Ohm-Signal der Tankanzeige digital darstellen?
Gast #5071645
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung für folgende Frage:
Bei meinem Auto wird die Tankanzeige über einen Zeiger (=analog)
angezeigt. Dieser Zeiger wird aber über eine Art "Spule" gesteuert, und
die bekommt vom Tankgeber ein Signal in Form von Ohm. Bei leerem Tank
kommen an der Spule 80 Ohm an; bei vollem Tank 5 Ohm.
Wie kann ich diese Werte in "so-und-soviel-Liter-sind noch da" umwandeln
und anzeigen lassen? TTL & 7-Segment-Anzeigen? Oder doch nur per
programmierten Mikroprozessor? Ich habe (noch) keine Ahnung von Adurino
& Co, daher wäre ich froh, wenn es eine simpel zu bauende Lösung gäbe.
Lötkolben & Multimeter sind bekannt.
Bitte gebt mir mal ein paar Ideen; ich möchte gerne auch mal mein Wissen
erweitern und es kann auch komplizierter werden (wenn es nicht einfach
geht).
Mulipeter
Gast #5071903
OK;
danke schon mal für die Einschätzungen ... das klingt ja machbar. Klar,
ich muss eine "Übersetzungstabelle" von Spannung bzw. Ohm auf
Liter-Benzin im MC hinterlegen .. und das dann noch auf einem Display /
LEDs ausgeben ...
Gibt es für so etwas so eine Art Bausatz? Also nach dem Motto: Wenn ich
X Volt / Ohm hereinbekomme, dann zeige ich Y auf dem Display an?
Multipeter
Gast #5071905
Wichtig, wäre auch noch die Frage : Soll die bisherige Anzeige weiter
laufen ?
Da es in Deutschland unter Strafe steht auf der Autobahn ohne Sprit
liegen zu bleiben, könnte es auch sein, dass die Tankuhr als
sicherheitskritisch eingestuft ist, also Basteleien bei der
Hauptuntersuchung angemeckert werden.
Kannst ja mal eine erste Messreihe starten. So mit leerem Tank und
vollen Reservekanistern und einem Messbecher immer eine bestimmte Menge
Sprit in's Auto füllen und den Wert vom Geber (möglichst genau)
nachmessen.
Wenn Du die Linie siehst, merkst Du vielleicht gleich, dass man da etwas
rechnen muss, bevor man eine Zahl für die 7-Segment-Anzeige hat.
Noch besser als ein Wert in Litern wäre eine Restreichweite. Da Du
vermutlich den momentanen Verbrauch pro Strecke nicht irgendwo abgreifen
kannst, wäre ein Tacho-Signal schon mal gut für eine Schätzung. Aber ab
da ist auf jeden Fall ein Mikrokontroller notwendig.
#5072030
Probiere es eben doch mit Arduino, es gibt so viele Tutorials und gute
Vorlagen, die Einarbeitung ist wirklich machbar. Und es kostet
heutzutage nicht viel Geld, wenn es dich dann doch nicht ansprechen
sollte sind die Ausgaben sehr überschaubar.
Der Vorteil: Sachen wie Befilterung oder Skalierung sind in Textform
doch schneller darstellbar/anpassbar. Darüberhinaus lassen sich auch
optisch ansprechende Anzeigen realisieren. Selbst ein kleines OLED o.ä.
sind dank fertiger Libs ein Kinderspiel!
#5072075
> bei dieser Art der Fragestellung ist das Thema µC wohl doch etwas zu
> hoch gegriffen.
Schon richtig, aber er hat ja den Willen zur Weiterbildung bekundet.
Ansonsten gibt es natürlich zahlreiche parametrierbare Anzeigen wie z.B.
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/einbaumessgeraete-und-pid-regler/digitalanzeigen-fuer-analoge-signale.html
Der Bausatz-Gedanke beschränkt sich dann auf Verdrahtung und
Parametrierung.
