SPDIF empfangen per DMA mit einem STM32F769
OP #5068984
Hallo liebe Entwicklergemeinde,
ich Mühe mich jetzt leider schon einige Wochen damit ab, einen
fehlerfreien und bit-genauen Datenstrom per SPDIF mit dem STM32F769 zu
empfangen. Als Entwicklungshardware kommt das Eval-Board
32F769IDISCOVERY
(http://www.st.com/en/evaluation-tools/32f769idiscovery.html) zum
Einsatz. Die MCU hat selber einen SPDIFRX-Unit, die ich auch nutzen
möchte, um nicht noch mehr Silikon zu verschwenden. Wenn ich die
SPDIFRX-Unit per HAL/Poll anspreche, bekomme ich die Daten wie erwartet:
Je Subframe ein 32bit Wert. Ich möchte für meine spätere Anwendung gerne
die Unit aber per HAL/DMA ansprechen und damit habe ich Probleme:
1. Nur jedes 8. Feld im Array des DMA-Empfangsbuffers enthält ein
SPDIF-Subframe. Es hat mich viel Zeit gekostet, dieses herauszufinden
und ist so nicht dokumentiert! Die Daten sind valide - das habe ich
schon kontrolliert. Mir ist nur schleierhaft, welche Funktion die
anderen 7 Felder haben, vorallem weil dieses Verhalten nicht in der
MCU/HAL-Spezifikation beschrieben ist. Hat jemand gleiche Erfahrung
gemacht bzw. diese Unit ebenfalls per DMA benutzt?
2. Die maximale Buffergröße beschränkt sich auf 256 Felder, was bei nur
jedem achten Feld mit einem Subframe dazu führt, dass bei einem
Callback-Aufruf effektiv nur 16 (=256  2 Buffer  8 wegen Nutzdaten)
Subframes empfangen werden können. Ich hätte da gerne mehr Daten, da
wahrscheinlich dadurch wiederum Timing-Probleme entstehen und
Verarbeitungsfehler verursacht. Die Grenze von 256 habe ich durch
Ausprobieren ermittelt. Gibt es einen Grund für diese Grenze? Kann man
irgendwie noch mehr Speicher benutzen?
Gerne stelle ich bei Bedarf noch mehr Informationen zur Verfügung; ich
wollte den initialen Post dieses Threads nicht gleich schon so
aufblähen. Ich hoffe, Ihr habt dafür Verständnis und würde mich über
Eure Hilfe sehr freuen.
PS: Auch verschiedene Google-Anfragen haben bisher noch kein
Beispiel-Code für DMA geliefert sondern nur für Polling.
Beitrag #5070361 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5070513
Lieber sPDiF (Gast),
ich danke Dir für Deine rasche Antwort und Recherchen!
Zum Link:
https://github.com/cnoviello/stm32-discof7/blob/master/stm32-discof7-lcddim/system/src/stm32f7xx/stm32f7xx_hal_spdifrx.c
Hierbei handelt es sich um die HAL-Implementierung, die ich in meinem
Code nutze. Ich habe in die HAL-Implementierung schon hineingeschaut und
natürlich auch in die zugehörige Dokumentation, allerdings konnte ich
daraus meine Fragen nicht beantworten. Kleine Anekdote am Rande: Der
Autor Noviello hat übrigens zum STM32 ein e-Book geschrieben. Ich habe
gefragt, ob er auch ein Kapitel zu SPDIFRX schreiben könnte. Seine
Antwort: Er kennt sich damit nicht aus. (siehe:
http://www.carminenoviello.com/mastering-stm32/forums/search/spdif/)
Zum Link:
https://github.com/torvalds/linux/blob/0b49ce5a40702bf78a5f80076312b244785e9a2f/sound/soc/stm/stm32_spdifrx.c
Den Code kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe gestern und heute
den Code schon studiert, allerdings konnte ich daraus bisher noch keine
neuen Erkenntnisse gewinnen, da es sich nicht um ein eigenständig
lauffähiges Programm sondern eine ALSA-Implementierung handelt und
leider meine Programmierfähigkeiten im Bereich STM32 noch ausbaufähig
sind. Ich arbeite aber daran!
Falls jemand bereit ist, meine ca. 400 Zeilen Code anzuschauen, stelle
diesen hier gerne ein. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
OP #5070545
Ok, ich habe nun zur Kenntnis genommen, dass man Code als Anhang zur
Verfügung stellen kann. Gelesen - Getan!
Ebenfalls habe ich meine Test Wav-Datei angehängt. Bitte nicht wundern,
dass die WAV-Datei in einem 7z-Archiv vorliegt. Diese
Kompressionsmethode hat als einzige die 560MB in eine akzeptable Größe
von nur 88KB reduziert!
Wer die Wav-Datei ausprobieren will, sollte diese z.B. unter Windows mit
dem Programm Winyl abspielen. Bei diesem Programm kann man ein
spdif-fähiges WASAPI-Audio Device wählen, so dass der Windows-Mixer
nicht dazwischen grätscht und das Signal kaputt macht. Alternativ auf CD
brennen und über einen CD-Player mit SPDIF abspielen. So mache ich das.
Gast #5070580
Geht auch problemlos mit div. Programmen wie mpc-be/mpc-hq usw., diese
bieten in den Audioeinstellungen direkte SPDIF Ausgabe an.
Ohne deinen Code jetzt zu checken: 44100/48000 usw. kontrolliert ob das
alles passt?
Gast #5070605
Hast du schon probiert, den Autor des Audio Treiber zu mailen?
Aus dem Programmcode:
* Author(s): Olivier Moysan <olivier.moysan@st.com> for
STMicroelectronics.
