Timestamp des Compilers auf den AVR schreiben
OP Persönliche Seite #5069539
gibt es evtl. sogar schon ein Byte, welches OOTB bei jedem
Compiliervorgang erzeugt wird und auf dem Controller landet?
Anderenfalls, wie würde man es am einfachsten anstellen, dass ein
Timestamp automatisch beim compilieren erzeugt und mit auf den AVR
geschrieben wird?
Ich möchte am Ende des Tages ein Datumsstempel (egal in welchem Format)
auf dem angeschlossenen Display ausgeben können, dass mir zusätzlich zur
händisch gepflegten Versionsnummer (auf einen Blick!; hex-Files zweier
unbekannter Chips auslesen und mit DIFF vergleichen ist ein Workarround
aber keine zufriedenstellende Option;-) bestätigt, dass es sich um den
gleichen Code handelt.
Grüße Oekel
PS: wir reden hier nicht von fälschungssicher. Es geht eher um die
Bequemlichkeit mittels 1-2 Programmzeilen.
Gast #5070230
> geschrieben wird?
Mit einem Timestamp erkennst du nicht, ob der gleiche Code drauf ist.
Damit siehst du nur, ob er aus dem selben Compilerlauf stammt.
Ein Hash-Wert des Codes wäre zur Unterscheidung evtl. besser geeignet.
Beitrag #5070409 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP Persönliche Seite #5070525
In der Theorie hast du recht.  In der Praxis compilieren ich ja nur,
wenn ich auch Änderungen vorgenommen habe. Bzw. ich flashe nur
Versionen, die ich mir zuvor gesichert habe (alos aus der IDE
extrahiere).
Daher ist der Anwendungsfall schon abgedeckt.
OP Persönliche Seite #5070528
Carl D. schrieb:
> Warum EEProm? Warum nicht Flash?
Nur damit ich es nun nicht verwechsel: Flash wäre, wenn ich das EEEMEM
aus der Deklaration streiche?
(Also der ganz normale Speicher?)
In dem Fall lautet meine Antwort: um Flash-Speicher zu sparen.
Ansonsten: nutze ich den Flash noch gar nicht???
Wofür War dieser gleich noch geeignet/optimiert?
Grüße Oekel
Beitrag #5070538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5070542
> als den Wert direkt in den Flash zu schreiben :(
Du brauchst den String gar nicht explizit ins Flash schreiben.
Der existiert ganz einfach schon wenn du einen Code compilierst
(und ihn dann ins Flash schreibst) wo dieser String definiert ist.
#5070856
>> ... wo dieser String definiert ist.
> So meinte ich das auch.
Beim AVR muß man eine Stringkonstante schon in Flash zwingen, sonst
landet sie im RAM.
Vielleicht war das ja auch nur ein Schreibfehler und es war PROGMEN
statt EEMEM gemeint.
char PROGMEM compileTimestamp[] = __DATE__ +"|"+ __TIME__;
Falls dies dann per printf ausgegeben werden soll, muß %S (groß!) als
Formatzeichen verwendet werden, um den String direkt aus dem Flash zu
lesen. Entsprechendes gibt es für das EEprom nicht. Oder eben
printf_P(), wobei der FormatString selbst aus dem Flash kommt und z.B.
__DATE__ und __TIME__
 nach obigem Muster enthält.
Gast #5071094
> extrahiere).
Und Du -resp. dein buildtool , so es schlau ist- compiliert nur die
Dateien die geändert wurden.
Änderst Du immer nur die Datei mit der Zeile wo _DATE__ und __TIME_
irgendwohin zugewiesen werden?
Auch wenn diese Datei zu einer (natürlich vorcompiliert abgelegten)
Bibliothek gehört, welche man aus Gründen von Effizienz und
Qualitätssicherung genau so dazu nur-linken will, wie man sie
letzten Monat binär auf Herz und Nieren getestet hatte?
In einer kleinen Welt mit Horizont nur auf 8-Bit-Distanz wir deine
Praxis wohl schon zutreffen.
In einer grösseren Welt, mit gut Architektierten und gut Strukturierten
Projektorganisation (gerne auch mit mehreren, auf mehreren Standorte
verteilten, Mitarbeiter) ist darauf zu achten dass die Zeilen welche
solche Buildspezifische Information in die Buildartefakte einbringen
sollen tatsächlich auch bei jedem Builddurchlauf compiliert werden.
Meine bevorzugte Variante besteht u.A. darin dass solche Information
ausserhalb des Quellcodes aufbereitet wird und allen am Build
beteiligten Werkzeuge (konkret: nicht nur dem Compiler) per
Kommandozeilenparameter forciert mitgegeben werden.
Alternativ wird solche Information in eine für den Build *zwingend
notwendige* (Quellcode-)Datei geschrieben, diese aber nicht in der
Versionsverwaltung vorliegt. Der Buildablauf generiert diese; z.b. durch
abändern einer Vorlagedatei in der Platzhalter zu ersetzen sind.
#5071109
Ich lebe zwar auch von Software (die weltweit verteilt entwickelt wird),
aber meine μC (AVR) Projekte am Abend kommen mit einem Entwickler und
2m2 Fläche aus. Eventuell geht es David ähnlich.
Und an gut architiktierten und professionellen Projektorganisationen
glaubt man nur, wenn man sie nicht kennt.