Gast #5072389
- also eine Dämpfung ist sicher nötig, der analoge Anzeiger ist auch
gedämpft. Aber darüber kann ich mir später Gedanken machen.
- Die original-Tankanzeige soll `drinbleiben, sonst steigt mir der TÜV
auf`s Dach :-)
- Ich denke ich werde erst mal beobachten, wie die Ohm-(gegen Masse)
Werte aussehen, die an der originalen Tankanzeige ankommen.
- so eine LED-Anzeige hört sich auch gut an. Was bräuchte ich da an
Bauteilen?
Multipeter
#5072401
Da kommen keine "Ohm" an, sondern eine bestimmte Spannung.
Diese Spannung kannst Du dann, z.B. mit einem Voltmeter-IC
"digital darstellen". Das Problem ist, das Du die angezeigten
Volt nicht direkt in Liter umrechnen kannst, weil Dein Tank-
geber unlinear arbeitet.
Gast #5072402
Das hilft dir nur begrenzt weiter, weil du den Widerstand nicht messen
kannst, wenn die Originalauswertung weiterlaufen soll. Ohne die zu
beeinflussen könntest du nur Spannungswerte verwenden.
Georg
(Firma: matzetronics) #5072405
Wie ich oben schon schrieb, kannst du an dem Messpunkt eine Spannung
abgreifen. Du solltest jetzt erstmal vom Messpunkt einen Draht aus dem
Instrument rausführen, um da ein Voltmeter gegen Fahrzeugmasse
anzuschliessen.
Dann kannst du dir eine Tabelle machen, wie hoch die Spannung bei
verschiedenen Füllständen ist.
#5072715
> abgreifen.
ACK
Es könnte allerdings sein, das diese Spannung nicht nur vom Füllstand,
sondern auch von der Bordnetzspannung abhängt. Dann muss man auch
diese Spannung erfassen, und eine ratiometrische Messung machen.
Gast #5072737
Ich würde da nicht basteln!
Wäre mir zu gefährlich.
Anfang der 90' ziger habe ich den mal getauscht.
Das ist ein 15cm langer Drahtwiderstand, wo der Schleifer mit einem
Schaumstoffteil hoch und runter fährt. Alles im Benzin.
Und nun stelle ich mir vor, es kommt 12V aus Versehen auf den
Drahtwiderstand, welcher dann glüht ... Bumm.
Von der Primitivität war ich entsetzt.
Heute bei der Digitalanzeige ist der Geber vielleicht anders.
#5072759
Anja schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Dann muss man auch
> Hallo,
> genau das macht ein Kreuzspulinstrument.
> (Messung des Verhältnisses 2er Ströme).
Ja, was da früher das Kreuzspulinstrument machte, muss jetzt
die ratiometrische Messung richten.
> Welchen "Innenwiderstand" hat denn die Tankuhr im Verhältnis zum
> Tankgeber?
Ich weiss es auch nicht genau, aber schon auf Grund der Rüttel-
sicherheit hat man bei Autoinstrumenten eher mit Strömen im
mA-Bereich und nicht im µA-Bereich wie sonst bei Drehspul-
instrumenten üblich, gearbeitet
Gast #5072786
Schwachsinn!
Seit bald 100 Jahren werden Widerstandsschleifer verwendet.
Es passiert auch nichts, wenn die durch brennen.
Selbst Benzinpumpen sind im Tank montiert.
Mit Kohlen/Bürstenfeuer im Sprit, bzw in den Spritdämpfen...
Da passiert gar nichts!
1. Solange nur ein Schluck flüssig drin ist, gar nichts.
2. Bei vollständig leerem Tank, gibts eine Kurze Zeit, wo Verpuffungen
auftreten könnten. Aber keine Nahrung, für eine Ausbreitung.
Gast #5072799
michael_ schrieb:
> Wieso, man darf da wohl Angst haben.
Angst ohne realen Hintergrund, geht in Richtung Paranoia.
Es ist ok, dass du Paranoid bist. (zumindest so tust)
Aber damit hausieren zu gehen .....
