HILFE! Mobiles Klimagerät mit KUPFERSCHLAUCH geliefert!
Gast #5067431
ich habe ein mobiles Klimagerät bestellt. Nach dem Auspacken kommt es
mir aber gar nicht mehr mobil vor. Vor allem haben die da ein ganz
gewöhnliches Kupferrohr als Verbindungsschlauch zwischen Innen- und
Aussenteil beigelegt? WFT???
Ist sowas nicht gefährlich? Immerhin ist Kupferrohr zwar biegbar, aber
bei weitem nicht so oft wie ein richtiger Schlauch. Das geht doch nach
drei mal Rumtragen kaputt, oder?
hochflexible Kabel sind auch aus Kupfer ...
Beitrag #5067444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5067456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5067478 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Funkenflug Industries)
So sonderlich mobil sieht das nicht aus. Bei Split-Mobilgeräten ist der
Verdichter üblicherweise in der Inneneinheit verbaut.
Die Schnellkupplungen sind auch Müll bzw. halten nicht das was sie
versprechen. Einmal zusammen und nie wieder auseinander mag noch gehen,
aber wenn man sie öfter montiert und wieder demontiert entweicht
naturgemäß eine kleine Menge Kältemittel oder kommt Luft in die Anlage,
was recht schnell zu Funktionsproblemen führt. Zweitens muß nach der
Montage eine Dichtheitsprüfung gemacht werden, sonst ist das Kältemittel
auch schnell weg und die Anlage funktioniert nicht mehr.
Worauf ich noch hinweisen muß: In Deutschland kann der Umgang mit
Kältemitteln ohne Kältemittelschein rechtlich problematisch sein, auch
bei Anlagen mit Schnellverschlüssen. Ich weiß nicht wie das in der
Schweiz ist, aber falls ähnliche Umweltziele verfolgt werden, wäre das
dort ebenfalls möglich.
Ausgenommen der Elektrovorschriften nimmt man es hier in der Schweiz
lockerer.
Ich kenne das z.b. von Radioativen Quellen, der Bewilligungsfreie
umgange mit akivitäten ist hier ofmals 20fach höher als in DE oder AT..
 Denn wer selber bastelt, der tut das immer, auch wenn es gesetzlich
verboten wäre :) Schau dir an wieviele zu schnell fahren, ob wohl man
doch gebüsst wird :-)
Man sollte im Interesse der Umwelt auch bedenken, dass das verwendete
Kältemittel R410A etwa 2000mal so klimaschädlich wie CO2 ist.
Wenn also 1 kg Kältemittel enthalten ist und das durch undichte
Kupplungen mal entweicht, fördert das den Treibhauseffekt so stark wie
2000 kg CO2 bzw. ca. 15000 km Autofahren. Ist keine Katastrophe, aber
doch eine Umwelt-Sauerei die man vermeiden sollte.
Auf mich wirkt dieses "mobile" Klimagerät nicht mobiler als andere
Split-Klimageräte mit Schnellkupplungen.
Zum häufigen Transport ist es sicher nicht geeignet.
