SCL
nämlich nur ein Eingang.
Nur I2C-MCs brauchen SCL auch als Ausgang, um dem Master sagen zu
können, wann sie endlich in den Interrupthandler gesprungen sind.
Manche MCs mit I2C-DMA können aber auch ohne Clock Stretching auskommen.
Letztendlich spielt das aber keine Rolle, da man entweder SW-I2C und
SW-SPI nimmt oder mit HW-I2C und HW-SPI der Pin schon passend
umkonfiguriert wird (z.B. USI beim ATtiny24).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068073
War nur so ein Verdacht, der sich nicht bestätigt hat:
Zurück zum Thema:
Prinzipiell ja.
Aber wie gesagt: abhängig von der Leitungslänge ist die Terminierung
interessant. Aber wenn man nicht mit allzu steilen Flanken drauf knallt,
dass es von vorn bis hinten klingelt, dann dürfte das funktionieren...
#5068110
Nix da. Der Slave darf den Clock auch selber runter ziehen, siehe Clock
Streching. Auch dumme Peripherie wie ein I2C EEProm kann das sehr oft,
und der OP hat keine konkreten Slave Chips benannt.
Außerdem kommt der I²C Chip mit den normalerweise viel höheren
Frequenzen des SPI Takts nicht in jedem Falle klar.
Und umgekehrt muss der SPI Slave nicht unbedingt mit der relativ flachen
0->1 Flanke des I²C SCL Taktsignals klar kommen.
Das Ergebnis wäre also eine typische Schaltung die nur im Labor aber nie
beim Kunden funktioniert...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068122
Hast du mal einen Typ dazu? Ich kenne keines.
Warum? Der sieht doch eh' keinen Start, dann hat er auch nichts zu
tun...
Der SPI wird ja aktiv getrieben, da hat man eher das Problem mit
Reflektionen und resultierendem Klingeln.
Wenn man die Gegenseite auch selber in der Hand hat, sehe ich da gute
Chancen, denn dann kann man sich die "Chips", die einem schmecken,
selber aussuchen:
Beitrag #5068186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5068613
Si7020, hält die Clock so lange unten, bis er mit Wandeln fertig ist.
Ist eine feine Sache.
EEProms mit Clock Stretching beim Shreiben hatte ich noch nicht in den
Fingern, obwohl es sich auch da anbieten würde.
Mit etwas Vorsicht sehe ich bei der Aktion aber kein Problem. Im
SPI-Modus solltest du schauen, dass der SDA immer High ist, dann kommt
keine Start Condition zustande. Im I2C-Modus den /CS der SPI-Slaves
dauerhaft auf High halten, dann ist auch da Ruhe.
Wenn du noch externe HW spendieren willst/kannst, kannst du auch über
einen Portpin und einen Inverter wechselweise die SPI- und die I2C-ICs
im Reset halten. Ob das sich mit deiner Anwendung verträgt, ist eine
andere Frage.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068634
Keine so gute Idee, den Bus solange zu blockieren... ;-)
Wenn man unbedingt will:
While the measurement is in progress, the option of either clock stretching
(Hold Master Mode) or Not Acknowledging read requests (No Hold Master Mode)
is available to indicate to the master that the measurement is in progress;
the chosen command code determines which mode is used.
Persönliche Seite #5068652
Wenn man ein Dutzend Bauteile am I2C hat, die dann vielleicht auch noch
aus verschiedenen Threads abgefragt werden, ist das natürlich Mist.
Viele reale Busse haben aber vielleicht zwei, drei Sensoren, die rundum
abgefragt werden. Da ist ein solches Verhalten völlig i.O.
Und ja, beim Si7020 wollte ich unbedingt :) - SW-seitig weitaus
einfacher zu implementieren. Der Polling-Ansatz (so lange abfragen, bis
wieder ein ACK kommt) ist auch nicht viel besser.
