Wimax Teilnehmereinheit. Betrieb illegal?
Gast #5069205
Bei Pollin gibt es momentan eine Teilnehmereinheit für Wimax zu kaufen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzgwNzcyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/WLAN_Antennen_Adapterkabel/WINETWORKS_WiN2000_2_WiN2132_2_WiMAX_Teilnehmereinheit.html
Ich hab ja davon echt noch nie was gehört, die Technik scheint tot und
durch LTE verdrängt worden zu sein.
Pollin weist darauf hin, dass die Inbetriebnahme des Gerätes in
Deutschland nicht erlaubt ist. Warum?
Könnte man als Funkamateur (A-Lizenz) damit noch irgendwas (sinnvolles)
anfangen?
wenn Du wirklich eine A-Lizenz Prüfung abgelegt hast und auch ein
Rufzeichen zugeteilt worden ist, dann sollte Dir und mir die
zugewiesenen Frequenzen bekannt sein.
Hier kann man dies nachlesen:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/amateurfunk_node.html
Siehe auch "Anzeige ortsfester Amateurfunkanlagen nach §9"
> anfangen?
Bei uns benutzt jemand die Patchantenne für seinen 9cm Transverter,
welchen er in das Gehäuse integriert hat.
Irgendwo hatte ich mal etwas dazu gelesen, das jemand durch Modifikation
der Firmware es für die AFU-Bänder bereit machen wollte. (suche ich noch
einmal raus)
Günter R. schrieb:
> Die Formulierung Pollins ist ein bisschen unscharf: könnte es sein, dass
> die nur die Außenantenne damit meinen? So ähnlich zu
> http://www.wimo.com/wimax-antennen_d.html
> letztere hat einen N-Anschluss, die bei Pollin F.
Du bekommst wirklich einen komplette "Teilnehmereinheit", also auch mit
der kompletten Elektronik, welche in einem Gehäuse auf der Rückseite zu
finden ist.
OK, verstehe. Die Antenne darin könnte natürlich was Edles sein. Die
Speisung etc. geht dann wahrscheinlich mit über die Coaxe an den
F-Anschlüssen. Für den Preis ist die ganze Mechanik sehr günstig.
Ja, das Gehäuse ist wirklich von hoher Qualität, und die Patchantenne
lässt sich bei bedarf auch austauschen. (z.b. 6cm)
Leider ist das Produkt bereits ausverkauft:(
