Lötpadlochdurchmesser, muss das Kupfer der Duko einberechnet werden?
Gast #5070029
Grunzel schrieb:
> wenn ich ein Lötpad für THT mit 3,5 mm Loch in durchkontaktierter
> Ausführung will
Der LP-Hersteller bohrt das Loch so, dass die metallisierte Bohrung das
Sollmass einhält - er bohrt also etwas grösser, so wie es seiner
Fertigung am besten entspricht. Im CAD-System wird das nicht
berücksichtigt, die Angabe ist 3,5 mm, ev. mit Toleranzangabe. Aber
bitte nur sinnvolle Toleranzen, keine H-Passung für DK-Bohrungen! Eine
Hausnummer ist +- 0,1 mm, besser wird ein metallisiertes Loch eh nicht.
Leiterplatten sind keine Präzisionsteile aus dem Werkzeugbau, dafür ist
schon das Material ungeeignet.
Georg
Gast #5070247
Das würde ich aber nicht den Verwendern von Einpressbauteile
erzählen. Die Hersteller können mit Bohrerstufen um 0,05mm bohren.
Die Schichtdicke kann dann mit einer entsprechenden Stärke, meist
im zweistelligen µ-Bereich galvanisiert werden. Welche Toleranzen
da zugesichert werden muss man mit dem Hersteller klären.
Anmerkung: Bohrungen von 3,5mm werden meist für Befestigungsschrauben
verwendet, die man besser unplated ausführt, denn Zinn ist kein
stabiles Metall, so das sich Schrauben ohne Sicherung wieder
ungewollt lösen können.
Gast #5070314
Nicht nur Zinn gibt nach, auch das Basismaterial FR4, so dass die Gefahr
besteht, durch das Anziehen der Schraube die Metallhülse der
Durchkontaktierung zusammenzuquetschen und zu beschädigen. Ich stimme
daher zu, Befestigungslöcher sollte man nicht durchkontaktieren (dann
sind sie auch genauer), aber trotzdem wird das oft praktiziert, z.B. auf
PC-Motherboards, um Kontakt zur Gehäusemasse herzustellen. Die Schrauben
für PCs haben deshalb grosse Auflageflächen. Alternativ lötet man ein
kurzes gelbgrünes Kabel mit 6,3 mm Crimp-Buchse o.ä. an, um eine
Verbindung zum Gehäuse herzustellen.
Georg
Beitrag #5070421 wurde von einem Moderator gelöscht.
