Blechabschirmung auf 24bit-ADC: Sinvoll und woher?
Gast #5069213
Auf einigen Weighing-Modulen (= 24bit-ADC mit 128er-Gain =
20mV-Messbereich) ist eine Blechabschirmung, z.B.
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA76H3SU5061 . Den
Chip will ich auch verwenden, aber direkt auf der uC-Platine, um nicht
vom China-Modul abhängig zu werden. Jetzt frage ich mich, was die
Blechabdeckung bringt: Ist das mehr als ein Gag (die überwiegende
Mehrzahl solcher Billig-Module kommt ohne)? Führt das bei einem
24bit-ADC, der mit 2kg-Sensor mit 0,1g Auflösung messen soll, zu spürbar
mehr nutzbarer Auflösung *? Meine Platine wird per
Switching-Power-Supply-Modul versorgt, ich hätte angenommen, dass die
leitungsgebundenen Störungen das Hauptproblem werden. So soll schnell
messen (15s-Abfüllvorgang, der mit <=0,5g Fehler enden soll) und kann
nicht endlos Werte mitteln. Wenn es was bringt, wäre die nächste Frage,
wo man so was bekommt??
* Meine 2kg-Zelle hat 1.0mV/V-Ausgang => 5mV bei 2kg in 5V-Schaltung
bzw. 0,25uV pro 0,1g. Chip hat 20mV-Messbereich: Bei Annahme von 16 bzw.
17 nutzbaren Bits löst er mit 0,3uV bzw. 0,15uV auf: 17 nutzbare Bit
erforderlich. Das Datenblatt enthält keine Angaben zur nutzbaren
Auflösung, aber bei einem anderen ADC (AD7793) war das drin.
Werden Sie auch. Hinter das SMPS gehört in jedem Fall noch was
Lineargeregeltes. Insbesondere für die Referenz. Zum einen ist hier das
PSRR des LDO wichtig, zum anderen die Bauteilauswahl und Layout
drumherum, dass das PSRR auch erreicht werden kann.
Walter schrieb:
> Das ist eine ratiometrische Messung, bei der keine (Bandgap-)Referenz
> benutzt wird.
Dann gehört der Referenzwiderstand ebenso mit unter die Blechhaube. Das
ist nicht nur wegen der elektrischen Abschirmung, sondern auch, um
Luftzug am SDC und Referenzwiderstand zu vermeiden.
W.S.
Nur mal so, weil ich da bei einem ADC in einem kommerziellen Produkt
(Zoom R16, kleines DSP-Mischpult) schon mal draufgestossen bin: Der C am
Referenzspannungs-Pin sollte möglichst schallentkoppelt bzw. möglichst
wenig piezoelektrisch sein. Sonst ändert sich die Spannung mit dem
Draufklopfen. Beim R16 war das tatsächlich hörbar, weil der C so ein
1u-Ding in 0603 war.