Merksatz:
Sich Sorgen zu machen und Angst zu haben, das sind mit die größten
Probleme der Menschheit.
(Firma: matzetronics) #5072872
Stell dir das ruhig vor. Du wärst noch viel mehr entsetzt, wenn du
wüsstest, wie die Reserveanzeige funktioniert. Da schwimmt im Tank
nämlich ein NTC, der in Reihe mit dem Glühlämpchen im Armaturenbrett
liegt. Solange der Sprit den NTC kühlt, bleibt der hochohmig und das
Lämpchen dunkel. Wenn der NTC dann im Freien liegt, wird er durch den
Querstrom geheizt und das Lämpchen leuchtet.
So, und jetzt kannst du deine Paranoia so richtig ausleben. Ein heisser
NTC im Tank! Nicht auszudenken :-P
Tja, wir werden alle sterben.
Muss ja auch sein, wenn man sich die Widerstandswerte des Gebers
anschaut - zwischen 5 und 80 Ohm.
Ich habe neulich einen China Roller demontiert und dann mal mit der
Tankanzeige experimentiert, da flossen so etwa 20-50mA je nach
Zeigerstellung. Den Geber habe ich aber in dem Schrottdings gelassen,
also nicht ausgebaut oder gemessen.
Gast #5073743
Patrick J. schrieb:
> daß die Suppe wirklich DURCH den Motor durch
> gefördert wird
Eine ganz praktische Idee, eigentlich!
1. der Motor wird gut gekühlt.
2. steter Schmiermittelaustausch
3. man spart mindestens eine Dichtung nach außen.
Übrigens, ein Wellendichtring ist erheblich problematischer, als Sprit
in der Pumpe.
Gast #5073753
Kugellager haben kein Problem mit dieser Art Schmiermittel.
> die Zeit der Zweitakter wäre vorbei
Ganz und gar nicht.
Die Richtigtakter sind weit verbreitet!
Und es wird beinahe monatlich ein neuer entwickelt, viel größer, als der
vorhergehende.
Ich behaupte mal:
Die größten 1000 Motoren, sind allesamt 2 Takter.
Ohne jede Ausnahme.
Und eine Änderung ist in den nächsten 100 Jahren nicht zu erwarten.
Gast #5074229
Cyblord -. schrieb:
> Unsinn. Angst war und ist essentiell für das Überleben.
Natürlich.
Hier dreht es sich um irrationale Angst.
Die Angst vor dem Löwen mag berechtigt sein.
Die Angst wegen dem Schwimmerschleifer nicht.
Es ist das Wissen, und die Erfahrung, welche uns zwischen rationalen und
irrationalen Ängsten unterscheiden lässt.
Und hier im Thread zeigt sich ja schon eine Paranoia gegen Funken im
Tank.
Das kann nicht gesund sein.
Irrationale Ängste sind die Hölle auf Erden.
Gast #5074556
Na dann tu doch mal etwas gegen die allgemeine Verbreitung von
irrationalen Ängsten und ungesunder Paranoia, indem du uns an deinem
Wissen teilhaben läßt:
Wie kommt es, daß Wärmequellen und Funken im Benzintank unschädlich
sind?
So ganz allgemein, und solange man's nicht besser weiß, gilt doch die
Regel, daß Hitze und Funken in der Nähe von leicht flüchtigen brennbaren
Stoffen Feuergefahr bedeuten. Was macht den Benzintank zu einer
Ausnahme?
Gast #5074562
schmeiß ein brennendes Streichholz in einen vollen Benzin-Tank.
Was passiert?
Eben... nichts, das Streichholz erlischt
Gefährlich wird es erst wenn der Tank ganz leer würde und nur noch
Benzindämpfe vorhanden wären
Gast #5074595
Der Andere schrieb:
> Thomas V. schrieb:
>> und nur noch
> Dann passiert auch - nichts. Erst wenn auch Luft und damit Sauerstoff im
> Tank sind und das in einer passenden Mischung machts Bumm.
