Auch nach ein paar Tagen Gurgel nichts relevantes zu folgendem Phänomen
gefunden: ein Telefonanruf bei einem von zwei unterschiedlichen
Teilnehmern lässt deren beide Mobiltelefone klingeln. Wer zuerst
abnimmt, hat das Gespräch. How come?
Details: Das iPhone 5c meiner Frau wurde wegen zu wenig Speichers und
Displayschadens durch ein neues i-Ph-SE ersetzt. Kontakte etc. wurden
via iTunes übertragen, das funktionierte auch. Danach bekam das neue SE
meiner Frau ihre T-Kom-Sim mit 0171... und in das alte 5c stopfte ich
testweise meine Congstar-Sim mit 0151... Und nun obiges Phänomen, hmm...
Anrufe von beiden Telefonen zeigen die Rufnummern der Mobiles korrekt
an, auch gegenseitig von Mobil zu Mobil. Rufumleitungen usf. wurden alle
entfernt, auch die heimische Fritzbox gecheckt. (Naheliegendes)
Rücksetzen des 5c war in obiger Beziehung auch erfolglos, und die Akkus
sind leider verklebt.
Mein Verständnis von GSM braucht dringend Erweiterung. Bisher plausibel
wäre für mich, dass T-Kom und Congstar - als Billigtochter der T-Kom -
dieselbe Netz-Infrastruktur nutzen und dadrin evtl. das Problem
auftreten könnte; anderseits hätte so ein Fehler längst auffallen
müssen, schon wegen der IMEI-Zuordnung zur Rufnummer beim Einbuchen in
das Netz.
Bevor ich also das an die Provider weitergebe, suche ich noch nach
Zweit- und Drittmeinungen. Die Foren der Provider sind leider recht
groß, unübersichtlich und so unergiebig, es werden praktisch nur die
Fehler der Benutzer betrachtet.
Grüße
Freue dich doch über so ein neues Feature? Nur etwas doof, wenn dann
niemand von beiden mehr weiß, welcher Anruf für ihn bestimmt ist? Damit
wäre das eine Funktionsstörung und nur der NB dafür zuständig.
Wenn schon ein Reset des alten C5 nichts brachte, war es auch kompletter
FR?
Du bist dir sicher, dass der Anruf auf dem falschen Gerät wirklich
angenommen und störungsfrei geführt werden kann?
Also nochmal zum mitmeißeln.
Ich rufe dich an unter der Nummer 0151.....
Bei dir klingelt jetzt das Telefon, ebenso bei deiner Frau mit der
Nummer 0171....?
Wenn deine Frau jetzt abnimmt, so spreche ich mit ihr?
ja, genau so. Ich sehe so auch, mit wem sie telefoniert. Taugt als
Verschwörungstheorie für den Staatstrojaner oder als Plot für einen
mittelmäßigen Fernsehkrimi.
Kann das eine Rufumleitung sein, die da im Gange ist?
"Weiterleiten an Rufnummer 0814xxxx, wenn der Teilnehmer nicht nach 1x
Klingeln teilnimmt "
Als ich noch ein 2. Telefon von der Arbeitsstelle hatte, war da soetwas
eingerichtet und das Verhalten war da so, wie Du es beschreibst.
-Feldkurat-
Rufumleitungen etc.: Habe ich alles sorgfältig gepüft und gelöscht. Sie
hat auch keine Motz-App und Fratzenbuch-Accounts, die iCloud wird auch
nicht genutzt, unsere häusliche Infrastruktur ist sonst Mint Sarah 18,
nur auf einem alten Laptop iTunes zum Verwalten. Die Photos der Neffen
etc. kommen meist über iMessage. Hab auch dieses Apple-Feature
Familienfreigabe nicht, da sie ja das einzige iPhone hat.
Habe das Wichtigste vergessen zu erwähnen: Stopfe ich meine 0151-Sim in
mein Samsung-9105, ist der Fehler weg. Natürlich kann das nicht die
Lösung sein, das alte 5c kann man ja für alle Fälle bereithalten.
Insofern vermute ich auch was beim Netzbetreiber.
Hi, Laufen die Iphones über das selbe Apple Konto?
Es gibt diese Funktion bei Apple, dass wenn man auf einem seiner Appel
Geräte angerufen wird man den Anruf auf jedem entgegen nehemn kann. Das
funktioniert auch mit iPads ohne SIM-Karte.
Hallo
das ist eine Funktion des Icloud Accounts. Kann man abschalten in:
Einstellungen-Telefon-Auf anderen Geräten-Deaktiviert. Oder du nimmst
das alte iPhone aus dem Account raus.
Es gibt entsprechende Mobilfunkprodukte; wir nutzen so etwas für unsere
zentrale Rufbereitschaftsnummer: Eine Telefonnumer, an drei Standorten
klingeln gleichzeitig die Handys und wer als erstes annimmt gewinnt.
