Zeitschaltuhr für Elektroherd
Gast #5071103
da meine Großmutter inzwischen leider nicht mehr die jüngste ist und
schon einige male vergessen hat unseren Elektroherd auszuschalten, ist
mir heute die Idee gekommen den Stromkreis für unseren Elektroherd mit
einer Zeitschaltuhr auszustatten.
Ein Schaltplan existiert noch nicht, nur eine Idee - und über die
Realisierbarkeit möchte ich hier gerne bescheid wissen ;) .
Zum Schalten ist ein Schütz angedacht, für alle drei Außenleiter. Die
Zeit, nach der der Herd vom Netz getrennt werden soll will ich per
Mikrocontroller einstellen und an ein paar 7 - Segment - Anzeigen
anzeigen lassen - soweit, so einfach.
Das Hauptproblem stellt jedoch die "Messung" vom fließenden Strom dar,
welcher meinem uC eben die Information über den aktuellen Zustand des
Herds geben soll (An / Aus, also nicht wirklich eine Messung). Irgendwie
muss ich das ganze ja zurücksetzen, ein Taster gefällt mir nicht
wirklich.
Meine Idee wäre folgende: parallel zum Schütz schalte ich auf jeden
Außenleiter einen kleinen Triac, der, begrenzt durch einen Widerstand,
Strom durch die Herdplatte(n) jagt. Im Stromkreis wird dann hinter diese
Triacs jeweils ein kleiner Ferritring eingebracht (mit ein paar
Windungen der Zuleitung und ein paar weiteren Windungen eines separaten
Kabels als Messleitung). Die Triacs werden dann beispielsweise im 5
Sekunden Takt kurz durchgeschalten - ist eine Herdplatte noch
eingeschalten ist der Stromkreis geschlossen, Strom wird in die
Messleitung induziert und der uC weiß dass die Herdplatte noch ein ist.
Ist sie aus wird eben keine Spannung mehr induziert.
Funktioniert das so? Gibt es (bessere) Alternativen?
Vorteil von diesem Aufbaus wäre halt die galvanische Trennung von
Niederspannung am uC und Hochspannung an der Herdplatte...
MfG Konrad
Wir waren in Stockholm. In einem Ferienapartment. Da war so was
installiert.
Vor'm Benutzen des Herdes musste man einen "Lichtschalter" drücken. Nach
Zeit x wurde Herd automatisch wieder getrennt.
Konrad P. schrieb:
> Genau das mit dem Taster will ich nicht  - in der Form habens wir im
> Obergeschoss ebenfalls :)
> MfG Konrad
Überlegmal: deine uCmatik schaltet per Schütz nach Timeout aus, die
Bedienelemente am Herd/Röhre bleiben aber in der letzten Einstellung.
Wie soll nun deine uCmatik wissen wann sie wieder einschalten darf?
Die Taste für "90' Strom bitte!" Ist wohl das transparenteste.
Mit einem Minutencountdown wird das auch für Omma klar.
Extrafeature: ein erneuter Tastendruck RE -triggert auf 90'.
Extraextrafeature: ein gaaanz laaanger TaDruck resettet auf 0' (Aus).
Das habe ich auch schon vergessen.
Zeit hilft nicht, wenn man eine Pfanne mit Öl vergisst, fängt die Küche
in 3 Minuten Feuer.
Besser wären Wärmemelder, denn mehr als 220 GradC (Flammpunkt Speiseöl
230 GradC) sollte kein Essen erreichen. Dazu gibt es Pyrometer, man
braucht aber bei einem 4-Platten Herd 4 davon. Die könnte man in der
Dunstabzugshaube montieren, und sie schalten ab wenn einer von denen
über mehr als 10 Sekunden eine höhere Temperatur detektiert.
Ich kenne aber kein Fertigprodukt.
Das mit dem Taster & Retriggerung nennt man auch "Totmannschalter":
Bediener weg = Maschine aus. In uC Kreisen auch Watchdog.
Die Zeit innert der eine Retriggerung stattfinden muss passt man den
Gegebenheiten/Sicherheitsanforderungen an.
Beim Kochen darf u.U. ein normaler Klogang drin liegen... oder auch
nicht, je nach Zurechnungsfähigkeit. Beim Kuchenbacken/Bratenschmoren
kontrolliert man eh zwischendurch, auch wenn die Gesamtzeit über 90'
liegt; also kann auch retriggert werden.
Beim Lokführen muss das wohl definitiv anders angegangen werden.
> in 3 Minuten Feuer.
Dagegen gibt's Brandmelder mit automatischer Sprinkelanlage.
