Kommunikation zwischen 2 Mikrocontroller
Gast #5072039
ich habe 2 Arduino Mega 2560 und einen Raspberry.
Der Raspberry soll zu beiden Arduinos Steuerbefehle senden können bzw.
aktuellen Status empfangen können.
Arduinos untereinander kommunizieren nicht miteinander.
1 Arduino ist vom Raspberry etwa 50cm entfernt, der andere etwa 10Meter.
Es werden in der Sekunde maximal 30-40 Bytes übertragen.
Eine Möglichkeit wäre nun, ich hänge an beide Arduinos ein enj28j60 und
verkabel diese über das Netzwerkkabel. Zusätzlich benötige ich aber auch
noch einen Switch, um im Falle eines Stromausfalles benötige ich durch
die Netzwerkverkabelung wesentlich mehr Strom, um den Ausfall
überbrücken zu können.
Gibt es alternative kostengünstige Möglichkeiten, eine Kommunikation
zwischen Arduino und Raspberry herzustellen.
Direkt über das RX/TX Interface? Stelle ich mir bei der Reichweite
problematisch vor? Vorallem, müsste ich sicherstellen, dass alle Daten
auch im Ziel ankommen.
Gibt es Vorschläge?
Danke!
Gast #5072049
der nahe Arduino über I2C, der andere über RS485 an den R-PI
anschliessen.
Hat den Vorteil, du kannst sowohl über I2C und RS485 später noch viel
mehr Arduinos anschliessen, wenn du auf einmal Lust dazu bekommst.
Für I2C brauchst du nur ein bisschen Draht, für RS485 gibts fertige
Shields
Gast #5072084
> anschliessen.
Warum nicht beide über RS-485? Oder gar beide über RS-232. Bei 300Baud
ist auch RS232 durchaus machbar.
Thomas schrieb:
> senden können bzw.
Das mit dem Status lässt isch mit mit Aufforderung Status
bewerkstelligen, gibt dann keine Kollision.
rgds
#5072096
dazu kannst du dir ja ein geeignetes Kommunikations-Protokoll ausdenken,
z.B. die einzelnen Datenpakete mit einer Sequenz-Nummer auszustatten
(braucht ja vermutlich bei der lahmen Übertragung und Datenmenge nur 1
Byte groß sein). Sofern ein Paket fehlt, wird das ja dann dem Empfänger
sofort auffallen.
#5072101
Wenn überall RX/TX verfügbar ist, dann könnte man durchgängig RS485
nutzen. Lästig ist bei RS485 nur die Steuerung der
Sende/Empfangsrichtung über zusätzliche Signale. Im einfachsten Fall
könnte man da aber ein Modul mit Auto Direction verwenden. Suche mal
nach "rs485 auto direction module", da gibt es was zu finden. Bei diesen
wenigen Bytes kann man sich im Protokoll ohne explizite Kontrolle der
Richtung einig werden.
#5072167
Thomas schrieb:
> Hallo,
RS232 ist am einfachsten.
Steck das hier in Deinen Pi:
https://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70158/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6105&ARTICLE=136304&OFFSET=16&;
und Du hast zwei RS232. An die Arduinos kommen Pegelumsetzer mit MAX232
oder MAX3232.
Damit sind 10m überhaupt kein Problem.
fchk
#5072452
Wieso nicht mal kabellos versuchen? 3 x NRF24L01 kosten nicht die Welt.
Man spart sich die Kabel (die kosten ja auch Geld). Ein Cat5 Kabel
kostet dich vielleicht zwischen 20 und 30 cent / m (als Meterware). Wenn
Du noch RS232 Stecker haben willst, summiert sich das dann doch.
Ein NRF24l01 kostet dich aus China vielleicht 1 Euro, aus D vielleicht
2-3 Euro.
Für beide RPi und Arduino gibt's fertige Libraries dafür.
#5072462
steck den Arduino in die USB Buchse vom PI
dann kannst du seriell Daten tauschen und sogar den Ardu umprogrammieren
auch aus der Ferne über Netzwerk
die IDE 1.8.2 & 1.8.3 gibts auch für PI Arm
hier läuft gerade mein DHT22 am Ardu am PI
Mo 10.Jul 2017
19:26:00 Uhr R
 DTH H= 56.0%
 DHT T= 24.2*C
 RTC T= 24,0*C
