Verdammt ineffizienter Code?
OP #5070840
Hi Leute,
Ich hätte da das folgende Problem: Ich hab mal für ein größeres Projekt
in VHDL einen Baustein implementiert, der am SPI angeschlossen wird und
12 mal servotaugliches PWM liefert. Nun wollte ich das natürlich auf
einem CPLD laufen lassen, die Wahl fiel auf die von Xilinx, weil ich mit
dem ISE arbeite. Das Problem ist - das Projekt passt nur auf den ganz
großen Coolrunner II! Obwohl es im Grunde ein 5-Bit-Demultiplexer, ein
22- und 13 8-Bit-Zähler und ca. 32 8-bit-Register sind. Von den Outputs
her hätte der kleinste gereicht, und der war auch der Einzige, den ich
einigermaßen löten konnte. Hab ich mich um Größenordnungen verschätzt
(ist auch das erste Mal, das ich so was mache)?
Den Code kann ich leider gerade nicht posten, da der aus vielen Dateien
besteht, von denen ein paar noch sehr WIP sind. Aber auch die Dateien
sind klein bzw. sollten es sein.
Irgendeine Idee, woran es liegen kann? Was ist so der häufigste Fehler,
der zu einer Hardwarebedarfexplosion führt?
Gast #5070849
Liegt wahrscheinlich an deinem Code...ohne den kann man schlecht eine
Aussage treffen...
Nebenbei ist auch die Frage relevant wozu du das überhaupt machen willst
? Ein rein akademisches Problem ?
Gast #5070858
Sowas kann man auch auf einem AVR-Tiny laufen lassen. Erfordert aber
etwas Hirnschmalz und Basic oder C statt VHDL.
OP #5070859
Update: Hab mal das Ganze abschnittsweise gefitted. Sieht aus, als ob
keine der Komponenten jetzt irgendwie viiiel mehr benötigt als die
anderen. Heißt also entweder kein Fehler oder er ist überall.
Anbei die .htm fitter report Datei. Vielleich ist da was Auffälliges zu
sehen.
Es ist ein Teil eines Autopiloten. Wird entweder an einen RPi oder µC
angeschlossen. Wollte ich nur als Hobbyprojekt machen
Gast #5070873
Kenne jetzt den CoolRunner nich im Detail, aber ich erinnere mich, dass
CPLDs z.T. sehr wenige Flipflops haben. Evtl. ist das der Grund für den
hohen Ressourcenbedarf.
OP #5070876
Das erfordert wahrscheinlich nicht mehr Hirnschmalz als ich schon beim
Erlernen von VHDL reingesteckt hab. Bei einer Implementierung im AVR
leidet die Genauigkeit, weil man die Bits jeweils manuell hin und her
wackeln muss (oder hat etwa irgendein Tiny 12 Timer?).
Gast #5070880
Du hast garnicht geschätzt, dann dann wäre es dir leicht aufgefallen das
104 Zähler-FF und 256 Register-FF kaum in ein PLA aka CPLD passen können
das 1 FF pro User-IO hat. Der Coolrunner-II ist kein FPGA sondern ein
PLD.
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds090.pdf S.5
Das ist eben der wesentliche Unterschied zwischen Gate-Array
("Schachbrett" aus FF) und einem PLAD (Grosses FanIn-Netzwerk mit
abschliessenden optionalen FF). Siehe auch CPLD
Mit Code-effizienz hat dein Problem nix zu tun, dagegen mit mangelnden
Grundlagen-Kenntnissen. OK, die Hersteller machen es dir nicht leicht,
da wird auch schon mal ein FPGA als CPLD bezeichnet.
Gast #5070887
Deinen Angaben über Zähler und Register nach brauchst du >350 FlipFlops.
Der kleinste CoolRunner II hat 32, nur die ganz großen haben dann mal
glaub ich 512. Ich denke da liegt dein Problem, entweder du sparst bei
den Zählern&Registern oder nimmst einen FPGA, der hat mehr FlipFlops.
Gast #5070895
Man muss ja keinen Tiny 12 nehmen, ich würde mal über den Tiny2313
nachdenken, der hat genug Pins UND einen Timer.
Davon abgesehen, bei 20MHz Taktfrequenz kann man so ein paar PWM-Signale
auch ganz ohne Timer erzeugen.
Gast #5070905
Oder schau doch mal nach einem "dummen" Peripherie-IC mit extra viel
PWM-Kanälen:
http://www.linear.com/product/LT8500
https://www.sparkfun.com/products/retired/10136 (!abgekündigt!)
Beitrag "16 PWM Signale I2C"
Es muss nicht immer was programmierbares sein.
OP #5070938
FÜr den Projekt hab ich generell versucht, FPGAs durch CPLDs zu
ersetzen. Die FPGAs sind einfach ein Overkill. Das Mapping an dem
kleinsten Spartan 6 z.B. hat ergeben, das nur 30% der Ressourcen genutzt
werden. Zugegeben, wenn ich an meinem Atmega 328 rumspiele, erreiche ich
sogar 0% (wenn es mal wieder hängen bleibt), ist aber trotzdem nicht
weniger sinnvoll.
P.S. Ich hab mal eine Idee zur Optimisation. Die werde ich später noch
ausprobieren, soll aber den Bedarf an FF's drastisch senken
Gast #5070976
> werden.
Bei Lattice sollte es noch kleineres an FPGA geben (die evtl. irriger
weise als CPLD bezeichent werden). Und 30% sind kein Overkill sondern
genug Reserven für timing-Probleme und zukünftige Features. Overkill ist
da eher das externe Konfig-speicher und die mehrfachen Supply-Voltages.
Altera drückt z.Z mit dem Flex10 einen kleinen und schaltungstechnisch
einfachen (single-supply Option) FPGA auf den Markt:
http://www.elektroniknet.de/markt-technik/halbleiter/cpld-fpgas-fuer-1-50-dollar-in-hohen-volumina-113411.html
Und wenn die PWM das PLD nicht füllt kannst du fa auch deinen SPI-Master
mit reinscheiben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
