10A Siebung, Ringkerntrafo
Gast #5071132
ich brauch ein Netzteil für meine Modellbau Spielereien.
Und hab dafür noch einen Ringkerntrafo liegen mit 2x 20V 5,5A.
Ich würde die Spannung gerne auf 1,5V Ubr begrenzen.
Da die Spule einen merklichen Teil der kosten ausmacht, und eine LC
Siebung komplexer in der Berechnung ist.
Wäre meine Frage ob es dafür eine Faustregel gibt. Und weil ich leider
keine Erfahrungen habe welche Art von Drosselspule eignen sich denn
dafür am besten?
Seit also bitte nicht zu sträng, mir fehlt es an Erfahrungen ;-).
#5071181
Du meinst wohl die Ripplespannung.
20V~ mit 11A ergeben nach Gleichrichtung
20V(+/-10%)*1.414 - 2V (Brückengleichrichterdioden) = 26.26V(+/-10)
und nur noch eine Strombelastbarkeit von ca. 7A.
Damit bei 7A die Spannung in der 1/100 Sekunde zwischen 2
Sinushalbwellen um nicht mehr als 1.5V fällt, braucht man eine Kapazität
von 45000uF, weil 10000uF bei 1A zu 1V Ripple führen.
Die Toleranz von -20% bei Elkos ist abgedeckt, weil die Sinuswelle nicht
die ganze 1/100 Sekunde überbrückt werden muss, sondern nur ca. 8ms.
Gast #5071192
Ist falsch, da der  TE richtiger Weise nach einer Siebung mit L gefragt
hattte.
Dann ist die DC-Ausgangspannung (ohne die Verluste des Gleichrichters)
das 0,9-fache der Trafospannung.
Gast #5071205
Wofür brauchst du so wenig Spannung bei so hohem Strom?
Elektrolyse?
Man arbeitet bei so niedrigen Spannungen nicht mehr mit normalen Dioden,
sondern nimmt MOSFETs als Synchrongleichrichter.
Eine so hohe Eingangsspannung ist aber sehr ungünstig.
#5071209
Peter M. schrieb:
> Woher rührt die Reduzierung?
Einerseits ist ein Gleichrichter kein Perpetuum Mobile,
wenn die rms Eingangsspannung (26.216V) zur Spitzenspannung (*1.414)
verwandelt wird, sinkt andererseits auch der Strom um diese 1.414.
Andererseits wird der Strom beim Laden des Siebelkos in kurzen Pulsen
mit hohem Strom entnommen, und das belastet den Trafo mehr als
konstanter Gleichstrom (den er nicht transformieren könnte) oder rms
Wechselstrom.
Das macht noch mal einen Fakto von 1.1 aus, allerdings ist dieser Faktor
abhängig von der Ripplespannung, eigentlich für 20%, seine 1.5V sind
weniger, also ist der Faktor höher.
Gast #5071212
Verringerung des Stromflusswinkels und demzufolge hohe Spitzenströme. Da
die Stromwärme proprtional zu I² ist, steigt dan ihr Mittelwert.
Gast #5071220
Was soll heraus kommen an Spannung und Strom?
Das ist mit um so größerer Drossel um so weniger der Fall.
Der Trafo läßt sich daher mit steigender Drosselgröße immer
mehr in Richtung "voll" ausnutzen, nahe der Belastung mit R.
Ja, ca. Je größer die Drossel, um so niedriger.
Kann man auch berechnen, wenn man die Anforderungen kennt.
Gast #5071249
> dafür am besten?
"Kommt drauf an."
Vor den Gleichrichter gesetzt tut eine AC-Drossel ohne Luftspalt zu
99% das selbe, wie nach dem Gleichrichter eine (weit größere)
DC-Drossel mit Luftspalt. Außer, man will wirklich völlig
kontinuierlichen Drosselstrom - aber die Zeiten sind vorbei, in denen
man eine extrem große DC-Drossel verwendet hat, um einen nur kleinen
ELKO auszugleichen.
