Hut- Gehäuse miteinander verbinden
Gast #5070454
Ich habe meine Platine auf 6 Hutgehäuse aufgeteilt, da eine einzelne zu
groß wäre.
Meine Frage ist nun, wie ich diese miteinander verbinde.
In 3 Hutgehäuse sind jeweils 6 Relais verbaut, in 2 weiteren sind je 12
Eingänge verbaut. Im letzten Hutgehäuse ist die Zentrale.
Alle Hutgehäuse sind im gleichen Schrank verbaut, daher Distanz maximal
50cm.
Hab mir gedacht, dass ich die Gehäuse miteinander mit einem
Flachbandkabel verbinde...
https://www.reichelt.com/at/de/Pfosten-Wannenstecker/WSL-16G/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=22822&GROUPID=7437&artnr=WSL+16G
https://www.reichelt.com/at/de/Pfosten-Wannenstecker/PFL-16/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=14573&GROUPID=7437&artnr=PFL+16
https://www.reichelt.com/at/de/Flachbandkabel/AWG-28-16F-3M/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=47670&GROUPID=5030&artnr=AWG+28-16F+3M
Gibt es bessere alternativen? Jedoch hätte ich lieber kein flaches
Kabel, sondern ein rundes, jedoch wäre ich nicht fündig.
lG
Persönliche Seite #5070489
Thomas schrieb:
> Jedoch hätte ich lieber kein flaches Kabel, sondern ein rundes,
Was ist daran besser? Mit Schneidklemmkontakten lässt sich so etwas
naturgemäß kaum sinnvoll konfektionieren.
Sofern Du die Gehäuse direkt nebeneinander auf die Hutschiene montierst,
könntest Du auch auf Kabel verzichten und seitlich je eine Buchse und
einen korrespondierenden Stecker herausgucken lassen.
Dann musst Du die Gehäuse nur aneinanderschieben und der Drops ist
gelutscht.
Wenn Du das noch schicker machen willst, finde eine Möglichkeit, die
Gehäuse miteinander fest zu verbinden.
Eine Alternative wären von der Hutschiene weg zeigende Buchsenleisten an
der Oberseite der Gehäuse, die jeweils an den Seiten angebracht sind. So
kannst Du zwei nebeneinanderliegende Gehäuse mit einer aus einem Stück
Platine und zwei parallel angeordneten Steckern gefertigten Steckbrücke
miteinander verbinden.
Gast #5070498
Wie viele Adern werden denn benötigt? Für Busse zwischen
Hutschienengehäuse gibt es: phoenix contact hbus. Leider relativ teuer
und auch nicht ohne weiteres bei jedem Gehäuse machbar. Ist quasi die
professionelle Lösung zum Vorschlag von Rufus.
Gast #5070505
Wenn Pfosten-Wannenstecker, dann würde ich die mit Verriegelung nehmen.
Die guten alten Sub-D wären vielleicht eine Alternative, kosten aber
mehr Platz und es soll ja nicht häufig gesteckt werden.
#5070520
Mit Hutgehäuse meinst du wohl Hutschienengehäuse.
Die stecken normalerweise nebeneinander. Ich habe daher an beiden Seiten
der am Boden liegenden Platine jeweils 90 Grad gewinkelte Pfostenbuchsen
verbaut
https://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-2X10W-2-54/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7435&ARTICLE=6075
und direkt nebeneinandersteckende Gehäuse bloss durch eingesteckte
Pfosten verbunden
http://www.ebay.com/itm/10x-20mm-2-sided-1x40-pin-2-54mm-Breakaway-Male-Header-Double-Sided-/141657908407
So lange die Gehäuse auf derselben Schiene nebeneinander stecken sind
damit die Verbindungen unsichtbar und unberührbar geschaffen, man muss
die Gehäuse aber vorsichtig entnehmen.
Wollte man von einer Reihe auf die nächste kommen, ginge das am letzten
Gehäuse am Rand mit einem Kabel mit Pfostenstiftleisten.
http://www.ebay.com/itm/10-PACK-10-Pin-Male-IDC-Flat-Ribbon-Cable-Box-Header-Connectors-FC-110-10-/291277207851
Gast #5070595
Und dann? Alle 6 Gehäuse zusammenstecken und dann auf einmal
aufschnappen? Oder einschnappen und seitwärts verschieben? Das geht bei
besseren Mechaniken nicht, die krallen sich fest.
Georg
Gast #5070693
Hi
>Ich frage mich gerade, was für Spannungen und Ströme da fließen? Das
>Flachbandkabel das du da ausgesucht hast, hat ja nur 0,09mm².
Assmann gibt für seine Flachbandkabel
Betriebsspannung: 300V
Durchschlagsspannung: 2000V
Strombelastbarkeit: 1A
an.
MfG Spess
Gast #5070714
Das ist bei einem Schrank, der dauernden Vibrationen ausgesetzt ist,
eigentlich selbstverständlich.
Michael B. schrieb:
>> aufschnappen?
> Ja.
... und falls man da mal raun muss, alle 6 gleichzeitig entriegeln.
Viel Spaß ;-)
Gast #5070737
danke für all eure Tipps, hat mir weitergeholfen!
> Das
> Flachbandkabel das du da ausgesucht hast, hat ja nur 0,09mm². Das kann
> man nur für Kleinspannung nehmen. Wenn du Runde Kabel suchst, dann such
> mal nach Ölflex, die gibt es in X verschiedene Aderanzahlen....
Über so ein Kabel fliesen maximal 9Watt.
Gibts irgendwo eine Liste, wo ich entnehmen kann, welchen Querschnitt
ich benötige?
#5600457
Ich stehe gerade für eine Kleinserie vor einem ähnlichen Problem.
Eine Steuerung und verschiedene IO-Module, jeweils in einzelnen
Hutschienengehäusen, müssen untereinander verbunden werden. Die Gehäuse
kommen auf eine Hutschiene direkt nebeneinander. Die elektrische
Verbindung zwischen denen muss zuverlässig sein und das Ganze soll
robust und sauber montierbar sein.
Es werden max. 8 Leitungen zwischen den Gehäusen benötigt:
optogekoppeltes SPI, gemuxtes CS, IRQ. Stromversorgung bekommt jedes
Gehäuse separat und muss nicht über den Busverbinder. Also müssen nur
ein paar mA über den Bus.
Kennt jemand noch einen anderen Anbieter für sowas als Alternative zu
Phoenix Contact?
Ich meine mich zu erinnern hier im Forum noch einen Thread zu sowas mit
verlinktem Katalog gesehen zu haben, finde den aber leider nicht mehr.