Direkt ins heisse Öl: die Renovation soll sich lohnen ;-)
Somit wohl unpassend. Personen welche innert besagten 3' ihre
Aufmerksamkeit nicht mehr bei der Bratpfanne haben sollte man nur noch
bei seinen ärgsten Feinde an die Küche stellen. Solch betagte Personen
sollen Mahlzeitendienst oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung bekommen.
Überlegt hab ich bereits ;)
Die ganze Triac-Geschichte soll eben sehen, ob noch Strom fließen würde
(also ein Drehschalter noch an ist) oder nicht. Und wenn kein Strom mehr
fließt dauerts maximal bis zum nächsten Testzyklus (die besagten 5 sec
zum Beispiel) bis der Herd wieder freigegeben wird.
> in 3 Minuten Feuer.
Da hast du allerdings recht. Aber das Essen vergisst sie nicht, da steht
sie so lang daneben bis es fertig ist. Es geht viel mehr darum, dass sie
sich immer um Mitternacht rum, wenn jeder schon schläft, Tee warm macht.
MfG Konrad
Gut. (...noch gut)
Ich gehe mal davon aus dass sie frischen Tee ansetzt, nicht
abgestandenen aufwärmt.
Wasserkocher anschaffen: schaltet selber aus wenn heiss. Bei "Renitenz"
Herd per Schaltuhr nachts stromlos setzen. Oma geht ja regelmäßig "wie
ein Uhrwerk" zu Bett.
Weitere Variante: vor dem zu Bett gehen Tee in gute Thermoskanne
füllen, bleibt etliche Stunden heiss genug. (sofern nicht solche Kräuter
in der Mischung sind, die innert einer Maximalzeit getrunken werden
müssen damit sie nicht falsch wirken)
> in 3 Minuten Feuer.
Erhitzt man Speiseöle bis zum Flammpunkt, so beginnt es zunächst erst
einmal heftig zu rauchen (Rauchpunkt). Richtig gefährlich wirds bei
weiterer Temperaturerhöhung bis hin zum Zündpunkt (hier etwa um die
320°C). Dann entzündet sich das Öl von selbst.
> Kauft ihr doch ne Induktionskochplatte. Sicherer geht kaum.
Genau! Induktionskochfelder besitzen meistens einen Überhitzungsschutz,
der gefährliche Temperaturen am Boden des Kochgeschirrs erst gar nicht
entstehen lässt.
Oliver S. schrieb:
> Im der lokalen Wohnanlage für Best-Ager (sprich: Alterheim) gibt's
> dafür
> einfache mechanische Zeitschaltuhren, ähnlich einem Kurzzeitwecker.
Sowas gibts von Berker, Merten, Gira....
Billig sind die aber nicht gerade.
Nachdem ich immer wieder meine Töpfe und Pfannen ausgeglüht hatte,
dachte ich, jetzt muß endlich mal was passieren.
Also habe ich aufwendig eine Abschaltverzögerungsschaltung mit Timer und
Schaltrelais gebastelt.
Es war gerade alles fertig, da habe ich kurz vor dem geplanten Einbau
durch Zufall genau das Richtige auf dem Flohmarkt gefunden.
Es muß sich um so etwas gehandelt habe:
> dafür
> Oliver
Eine wirklich tolle Sache: Eine Steckdose mit Drehschalter davor.
Mein 2-Plattenkocher steht auf dem Kühlschrank, an dessen Seitenwand
(gut greifbar mit der linken Hand) ich das Ding angeklebt habe.
Knapp angedreht, heizt die Kochplatte etwa 4min, weiter aufgedreht
natürlich länger - bis zu einer halben Stunde vielleicht? Wieviel genau
weiß ich jetzt nicht, da ich immer nur auf kurze Zeit stelle.
Tolle Sache, kann ich nur sagen...nie wieder was passiert, nichts
angebrannt, kein Rauch oder sonstwie irgendeine Brandgefahr, die mich
beunruhigen könnet!
Der Eigenbau ist inzwischen in der Kiste für mißratene Erfindungen
gelandet.
In meinem 2-Plattenherd hatte ich übrigens schon lange vorher
2 Glühlampen, ich glaube jeweils 15 oder 25 Watt, integriert, die durch
ein Fenster im Gehäuse sehr deutlich sichtbar die Heizfunktion der
einzelnen Platten anzeigen.
Soweit mir bekannt, wurde dieses Problem hier bereits durchgekaut.
Ich würde einen Bewegungsmelder im Bereich des Herdes empfehlen, der
seinerseits ein Zeitrelais triggert (z.B. 60 Minuten). Das Zeitrelais
wiederum würde ein Schütz (der E-Herd stromt ja richtig) aktivieren.
Werkelt Oma im Bereich des Herdes, würde sich die Zeit um jeweils 60
Minuten verlängern. Ist der Herd aus, so macht das nichts. Ist das Teil
an, so gelten die 60 Minuten.
Oder so.