Wie immer wären die "genauen" Anforderungen von Vorteil, und ja, für so
hohe Ströme wären FETs sehr im Vorteil - die Verlustleistung sinkt
stark, und die Ausgangsspannung ist höher. An die 40 Watt
Verlustleistung sind ja nicht wenig. Siehe LT4320, ein IC das nur noch 4
N-MOSFETs braucht, für einen kompletten "Ideale Dioden
Brückengleichrichter".
Gast #5071297
Auch dieses Gerücht wird wohl nie aussterben.
Gast #5071318
http://sound.whsites.net/lamps/pfc-passive.html#acc
...und gleich darunter die DC-Version.
Bist Du Dir sicher, daß das nicht so ist?
Ich hatte nämlich die "Ausnahme" genannt:
Wirklich kontinuierlicher Stromfluß ist nur
mit einer DC-Drossel möglich.
Wogegen mit einer AC-Drossel keine Überhöhung der
gesiebten Spannung zu erwarten ist - welche ein
ernstzunehmendes Problem für die angeschlossenen
Geräte sein kann, mit DC-Siebung.
Ähnlich wie diese "künstliche" Steigerung der
Streuinduktivität wirkt natürlich ein magnetischer
Nebenschluß, aka Streufeldtrafo.
Man kann auch in die Zuleitung zur Primärwicklung
eine Drossel setzen (weit weniger Strombelastung).
Zu den anderen Vorteilen kommt dann auch noch
der geringere Magnetisierungs-/Leerlaufstrom.
Sag mir doch, woran dies scheitern soll.
Bitte mal etwas gesprächiger, hinz.
Gast #5071340
Ich brauch ein Netzteil für meinen Lipo Lader (Max Input 30V). Und ich
hab noch die Innereien samt Display von einem Labornetzteil in einer
Kiste liegen( max Input 60V) das ganze kommt dann in ein Bopla Tisch
Gehäuse.
Geplant war das ich den Ringkerntrafo in Reihe oder Parallel betreiben
kann. Je nach dem was ich brauche( Schalter oder Brücken). Wobei ich den
Vorrangig Parallel betreiben werde.
Es gleicht ein wenig einem Resteverwerten. Die Anforderungen sind also
nicht sehr hoch.
Der Trafo wird Parallel auch mal mit 8A über eine längere Zeit
belastet(1-2h), deswegen bin ich auch auf eine CLC Siebung gekommen.
Gast #5071343
Wenn zu mühselig, hier ein Auszug:
http://www.block.eu/de_DE/inlinelexicon/79288/
Netzdrossel
Der übliche Einsatz dieser Drosseln erfolgt am Netz in Reihenschaltung
zum Verbraucher. Es sind 1-phasige und 3-phasige Ausführungen verfügbar.
Folgende wichtige Schutzfunktionen werden erzielt:
--- Dämpfung von Oberschwingungsströmen, resultierend aus dem
frequenzabhängigen induktiven Widerstand
--- Anlaufstrombegrenzung für den Verbraucher und somit geringerer
Bauteilestress z. B. bei Gleichrichterschaltungen
--- Gewährleistung der häufig von den EVUs
(Elektroversorgungsunternehmen) geforderten Kurzschlussspannung UK von 4
% zum Netz
Punkt 2 ist hier interessant. Selbstverständlich wird die
geringere Strombelastung der Gleichrichter durch vergrößern
des Stromflußwinkels erreicht, und diese Vergrößerung -
ebenso wie der verringerte Anlaufstrom - durch die erhöhte
Impedanz in Serie.
Gast #5071350
Ja, auch die AC-Drossel benötigt sinnvollerweise einen Luftspalt. Die
Magnetisierung hängt vom Spitzenstrom ab, der Richtungswechsel spielt
dabei keine Rolle.
Gast #5071352
Soll also in einen Schaltnetzteil-LiPo-Lader (<30VDC Input)?
Wie kommst Du auf diesen Wert von 8A? Bei welcher Spannung?
Und nun eine "CLC" Siebung? Wieder was minimal Anderes. :)
Natürlich könnte man sogar eine doppelte Drossel auf einem Kern
so mit-verschalten, daß die Welligkeit für beides ähnlich wäre.
