Auslegung des Energiebedarfes eines Arduino-Fahrzeugs
OP #5069441
Ich brauche einige Tipps zur Auslegung eines Arduino-Fahrzeugs mit 2
Rädern.
Wie kann ich die benötigte Leistung ungefähr berechnen (2
Elektro-Motoren, 1 Arduino Board mit Motorsteuergerät und
Bluetooth-Modul).
Jeder benutzt einfach 4x1,5V Batterien oder ein 9V Akku bei seinen
Projekten, aber niemand gibt einen Grund an warum.
Ich würde die benötigte Leistung der beiden Elektromotoren berechnen,
aber ich kann keine Informationen dafür finden.
Mein Fahrzeug-Gestell mit Elektromotoren findet sich unter folgendem
Link:
https://www.roboter-bausatz.de/97/2wd-motor-smart-car-chassis-fuer-roboter-mit-getriebemotor-und-batteriebox
Danke!
OP
STK500-Besitzer schrieb:
> Laut der Händlerseite ziehen die Motorn 0,2A
> (https://www.roboter-bausatz.de/1182/3v-dc-motor-0.2a-12000-rpm-65g.cm).
> Um den wirklich benötigten Strom zu berechnen, bräuchtest du das
> Datenblatt.
> Das sollte man bei irgendeinem anderen Anbieter (z.B. Conrad) finden.
Danke für die Rückmeldung.
Hast du mit dem Link nicht bereits die Antwort auf meine Frage gegeben,
also berechnet sich die Leistung nicht einfach mit Spannung und Strom?
Zieht jeder meiner Elektromotoren nicht einfach im maximalen Fall 0,6
Watt?
Und wie ist es mit dem Arduino Board, Steuergerät und Bluetooth-Modul?
Soweit ich weiss, zieht das Arduino Board einen Strom bei 5V, aber wie
hoch ist der maximale Strom?
Danke!
Nimm ein Ampere-Meter und miss nach. Die Stromaufnahme hängt u.a. davon
ab, was an den Ausgängen dran hängt und wie das Programm die Ausgänge
gerade ansteuert.
Ich verwende jenes mit 4 AA Ni-MH Akkus. Motorsteuerung über jeweils
einen FET mit PWM.
Beim Anfahren bricht so deutlich die Spannung ein, dass der Arduino
zickig wird.
Denke daher, dass die Motoren dann mehr als 200 mA ziehen.
Habe daher die Arduino-Spannung über eine Diode (z.B. 1N5818) und fetten
Elko entkoppelt.
OP
> gerade ansteuert.
Ich will ja die Energieversorgung auslegen. Daher geht messen schlecht.
Habe jetzt nachgelesen, dass das Arduino Board um die 50mA zieht.
Kommt das ungefähr hin?
Hi
Kai S. schrieb:
> Zieht jeder meiner Elektromotoren nicht einfach im maximalen Fall 0,6W
Du hast eine Leerlauf-Aufnahme, um Die kommst Du nicht herum.
Der Rest ist 'was gebraucht wird, wird genommen'.
Wenn Dein Roboter nur bergab fährt, hält die Batterie entscheidend
länger, als wenn's bergauf geht.
Wie steil es bergauf/bergab geht, über welche Hindernisse das Gefährt
krabbeln muß, lässt sich vorher kaum von Außen bestimmen.
Spätestens beim erechnetem 45Ah-KFZ-Akku solltest Du Dein Unterfangen
aber noch Mal in Frage stellen ;), da Das die kleinen Motoren wohl dann
nicht mehr hin bekommen.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Motorkraft_berechnen
So wie beim PKW.
Einige fahren mit 27PS, andere mit 270PS.
Die Endgeschwindigkeit wird höher, weil man gegen den Luftwiderstand
besser ankommt, und am Berg kommt der stärkere schneller hoch, der
andere muss runterschalten.
Der Luftwiderstand ist bei den Geschwindigkeiten die dein Ding erreicht
nicht wichtig. Gänge umschalten kannst du auch nicht. Also ist es bloss
die Frage, wie steil der Berg sein kann.
Dein Spielzeug ist unterirdisch schlecht, das Getriebe wird weniger als
50% Wirkunsgrad haben und die Motoren einen hohen Anlaufstrom. Zwischen
maximaler Dauerleistung der Motoren, bevor die zu warm werden, und
minimaler Antriebsleistung damit es sich überhaupt auf ebener Fläche
bewegt wird kein so grosser Bereich sein, vielleicht 1:2 oder 1:4.
Die Elektronik muss aber kurzzeitig mehr liefern können als die maximale
Dauerleistung der Motoren, nämlich den Strom beim Blockieren = Anlaufen.
Den kann man durch Betriebsspannung/Motorinnenwiderstand ausrechnen.
>> gerade ansteuert.
Wieso geht messen schlecht? Du hast doch so ein Board, warum misst du
nicht einfach? Dann weißt du, wie viel Strom es braucht. Und anhand
dessen kannst du Hochrechnungen anstellen, wie viel mAh deine Batterien
brauchen.
Ich verstehe dein Problem nicht ganz...
Getriebemotordaten:
Key specs at 4.5V: 80 RPM and 80 mA free-run, 30 oz-in (2.2 kg-cm) and
0.8 A stall.
Specifications:
Size: 54.5 x 20 x 13.8mm
Weight: 19.5g
Shaft diameter: 3 mm
Shaft type: 90° 3mm D
Typical operating voltage: 4.5V
Gear ratio: 180:1
Free-run speed @ 4.5V: 80 rpm
Free-run current @ 4.5V: 80 mA
Stall current @ 4.5V: 800 mA
Stall torque @ 4.5V: 30 oz·in
Extended motor shaft?: N
(Firma: matzetronics)
Das Ding sieht ungefähr so aus wie mein alter Cybot. Den habe ich damals
mit einem 6V C-Netz Akku betrieben mit etwa 1Ah, damit lief das kleine
Dings etwa 1 Stunde - der Rechner war allerdings ein uCSimm. Motoren
sehen genauso aus.
Heute würde ich das Ding wahrscheinlich mit 2S2P (oder 2S3P) LiIon
betreiben. Also etwa mit Notebookzellen 4-6Ah.
OP
Patrick J. schrieb:
> Hi
> MfG
gibt es irgendeine DIN-Norm oder irgendeine Quelle, mit der ich den
Aufwand in Abhängigkeit von der Beladungsmasse und der ebenen
Fahrbahnbeschaffenheit abschätzen kann.
Mein Fahrzeug hat eine Leerlauf-Abnahme von ca. 1,5W und trägt eine
Masse von etwa 0,5kg.
Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist relativ egal.
Die Fahrbahn ist eben ohne Steigung.
