2 x 4 Ohm an einem Lautsprecher
OP Persönliche Seite #5067724
Ich habe hier 2 Sprechfunk-Radios mit je einem 4 Ohm/4 Watt Ausgang, die
beide an demselben Lautsprecher betrieben werden müssen. Umschalter geht
nicht, beide Ausgänge müssen ständig aktiv sein. Die Ausgänge sind
einseitig auf Masse gelegt.
Was ist die beste Art der Zusammenschaltung? Summierer? Widerstände?
Andy
Gast #5067744
Andy H. schrieb:
> Die Ausgänge sind
Dann könntest Du die mit zwei 4Ohm/4Watt-Widerständen mischen.
Würde aber bedeuten, das mehr als die Hälfte der Leistung in den
Widerständen verloren geht (Ausgang treibt über einen Vorwiderstand, die
Parallelschaltung aus Lautsprecher und dem zweiten Widerstand, der ja
aus dieser Richtung, signalmäßig auf Masse liegt). Wenn du damit leben
kannst, wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten wäre, mit hochohmigeren
Widerständen zu summieren und eine externe Endstufe hinten dran - ist
die bessere und sichere Lösung.
mfG
#5067916
Wenn du ein Signal abziehen kannst (zb eine LED die leuchtet bei ton
Wiedergabe) KÖNNTE man es mit relays und Transistor sauber trennen.
Gerät A möchte ton abgeben,
Transistor A schaltet durch relay A und ton kommt von A.
Gerät B möchte ton abgeben,
Transistor B schaltet durch relay B und ton kommt von B.
So was in der art ?
Ist nur dumm wenn beide Geräte töne GLEICHZEITIG abgeben wollen :-)
Gast #5068027
> Probiers mal so:
Das wird allerdings nur klappen, wenn immer beide Geräte zusammen
eingeschaltet werden. Wenn du eins aus schaltet, wird der lautsprecher
(fast) stumm bleiben.
#5068040
Stefan U. schrieb:
>> Probiers mal so:
Das kommt drauf an, wie sich die Endstufe im stromlosen Zustand verhält.
Vermutlich werden durch die Camping Dioden die Verzerrungen stark zu
nehmen. Aber das könnte man über ein zusätzliches relais oder
mehrpoligen Einschalter lösen
OP Persönliche Seite #5068078
Danke schon einmal für die Tipps.
Ein Ein- oder Umschalter oder Relais geht nicht.
Es sind 2 baugleiche Funkgeräte im Auto, die beide aus, eines ein oder
beide ein sein können.
Beide können zur gleichen Zeit "sprechen", oder nur eines zur Zeit, oder
gar keines (die meiste Zeit).
Es gibt aber nur einen Lautsprecher und Platz für einen zweiten ist
nicht vorhanden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068087
Dann würde ich einfach mal die von mir vorgeschlagene Lösung
ausprobieren, weil die ausser Arbeit nichts kostet.
Und wenn das nicht geht, dann den Summierer mit den 2 Widerständen
probieren (wobei dort systemimmanent auch die Thematik mit den
Verzerrungen durch die inaktive Endstufe besteht, allerdings eben 6dB
leiser).
Andy H. schrieb:
> Ein ... Relais geht nicht.
Warum nicht? Es gibt unheimlich kleine schnuckelige Relais. Und damit
wäre die Deaktivierung der ausgeschalteten Endstufe am sichersten
handhabbar...
#5068244
Matthias S. schrieb:
> Es gibt auch Lautsprecher mit 2 Schwingspulen, z.B. den hier:
http://www.ebay.de/itm/Visaton-W-130-X-2-x-4-Ohm-Doppelschwingspule-Tieftoner-/152194374279
> Sind normalerweise für Tiefton Anwendungen, aber der kleine Visaton hier
> z.B. verspricht, bis 6000 Hz zu gehen.
> Einfach mal nach Doppel Schwingspule suchen.
Das dürfte dem TO hier wenig nutzen. Zumal bei einer Doppelschwingspule
aufgrund der elektromagnetischen Kopplung letztendlich keine wirkliche
Trennung gegeben ist.
Gast #5068301
Mach je Ausgang einen Widerstand von 4 Ohm zwischen Ausgang
und Lautsprecher, ist die einfachste Lösung, der Ton wird
aber dann etwas leiser. Oder eine art NF-Vox aufbauen,
also die NF verstärken dann gleichrichten und damit dann ein
Relais ansteuern, daß dann die NF durchschaltet. Das ganze zwei
mal, die Relais kann man so schalten, daß eine gegenseitige
Sperrung entsteht.
(Firma: matzetronics) #5068320
Du meinst, das ist bei den anderen Vorschlägen (Mischwiderstände, LS
zwischen die Endstufen usw.) besser? Das bezweifle ich, denn die
induzierte Spannung in der nicht benutzten Schwingspule ist sehr, sehr
klein. Eine 100%ige galvanische Trennung ist in jedem Fall vorhanden.
Gast #5068324
Doch, genau wäre eine Lösung für sein Problem. Was soll denn das Problem
mit der elektromagnetischen Kopplung sein. Zwei Schwingspulen werden
getrennt von 2 Endstufen versorgt. Die elektromagnetische Kopplung
erzeugt induzierte Spannung in der jeweils anderen Schwingspule, die
durch die niedrige Ausgangsimpedanz der Verstärker kurzgeschlossen wird.
Gerhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068332
Gerhard schrieb:
> Die elektromagnetische Kopplung erzeugt induzierte Spannung in der
> jeweils anderen Schwingspule, die durch die niedrige Ausgangsimpedanz
Das Problem tritt auf, wenn diese induzierte Spannung auf den /nicht
versorgten/ Verstärker trifft. Das ist dann prinzipiell (auch ohne
galvanische) Kopplung das selbe Problem, wie wenn der Lautsprecher
einfach zwischen die Ausgänge geklemmt wird...
(Firma: matzetronics) #5068367
Nu' ist mal langsam gut. Überlegt doch bitte mal, wie hoch die
induzierte Spannung in der Spule ist, und warum Stereo Endstufen damit
auch klarkommen, wenn auf einem Kanal Programm ist und auf dem anderen
nicht. Komischerweise funktionieren die Twin-Coils dann trotzdem. Die
Verkabelung ist extrem einfach und sind keinerlei Nebeneffekte durch
galvanische Kopplung zweier Funkgeräte zu erwarten, da sie nie verbunden
wurden.
Gast #5068375
Der Strom, den die passive Endstufe aufnehmen muss, dürfte bei der von
Lothar vorgeschlagenen Variante am höchsten sein, auch bei der passiven
Variante, mit den 2 4Ohm-Widerständen kommt noch die Hälfte dort an.
Bei der Doppelschwingspulenvariante dürfte es noch weniger sein. Aber
der TE wird sicher den vorhandenen Lautsprecher weiter verwenden wollen
und keine Neuanschaffung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5068385
> warum Stereo Endstufen damit auch klarkommen, wenn auf einem Kanal
> Programm ist und auf dem anderen nicht. Komischerweise funktionieren
Weil dann beide Endstufen eingeschaltet sind?
Weil ja beide Verstärker treiben müssen, auch wenn nur einer was zu
sagen hat. Denn dann muss der zweite ja seinen Ausgang auf 0 regeln und
den Strom des Treibers ableiten. Allerdings vermute ich sehr, dass diese
Stromaufnahme irrelevant ist...