Gast #5074678
1. Ja maximal dürfen 30V anliegen.
2. 8A wäre der erwünschte Ladestrom bei 4s-5s (16,8V - 21V)
3. Ob CLC oder LC wäre mir ja egal, es soll sinn machen und die
günstigste Variante sein.
Gast #5076936
Wenn man schon am Reste verwerten ist, könnte man ggf. aus einem alten
PC Netzteils (schwere Ausführung mit passivem PFC) noch eine PFC Drossel
für die Primärseite wiederverwenden. Die Größe könnte so etwa hinkommen.
Bei der Leistung wäre es gut wenn die Strombegrenzung /
Spannungsanpassung über einen Schaltwandler erfolgt. Sofern man da nicht
zu sehr an die Leistungsgrenzen geht, kann der meist auch einiges an
Rippel ausgleichen.
#5076987
Nö.
Die AC-Drossel bildet einen Blindwiderstand, d.h. entspricht einer
RC-Siebung.
Nur die DC-Drossel mach eine LC-Siebung, liefert also die geringere
Brummspannung.
Gast #5076992
CLC schrieb:
> es soll sinn machen und die günstigste Variante sein.
Die günstigste Variante (außer vielleicht, man hat bestimmte Teile
vorrätig, und will sie womöglich / unbedingt verbauen) wäre wohl,
zuallererst die minimale Eingangsspannung des Laders zu ermitteln...
Diese hängt von der darin verwendeten Topologie ab. Es dürfte sich hier
wohl eh schon um einen Schaltwandler handeln. Ich vermute zwar mal
einen Strom-geregelten Buck (Step-Down), möglich ist aber auch eine
sowohl ab- als auch aufwärts-wandel-fähige Topologie (Buck-Boost) -
allerdings unwahrscheinlich.
Kennt man diese Topologie, oder besser deren V_in Bereich für sichere
Funktion, kann man a.) extrem preisgünstig: allein einen ELKO verwenden,
der bei geplanter maximaler Stromentnahme nicht unter V_in(min) entladen
wird; oder b.) etwas teurer: eine LC- oder CLC-Siebung mit einbauen.
Ist es ein Buck, wird vermutlich der erlaubte V_in Bereich variabel
sein:
Und zwar (ähnlich wie bei einem Linearregler) einen bestimmten, relativ
geringen, Spannungswert über der gewünschten Ladeschlußspannung (also
abhängig von der Anzahl der Zellen in Serie).
Nachdem ich nun mehr (noch nicht alles) von den Anforderungen weiß,
eine kleine Zusammenfassung :
Nötig ist eine Drossel hier wohl nicht unbedingt, allerdings läßt sich
(und das wäre vor allem bei sehr "engem" V_in Bereich des Laders der
Fall) halt der Stromflußwinkel der Gleichrichtung auch dadurch
vergrößern.
Je nach Drossel würde sich sogar der Einschaltstrom (der Stromstoß, der
sonst ungehindert den ELKO auflädt) mehr oder weniger verringern.
Die Dioden würden durch beide Effekte geschont/ entlastet, und durch
größeren Stromflußwinkel würde die Trafoausnutzung auch besser.
Je nach Eingangsspannungsbereich des Laders aber könnte man auf die
Drossel schon auch verzichten. Oder aber über eine LC- oder (CL*/)CLC-
Kombination alles erst ermöglichen. Eventuell gar mit einem
Folienkondensator als Ladekondensator, falls (CL*/)CLC und niedrige V_in
möglich...
(* Übrigens: Ist der Lader ein Schaltwandler, hat er ebenfalls einen
Eingangs-ELKO. Setzt man also eine Drossel seriell davor, und vor diese
noch parallel zu allem einen Kondenstor, ist es effektiv ein
CLC-/PI-Filter.)
Bitte also nenne die exakten Datenblatt-/ Manual-Angaben, oder noch
besser: Verlinke das Datenblatt / Manual, für "eigene Einblicke"... ;-)
Beitrag #6115992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6115996 wurde von einem Moderator gelöscht.
