Hallsensor für zwei Kanäle?
OP #5070902
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Name ist Kilian, 19 Jahre alt und Elektrotechnikstudent im zweiten
Semester. (Ich dachte ich mach meine Vorstellung einfach mal so ;) )
Für die kommenden Semesterferien möchte ich gerne folgendes Projekt
realisieren:
Ich möchte ein Schachbrett bauen, dessen Felder aus Plexiglas bestehen.
Unter jedem Feld wird eine RGB-LED platziert, die entweder rot oder blau
leuchten soll, abhängig davon, ob gerade ein schwarze oder weiße
Spielfigur auf dem Feld steht.
So viel zum soll, nun mein Lösungsansatz: Unter jedem Feld sind zwei
unipolare Hall-Effekt-Sensoren so angebracht, dass einer auf den Nord-
und einer auf den Südpol des Magneten reagier (sprich zur Masse
durchleitet). In den verschiedenen Spielfiguren sind kleine
Neodymmagnete entsprechend eingelassen. So sollte es zumindest möglich
sein die LEDs wie gewünscht leuchten zu lassen (irre ich mich hier
schon?).
Nun zu meiner Frage: Da mir meine Idee irgendwie umständlich vorkommt,
frage ich mich ob es nicht eine Möglichkeit gäbe das ganze noch simpler
zu realisieren? Zum Beispiel durch einen Hall-Effekt-Sensor, der je nach
Magnetfeldrichtung zwei Kanäle ansteuert? Oder gibt es evtl. eine ganz
andere Art und Weise die LEDs wie gewünscht anzusteuern?
Ich würde mich sehr über Denkanstöße, wie zum Beispiel geeignete
Sensoren o.ä. freuen und bedanke mich schon mal im Voraus dafür.
Viele Grüße
Kilian
#5070912
Gast #5070967
Da Schach ganz klare Regeln hat wie ich die Figuren bewegen dürfen und
immer genau eine Figur bewegt wird, reicht es vollkommen zu erkennen wo
sich etwas verändert hat. Es reicht also die Erkennung ob eine figur auf
dem Feld steht. Man würde also mit einem Hallsensor auskommen der den
Magnet in der Figur erkennt. Es geht auch mit Reed-Schaltern.
Ganz frühe Schachcomputer hatten Taster unter den Feldern und man hat
die Figur die man bewegen wollte kurz aufgedrückt auf dem Feld auf dem
sie stand und dann auf das Feld wohin man sie ziehen wollte. Da wusste
der Computer auch nur anhand der bekannten Stellung welche Figur dort
steht. Und selbst mit Hall-Sensoren die N/S am Magent unterscheiden
könnte man nur den Spieler S/W unterscheiden aber nicht die Spielfigur.
Das würde gehen mit RFID-Tags pro Figur, aber wozu sollte das gut sein.
Es ist ja üblicherweise die Anfangsposition bekannt und jeder Zug wird
verfolgt...
OP #5071473
Mir fällt gerade auf, dass ich da totalen Quatsch geschrieben habe: Die
Felder sollen nicht nur aus Plexiglas bestehen sondern aus von Plexiglas
eingerahmten Holz! Optische Erkennung der Figuren fällt entsprechend
leider aus - so bin ich auch erst zu den Hall Sensoren gekommen.
Die Methoden in den von Teo Derix vorgeschlagenen Beiträgen würden also
nicht funktionieren - natürlich trotzdem danke und ich werde mal weiter
alte Threads durchforsten. Vielleicht find dich ja da doch noch was :)
Und an den Bastler: Es sollten tatsächlich nur schwarze von weißen
Figuren unterschieden werden und nicht z.B. Bauer von König!
Aber die Idee mich an schachcomputern zu orientieren find ich sehr
interessant. Dazu müsste ich aber vermutlich zwangsläufig einen
Controller zur Steuerung verwenden und mit denen kenne ich mich noch
nicht so wirklich aus - denkt ihr das wäre ein machbares
Einsteigerprojekt?
Mit einem Mikrocontroller wäre man sicherlich flexibler wenn ich mich
später doch noch dazu entscheiden sollte die Figuren einer Farbe zu
unterscheiden. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich mir das aus dem
Stegreif zutrauen würde.
Persönliche Seite #5071483
Du moechtest eigentlich 3 Faelle unterscheiden koennen:
1. Weisse Figur (Nordpol) LED blau
2. Schwarze Figur (Suedpol) LED rot
3. Keine Figur drauf (kein Magnetfeld) LED gruen?? oder aus?? oder alle
an??
Das geht mit einem Hallsensor, z.B. dem DRV5053 von TI, aber auch mit
vielen Anderen. Vom DRV5053 habe ich mal die relevante Seite aus dem
Datenblatt angehaengt. Der hat 1V am Ausgang und schwankt zwischen 0.2
und 1.8V je nach Magnetfeld, positiv oder negativ. Jetzt brauchst Du das
nur noch mit einem uC Deiner Wahl einlesen und entsprechende Thresholds
definieren und danach die LED's ansteuern. Den gibt es auch in
verschiedenen Empfindlichkeiten, je nach Staerke des Magneten und
Abstand zum Sensor. Wenn Du keinen uC nehmen willst, dann musst Du eine
Schaltung entwerfen, die das macht, z.B. mit OpAmps.
