MCU mit Powerbank betreiben (Schaltung für min. Ladestrom gesucht)
Gast #5070085
Ich betreibe meinen MCU mit einer Powerbank. Sobald der Hauptcode
abgerufen wird kein Problem, das dann 100-120 mA gezogen werden.
Folgende Schaltung habe ich gefunden:
http://www.held-im-ruhestand.de/_images/powerbank_schem.png
Hier wird der minimale Ladestrom durch triggern des Pin12 erreicht.
Sobald dieser an ist fließt durch R2 3,3V/1000 Ohm = 3.3 mA. Bei R1
fließt 5V / 66 Ohm = 75 mA. Zusammen 78.3 mA, was ausreicht um die
Powerbank im Betrieb zu lassen.
Meine Frage: Wo kommt die 5V oben und die Masse unten her? Ist das die
Masse vom Arduino? Die 5V müssen ja von der Powerbank stammen, jedoch
benötigt auch der Arduino 5V für den Betrieb. Wird dort VCC
"gesplittet"? Einmal zum Arduino und einmal Richtung Transistor, damit
dort über die Masse (dann wohl doch eher Masse der Powerbank?) der
minimale Ladestrom erzeugt wird? Hat eventuell jemand einen
"vollständigen" Schaltplan, in dem man alles erkennen kann?
nur mal so eiene frage, läuft die schaltung auch noch bei 3,2V ?
Dann kannst du ja die schaltung direkt an dem LiPo anschließen und die
powerbankelektronik zum laden nehmen.
Um den akku nicht zu beschädigen, kann der µC seine spannung überwachen
und sich dann selbst schlafen legen, wenn der grenzbereich erreicht
wird.
