Ich habe hier ein Klimagerät das nicht mehr anständig kühlt, ich nehme
an dass die Lammellen die die Wärme abführen sollen zu stark verdreckt
sind (hat über 14'000 Betriebsstuden). Nun komm ich jedoch nicht an der
Kühlteil dran, weil das Alu-Gehäuse vernietet ist.
Kennt da jemand eine Möglichkeit eine vernietetes Gehäuse so zu öffnen
dass man es nicht gerade zerstört und auch wieder verschliessen kann
(dann schrauben oder so)?
Danke und Gruss
bastel_ schrieb:> Nieten aufbohren, werkeln, Blindnieten rein, fertig.
Oder Nietmuttern und dann schrauben.
Oder Blechschrauben, ggf. mit Federstahl-Blechmuttern
Thomas schrieb:> hat über 14'000 Betriebsstuden
Hmm, könnte auch ein Kühlmittelverlust oder einfach Kompressor am Ende
sein.
Kommt auf die Nieten an!
Sind es bereits Blindnieten, so kannst Du diese relativ einfach
ausbohren.
Bei "normalen" Nieten könnte es Probleme mit der Trefferquote
(abrutschen vom halbrunden Kopf) geben. Eventuell hilft da nur noch das
Vorkörnen oder den Kopf (plan) abschleifen und den Körper, mit einem
Durchschlag, austreiben.
Teo D. schrieb:> Bzw. kann man da nicht gleich, die Kühlschranktür auf lassen!
Wenn der Kühlschrank vorne in der Küche und hinten im Wohnzimmer steht,
dann ja. Dann wird die Küche kalt und das Wohnzimmer warm.
Einem Peltier-Kühler für geschlossene(!) Geräteschränke kannst du nur
dann fürs eigene Wohlbefinden nutzen, wenn du in den Schrank krabbelst
und die Tür zu machst. Und das funktioniert dann auch beim
Kühlschrank, wir dir jede Wurst bestätigen wird.
So ein Teil hat zwei Luftströme. Einer drin, einer draussen:
http://www.rittal.com/imf/none/3_2358/Rittal_3201200_Anleitung_3_2358
A. K. schrieb:> Woran mag das nur gelegen haben
Sas ist doch mal ein super Beispielthread wie man Leute völlig aufs
Glatteis führen kann. Redet von Klimagerät und meint ein
Schaltschrankkühlsystem :-(
Na ja, zu seiner Verteidigung ist zu sagen er wollte ja nur wissen wie
man ein vernietetes Gehäuse aufkriegt.
Der Andere schrieb:> Redet von Klimagerät und meint ein> Schaltschrankkühlsystem :-(
Ein Schaltschrank-Klimagerät ist nun mal ein Klimagerät. So wie ein
Ringkerntransformator auch ein Transformator ist ;)
Thomas schrieb:> Ein Schaltschrank-Klimagerät ist nun mal ein Klimagerät. So wie ein> Ringkerntransformator auch ein Transformator ist ;)
Genau so prima, als wenn ich jetzt z.B. sage: "Ich will an meinem
Fahrzeug die Radlager wechseln."
Nach dem sich jetzt einige über schräg angestellte Kegelrollenlager
ausgelassen haben und andere über Pendelrollenlager sag ich 10 Postings
später:
"Mein Fahrzeug ist aber eine Draisine"
https://de.wikipedia.org/wiki/Draisine_(Laufmaschine)
ja eine Draisine ist auch ein Fahrzeug, aber 99% der Personen
assoziieren mit Fahrzeug etwas ganz anderes.
Genau das Gleiche mit deinem Klimagerät.
Egal, bzgl. Aufbohren und Ersetzen von (Blind)nieten solltest du jetzt
hoffentlich schlauer sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