Aber normalerweise hat man soetwas bewusst gebucht...
Danke euch für die Hinweise auf den Account und zu dessen
Telefon-Features, da werde ich nochmal reingehen. Mit Windows auf iTunes
zuzugreifen muss ich wohl noch zulernen, bin aber gerade dabei, mir ein
Apple-Book im Haus zu leihen; eventuell gibt es da mehr zu sehen.
-- Grundsätzlich ist sowas natürlich für spezielle Anwendungen eine
feine Sache, aber buchen wollte ich es eigentlich nicht bewusst;-)
Heftigen Dank Euch, das Abschalten im jeweiligen Telefon der Funktionen
brachte es nach einigem Probieren dann, auch für iMessage. ---
Damit wäre dieser Thread beendet, wenn auch dem kleinen Paranoiker in
mir (aus reiner Neugierde allerdings) nicht klar ist, über welchen
Nachrichtenkanal die Geräte voneinander wissen, dass z.B. das jeweils
andere Gerät gerufen wird. Für den Telefonie-Fall, so dass die Geräte
nicht in einem WLAN angemeldet sind, könnte das gerufene Gerät dann
gleichzeitig einen Ruf an das andere absetzen und dabei zusätzlich die
Rufnummer des ursprünglichen Anrufers mitgeben, quasi eine temporäre
einmalige Rufweiterleitung. Gibt GSM das her oder ist das ein Feature
der Apfel-Geräte?
Günter R. schrieb:> Gibt GSM das her oder ist das ein Feature> der Apfel-Geräte?
Das wird ein Feature der Äpfel sein.
Für GSM gibt es Provider Spezfische Erweiterungen die dieses Feature als
"parallel Ringing" implementieren. (Nennt sich dann IN - Intelligent
Network, wird mit CAMEL implementiert. Darüber wurden auch die ganzen
Prepaid Geschichten gebaut, die nicht Bestandteil der GSM Spezifikation
sind. Dadurch, dass das alles nur netzseitig die Signalisierung richtung
Mobile Terminal/UE beinflusst, ist das für das UE völlig transparent).
Nennt sich bei T-Mobile, äh Telekom heißt das ja jetzt (und nicht T-Kom
wie du schon falsch geschrieben hast ;-)), MultiSIM und wird als Produkt
verkauft. (Bis zu 3 SIM Karten, evtl. gehen sogar schon 10, sollte mal
erweitert werden...)
Klappt aber natürlich nur wenn du mehrere Telekom SIMs nimmst, mit
Congstar wird das wahrscheinlich schon nicht mehr funktionieren.
Bei Apple wird das im Falle von nicht Verfügbarkeit von WLAN dann über
Mobile Daten gelaufen sein.
Vielen Dank für die Stichwörter, dann werde ich mal da weiterforschen.
T-Kom ist bei mir (wegen meiner schwachen DSL-Leitung) die persönliche
Abkürzung für Trödel-On-Leine. T-Mobile ist ja glücklicherweise
Cu-unabhängig.
Günter R. schrieb:> T-Mobile ist ja glücklicherweise> Cu-unabhängig.
T-Mobile setzt im Gegensatz zu den anderen Richtfunkt zwischen den
Basisstationen seeehr sparsam ein. Du wärst überrascht wieviel Kupfer
benötigt wird damit du bei der Telekom drahtlos telefonieren kannst ;-)
ja klar, wie der olle Witz: "drahtlose Telegraphie hatten schon die
alten Ägypter, man hat bei Ausgrabungen keine Kabel gefunden". Schon
meine Station wäre ohne Drahtantenne keine...
Günter R. schrieb:> wie der olle Witz: "drahtlose Telegraphie hatten schon die> alten Ägypter, man hat bei Ausgrabungen keine Kabel gefunden".
Den kannte ich noch gar nicht ;-)
Aber ich hab schon vielen Bekannten erklären müssen das ein Gespräch von
Handy A zu Handy B nicht über die luft von A nach B geht....
wimre gab es mal 'push-to-talk' als Tarifoption (vermutlich bei der
seinerzeitigen Telekom). Die heutige Mobiltelekom-Hardware würde das
vermutlich locker hergeben, bei Tetra u.ä. ja wohl vorhanden, bloß passt
das nicht (mehr) ins Frequenzschema. Wird also auch damals nur ein
Komfortfeature gewesen sein mit viel Kupfer und Glas dazwischen.
Günter R. schrieb:> wimre gab es mal 'push-to-talk' als Tarifoption
Wenn du das Push-To-Talk meinst, das z.b. auf dem Nokia 5140 gut
geklappt hat, was es von ~2005-2008 gab: das war eine proprietäre
Implementierung von SIP über Packet Radio, also GPRS. Das hat dann
ungefähr genau soviel oder weniger Kupfer zwischen zwei MT/UEs wie bei
einem Telefongespräch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