Ich wäre da trotzdem vorsichtig. Wenn der Tank wirklich leer ist, dann
garantiert doch niemand dafür, dass es nicht über die Zeit zu einem
gefährlichen Gemisch darin kommt. Der Tank hat doch eine Entlüftung und
bei so einem Konzentrationsgradienten würde ich schon erwarten, dass da
immer mehr Sauerstoff in den Tank kommt.
Keine Ahnung ob es trotzdem ungefährlich bleibt, aber ausprobieren würde
ich es denn noch nicht.
Gast #5074601
Mir gings rein um die Aussage "NUR noch Bezindämpfe".
Gut das war etwas erbsenzählerisch, du hast völlig recht wenn ein Tank
entleert wird dann kommt da auch Luft rein und wenns genug ist (siehe
mein Link oben) dann kanns Bumm machen.
(Firma: matzetronics) #5074606
> sind?
Wärmequellen sind solange unschädlich, solange sie kühler sind als die
Entzündungstemperatur eines Gas-Luft Gemisches.
Funken sind gefährlicher, aber sowohl ein Vergaser als auch
elektronische Einspritzung bei Verbrennern zeigt, das nur in einem eng
umgrenzten Gemischverhältnis von (Benzin-)Gas und Luft eine Explosion
per Zündfunken möglich ist. Gemisch zu fett: Motor säuft ab. Gemisch zu
dünn: Explosion ist kraftlos.
Natürlich spielt man am Benzintank nicht mit Feuerzeugen rum
(Streichhölzer habe ich schon ewig nicht mehr gesehen), aber sowohl der
Tankgeber als auch der NTC für die Reserve erreichen bei weitem nicht
die Zündtemperaturen.
Die Jungs von Apollo 13 hingegen mussten erfahren, das ein Feuerchen im
Sauerstofftank sofort knallt, denn reiner Sauerstoff ist nun mal immer
ein Brandbeschleuniger.
Gast #5074621
> aber sowohl der
Ja, wenn sie vom Autobauer oder Autoschrauber ordentlich mit der Anzeige
verbunden sind.
Aber wenn ein Bastler wie oben was zweckfremdes anschließt oder die
Bordspannung draufgiebt, kann es Probleme geben.
Gast #5074623
Gähn...
Natürlich ist es ein Problem, wenn der Geber nicht tut.
Aber solange da noch ein Schluck flüssiges Benzin im Tank ist, kann es
da Funken schlagen wie es will. Dicke fette Lichtbögen sind da kein
Problem. Zumindest bleibt dir der BUMM erspart.
Und wenn man es doch geschafft hat den Tank ganz leer zu machen, ist es
nur eine kurze Zeit, wo dort ein zünd fähiges Gemisch auftreten kann.
Dann ist allerdings der Tank leer. Selbst wenn der Tank dann durch eine
Verpuffung zur Kugel wird, ist kein weiterer Treibstoff da um
spektakuläre Feuerbälle entstehen zu lassen.
#5074679
Harald W. schrieb:
> Meine Reserveleuchte fängt irgendwann an zu blinken. Dann konnte ich
> einmal noch 20km fahren (Mehr habe ich mich nicht getraut :-). Als
> Dauerleuchte kommt sie bei mir schon dann, wenn ich noch mindestens
> 80km fahren kann.
Reserve bei 100km ist doch normal. Wenn die bei mir anfängt dann kann
ich 48 Liter nachtanken, bei einem 55 Liter Tank. Macht 7 Liter Reserve
und damit kommt man meistens seine 100km weit.
(Firma: matzetronics) #5074701
Jaja, seit in Spielfilmen jedes Auto, was auch nur den Bordstein
berührt, gleich explodiert, malt man sich sowas gerne mal aus. Aber
erstens sind Benzintanks extrem stabil und gleichzeitig nachgiebig und
zweitens muss, wie nun schon öfter geschrieben, die Mischung stimmen.
