Festplatten Datenbeständigkeit erhöhen?
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5069886
Ich hab eine Festplatte mehrfach "genullt". Wenn ich nun ein Backup
einer alten Festplatte auf die neue "genullte" Festplatte mache, und
auch genau weiß, wo jedes Byte hingeschaufelt wird, kann ich dann bei
"mehrfachen beschreiben" der selben Sektoren mit den selben Bytes auf
die neue Platte auf dieser eine erhöhte "Datenbeständigkeit" erreichen?
(Danach einfach "Einlagern" und Readonly mounten - nicht mehr schreiben)
Ist es durch das mehrfache Beschreiben, und nur noch Lesen dann sehr
viel "Langzeitbeständiger" theoretisch?
Wird jedes Byte dann "geografisch & physikalisch" an der selben Position
auf der Scheibe geschrieben?
Ich kann´s nich genauer Fragen.
Es ging mir die Tage mal durch den Kopf...
Toleranzen und thermische Ausdehnung dürften dafür sorgen, dass die Bits
nicht an der exakt gleichen Position zu liegen kommen.
Die Sorge um die Aufzeichnung selbst scheint mir jedoch unbegründet.
Magnetische Aufzeichnungen haben ein recht langes Leben: Magnetbänder
werden schon sehr lange verwendet und behalten den Inhalt nachweislich
über mehrere Jahrzehnte.
Zum Problem dürfte eher die übrige Technik werden. Etwa Lager, die über
lange Zeit nicht genutzt werden. Schnittstellen, die nicht mehr
unterstützt werden. Korrosion.
https://de.wikipedia.org/wiki/Langzeitarchivierung#Haltbarkeit_der_Tr.C3.A4germedien
