Alternative Protokoll zu Modbus TCP
OP (Firma: LAE) #5068401
Hallo Zusammen,
Mal wieder das Thema Modbus TCP. Im Rahmen eines Projekts sprechen die
SPSen und LT mit diesem Protokoll zueinander.
1.Welche Art von Schutz bereitgestellt werden kann, wenn überhaupt, um
Intrusion oder Denial-of-Service-Angriff auf das System zu verhindern.
Das Volumen der zu schützenden Daten ist groß und die Ressourcen für den
Programmierschutz sind zu klein, um eine Veränderung in der Zukunft zu
rechtfertigen.
2. Übertragung einer Änderung vom HMI wird um einigen Sekunden
verzögert. Woran könnte es liegen?
3. gibt es eine alternative zu ModbusTCP, das auch offene, kostengünstig
und sicher wäre. (hier werde ich noch sehr dankbar wenn jemand mir was
zum Literatur empfehlen kann).
Mit freundlichen Grüßen.
Hecta der Zauberer.
Gast #5068475
1) ist weder als Frage noch als Feststellung verständlich
2)langsame Geräte, hohe Kommunikationslast, schlechtes Netzwerk, kein
Change-Driver (polling)
3)Kommt auf den PLC Typ an: B&R PVI, OPC UA, Profinet, ...
OP (Firma: LAE) #5068715
Hallo StepG,
Vielen Dank für Ihre spontan Antwort.
1. Modbus Protokoll bietet keine Möglichkeit, der Client der Anfrage zu
authentifizieren oder zu autorizieren. Deshalb nicht sicher. Die Frage
ist wie man die Daten, die von Server geliefert werden, gegen ungerechte
Benutzer sichern.
3. wir verwenden Wago Controller: mit ModbusTCP/RTU Protokoll. Diese
Protokoll ist nach meinem Wissen das einzige dass einfach und offene
ist. Deswegen frage ich, ob es noch was anderen gibt.
Lg Hector.
Gast #5070541
> Benutzer sichern.
Nach meinem Wissen gibt es bisher kein Ethernetbasiertes SPS-Protokoll,
was gegen die Widrigkeiten des Internets wirklich geschützt ist.
Der Schutz basiert im Allgemeinen darauf, das die Netzwerke physikalisch
getrennt sind.
Am ehesten könntest Du im Bereich der für Personenschutzsysteme (PSS)
zugelassenen Baugruppen ('gelbe Klemme') was finden.
Kurze Antwort: Es liegt an Eurem System.
Längere Anwort: Jees Baugruppe, die zwischen HMI und Endgerät liegt (und
natürlich auch das HMI-System bzw. das Endgerät selbst), benötigt eine
gewisse Latenz, um die Daten zu übertragen bzw. zu prozessieren. Dazu
kommt noch, das sowohl die HMI-Systeme, als auch die Feldebene mit
sogennanten 'Zykluszeiten' arbeiten. D.h. ein Ereignis (z.B. ein
Knopfdruck) wird innerhalb eines Zyklus registriert und erst im nächsten
verarbeitet.
Nur am Rande: Ich hatte schon mit Geräten (ich glaube es waren
Motorcontroller) zu tun, deren Reaktion über Ethernet langsamer war, als
über die serielle Schnittstelle (RS232). Bei Ethernet kamen die
Verarbeitungszeiten des Protokollwandlers hinzu. Das ließ sich mit dem
Oszilloskop (für die RS232) und Wireshark gut nachweisen.
OP (Firma: LAE) #5071714
vielen Dank für Ihre Antwort.
wie haben Sie dann diese langsame Reaktionszeit mit Ethernet gelöst?
Über rs232?
Lg Hector
(Firma: keine) #5071749
Ja, die Umlaufzeiten über ein Netzwerk sind per Definition nicht
vorhersehbar, ausser das Netz ist komplett abgeschlossen (und selbst
dann hängen die Paketumlaufzeiten auch noch von Anderen Dingen ab). Mal
ganz abgesehen vom Protokolloverhead.
Es gibt sehr subtile Unterschiede zwischen "denselben" aber auf
verschiedenen Transporten ablaufenden Protokollen. Z.B. sind auf
seriellen peer-to-peer Transporten laufende Protokolle streng
sequentiert, d.h. wenn ein peer nach einer definierten Zeit nicht auf
ein Paket geantwortet hat, kann man davon ausgehen, dass das Paket nicht
gesehen wurde. Diese Logik funktioniert in heterogenen Netzwerken nicht
mehr. Wenn also ein Peer drei Mal in ein Timeout gelaufen ist und ein
Paket drei Mal wiederholt, dann ist es nicht unmöglich, dass irgendwann
später der peer doch noch drei Mal ACK schickt... was dann dazu führt,
dass der Sender plötzlich zwei ACKs nicht mehr zuordnen kann und dann
mglw. diese ACKs den nächsten zwei Paketen zuordnet, selbst wenn diese
gar nicht gesehen wurden! Da hilft nur eine Sequenznummer, die im ACK
wiederholt werden muss und für verschiedene Pakete verschieden ist.
Umgekehrt ist bei einem über TCP laufenden Protokoll eine Paket CRC
nicht nötig, weil TCP bereits hinreichende Konsistenzchecks auf mehreren
Protokollebenen führt.
Ein skalierbares Protokoll enthält optionale Sequenzierung und auch
optionale CRCs. Ich habe so ein Protokoll in der Entwicklung
(state-of-the-art security ist da ebenfalls drin). Es soll am Ende des
Tages in die Open Source gehen, ich suche aber noch nach
Pilotimplementierern. Bei Interesse bitte PM.
Danke, Rüdiger
http://www.springer.com/de/book/9783658148492#otherversion=9783658148508