Ich habe mir mal die Auspuffanlage bei meiner verflossenen Koreamöhre
etwa 20cm tief in den Tank gerammt (Topf blieb am Bordstein hängen und
drückte dann das Rohr in den Tank), und bin nach Austausch der
Auspuffanlage (und der abgerissenen Lambdasonde) einfach mehrere Jahre
mit dem Tank weitergefahren. Da ist nie ein Tröpfchen rausgekommen, nur
die Tankanzeige war mehr Poker als vorher :-P
Die Filmjungs von 'Cobra 11', über die ich über einen Freund mal Infos
bekam, hatten richtig viel Mühe, einen Benzintank zum Hochgehen zu
kriegen, es musste immer mit Pyrotechnik nachgeholfen werden. Auch für
auslaufendes Benzin, was dann in Flammen aufgeht, musste enorm getrickst
werden.
Am spassigsten fand ich immer die Dieseltrucks, die explodieren.
Nein, ein Kurzschluss nach Masse an dem o.a. Kabel macht überhaupt
nichts, ein Kurzschluss gegen die 12V killt höchstens den Geber - und
selbst das ist fraglich.
Gast #5074710
Was hast du für ein Auto?
Was glaubst du wohl, wenn Sprit verbraucht wird, was da sich im Tank
breitmacht?
Da gibt es eine Lüftungsbohrung und wenn die mal zu sein sollte, bleibt
einfach die Karre stehen.
Schon mehrfach erlebt.
Bei mir ist immer Ebbe im Tank :-(
(Firma: matzetronics) #5074719
npn schrieb:
> ...oder die Autos, die über eine Klippe fahren und im freien Fall (noch
> vor dem Aufschlag) in der Luft explodieren.
Jupp :-) Es gab wohl eine Szene bei 'Cobra 11' (ich habe, ehrlich
gesagt, nie auch nur eine Folge durchgehalten), wo auf einer Autobahn
eine Massenkarambolage stattfand, in die dann noch ein 30 Tonner
reinraste. Zu dumm, das der Herr Pyrotechniker zu früh das Knöpfchen
drückte, so das der Truck noch vor dem ersten Aufprall in die Luft flog.
Die Szene musste wiederholt werden - etwa 10-15 Autos, davon 2, die über
Rampen gesteuert werden mussten. Das war wohl ein wenig teuerer als
geplant :-P
#5074739
Tja, wenn man in den Bordstein eine Dynamitstange einbaut,
geht das schon. :-)
Ich habe mal (auf der Autobahn) zugekuckt, wie so ein Auto
abbrennt. Es dauerte ca. eine halbe Stunde, bis das Feuer
den Benzintank erreichte. Da kam dann so eine längere
Stichflamme aus dem Tankverschluss, und das wars auch schon.
Nach einer dreiviertel Stunde kam dann auch die Feuerwehr,
um das Gerippe abzulöschen.
(Firma: matzetronics) #5074751
michael_ schrieb:
> So, Spass?
> Hast du nichts von dem Bus in Franken gehört?
Es noch keinerlei Klarheit uber die Ursache:
>  Die Ursache des Unglücks ist noch immer ungeklärt
http://www.infranken.de/regional/hof/Busunglueck-auf-A9-in-Oberfranken-Polizei-So-rettete-der-Ersatzfahrer-vielen-Menschen-das-Leben;art155656,2761546
So, wie die Kiste aussieht, ist da eher die Inneneinrichtung in Flammen
aufgegangen als irgendwelches Diesel.
Gast #5074766
> breitmacht?
In dem Punkt scheinst du mit Chemie und Physik auf Kriegsfuß zu
stehen....
Beantworte bitte, die Frage, wie lange, wie weit und wie schnell du
fahren musst, bis ein zündfähiges Gemisch im Tank entsteht.
Irrationale Angst.
Paranoia.
Keinen Argumenten zugänglich.
Gast #5074774
Die genaue Größe des Tanks kennt man normalerweise aber nicht. Zumindest
konnte ich bei unseren Autos schon mehr tanken als der Tank angeblich
fasst.
Man könnte sich aber natürlich die Null einfach irgendwo hindefinieren.
#5074802
Hab's gemacht. :)
Offener Tankdeckel: Faucht höllisch. Sehr heißer, durchaus gefährlicher
Flammenstoß, bis zu ~1m Länge.
Geschlossen: Mäßiger Rums, Tankdeckel blieb wo er war, Deckel mit
Hin/Rücklauf/Tankfühler wurde zum Geschoss. Tank etwas ausgebeult,
aber durchaus noch verwendbar. :)
(BMW 3.0 CSI)
Kein Problem.
Zündbares Gemisch im Tank, siehe oben.
Wenn nicht, gibt's ne kleine Flamme, die nach einer Zeit nach innen
wandert und ausgeht. (Achtung Lack kokelt an)
Wenn, dann besteht Gefahr beim Tanken. Gaswolke außerhalb des Tanks.
Panik, Tankschlauch etc....
NICHT NACHMACHEN! Hohes Verletzungs-Risiko! Auch wenn da nichts
Explodiert. (was keiner wirklich garantieren kann)
Wenn ein PKW/LKW Brennt, dann sind die Reifen der gefährliche
Explosionsherd. Durchaus Tödlich!
PS: Hatte früher viel mit Pyromanen ä... Pyrotechnikern zu tun. :)
Persönliche Seite #5075065
Also die letzte Tankanzeige, die ich mir etwas genauer angesehen habe
(Austausch des Tanks und somit anderer Geber, dummerweise mit
umgedrehter Charakteristik) war irgend eine Mitsubishi Pritsche. Das
Instrument hatte eine stabile 5V Versorgung und einen Innenwiderstand
von 55 Ohm, der Geber hatte zwischen 0 und 150 Ohm und ging gegen Masse.
Der Geber ist ein drehbarer Schleifer auf einer Kohlebahn (vermutlich)
ähnlich einem Poti auf der Achse sitzt dann über einen Stab der
Schwimmer. Drehwinkel zwischen leer und voll etwa 90°.
Christian_RX7
Gast #5075215
Arduino F. schrieb:
>> breitmacht?
> stehen....
Du meinst sicher ein Elektroauto.
Du solltest dich mal über Verbrennerautos und deren Tank informieren :-)
Gast #5075251
Ach, jetzt versuchst du meine Kompetenz, in Sachen KFZ und ihre
Benzintanks, anzuzweifeln.
Herrlich!
Die irrationale Angst ist zu einer Paranoia geworden.
Ein Paradebeispiel, wie das dann endet....
OK, Physik und Chemie scheinen dir also wirklich nicht so zu liegen...
Wie wäre es dann mit Statistik?
Daten, die du selbst erheben kannst (damit ich dich nicht täuschen kann)
Nahezu alle Autos haben diese offenen Widerstandsschleifer im Tank, und
auch den Sprit, mitten durch die Pumpe, an den Kohlen vorbei, usw....
Befrage mal den Schrotti deines Vertrauens, wieviel explodierte Tanks
schon bei ihm angekommen sind. Der sollte wissen, wie groß die übliche
Explosionsrate im Straßenverkehr so ist.
Der sollte auch schon reichlich im Tank verkokelte Pumpen gesehen haben.
Und, er kann dir sagen, wie oft es dabei BUMM gemacht hat.
Verfolge die Presse:
Explodieren dauernd Autos um dich herum?
"Wieder ein Tank während der Fahrt explodiert!"
Fazit: (schon mal vorweg genommen, da ich Hellseher bin)
Da passiert gar nix.
Vielleicht lesenswert:
https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/mount-stupid-diese-grafik-erklaert-endlich-warum-es-so-viele-dummschwaetzer-gibt_H1032730081_303560/
Gast #5075260
> Hab's gemacht. :)
> (BMW 3.0 CSI)
Wer macht denn so etwas mit dieser automobilen IKONE!!!! 3.0CSI
