Zugegeben ich habe keine Ahnung über Programmieren und den
Denkstrukturen die hinter der Entwicklung und Erstellung einer Website
stehen, aber wie kann man nur so einen unmöglich zu bedienenden Mist auf
die Webseitennutzer loslassen?
Ich habe bei reichelt.de ins Suchfeld "usb micro buchse" eingegeben und
wollte eigentlich nur das Bauteil zum einlöten auf der Leiterplatte
haben aber es wird ein haufen anderes Zeug angezeigt wie Adapterkabel
und elektronische Geräte die eine Micro Buchse haben.
Habe ich mir gedacht grenzte das über den Preis ein, da die nackten
Bauteile eigentlich immer am günstigsten sind, und suche die beiden
Felder wo man sein min max Preis eintippern kann. Aber es gibt nur noch
den blöden Balken mit zwei Schiebeknöpfen drauf und ich soll jetzt
ernsthaft auf 3,5cm Verfahrweg auf den Bildschirm ein Wert zwischen 0€
und 1327€ einstellen? Ähh das sind 26µm pro €! Das Problem ist, das
teuerste Produkt versaut den Regler da es dann immer weniger mm pro Euro
werden je größer der Preis von dem teuersten Artikel ist den die
Suchfunktion gefunden hat.
Diese Balken sind benutzerunfreundlicher Schwachsinn. Aber wie kommt es
nur dazu? Als Programmierer teste ich doch mal meine Arbeit und merke
"Ach das war vieleicht doch keine so gute Idee. Lass ich es also lieber
beim alten mit den min max Feldern". Und wenn der Programmierer es nicht
merkt muß es doch Irgendwer anders merken in der Firma der die
Webseitenprogrammierung in Auftrag gegeben hat.
Am Anfang habe ich noch gedacht das verschwindet schnell wieder weil den
Fehler doch noch einer bemerkt hat. Aber weit gefehlt, auf Pollin.de
gibt es auch diesen bescheuerten Schiebebalken und bei Conrad auch. Es
scheint ja irgendwo ein Personenkreis zu geben der sagt das ist "State
of the Art" und das ist wichtig und richtig so. Oder die drei Webseiten
hatten den gleichen Programmierer? Oder sind das einfach nur Trends die
von selber entstehen obwohl es Blödsinn ist.
Übrigens, Pollin hat bei seinem Schwachsinnsschiebebalken noch eins
draufgesetzt denn:
In der mitte ist auf dem Balken ein nichtssagender halbdurchsichtiger
blauer Ball mit einem Pfeil der nach oben zeigt. Sobald man diesen
Balken mit der Maus berührt erscheint ein hellblaues durchsichtiges
großes Dreieck was sich ganz hässlich über andere Elemente der Website
legt und nach oben und unten rutscht wenn man an den Schiebeknöpfen
spielt. Arrrrgh! WAS SOLL SOWAS?????????)
Max M. schrieb:> Guckst du!
Da hat jemand den Inhalt des Posts nicht verstanden.
Back to topic:
1. Nimm dem User so viele 'schwierige' Entscheidungsmöglichkeiten wie
möglich. Bei Eingabefeldern muss er sich festlegen, verschätzt sich
vielleicht -> findet nichts. KEIN Geld für pollin & Co
2. Seit jquerry ist die Einbindung 'schicker' UI Elemente einfacher,
Webdesigner wollen dem neuen hinterher.
Bestell bzw. such mal was im Sortiment von RS Online. Dort erwartet dich
unter anderem ein wilder Einheitenmix (Ohm gemischt mit kOhm, imnperial
gemixt mit metrischem System, Leerzeichen vor der Einheit und mal nicht
und andere obskure Schreibweisen z.B. Vac/VAC/V ac, Spannungen, die
nicht einmal der Größe nach geordnet werden können, uvm). Das mit
Abstand Beste ist aber relativ ähnlich zu deinem Fall: Ein kluger
Entwickler des RS Shops dachte sich, er müsse mal Ordnung schaffen und
hat Min-Max-Felder angelegt, wie beispielsweise hier
http://at.rs-online.com/web/c/halbleiter/stromversorgung/spannungs-linearregler/
bei "Ausgangsspannung". Jetzt kann man sich z.B. Linearregler von Min
"1,2 -> 57V" bis Max "1,2 -> 440V" raussuchen lassen (was auch immer das
bedeuten soll) und erhält u.a. einen Regler vom Typ "-1,2 -> -32V" aber
keinen "1,25 -> 125V" oder gar "5V" Typ.
Bei RS wünschst du dir den Min-Max-Balken vom Reichelt...
Sven P. schrieb:> Aber es gibt nur noch den blöden Balken mit zwei Schiebeknöpfen drauf
Rein theoretisch ist eine Eingabemöglichkeit, bei der man keine Fehler
machen kann, zu bevorzugen.
In der Praxis sollte das aber nicht zu anderen Fehlern führen:
> und ich soll jetzt ernsthaft auf 3,5cm Verfahrweg auf den Bildschirm ein> Wert zwischen 0€ und 1327€ einstellen? Ähh das sind 26µm pro €! Das> Problem ist, das teuerste Produkt versaut den Regler da es dann immer> weniger mm pro Euro werden je größer der Preis von dem teuersten Artikel> ist den die Suchfunktion gefunden hat.
Schicke ihnen einen Bugreport: der Schieber muss logarithmisch sein ...
Karsten B. schrieb:> Ohm gemischt mit kOhm, imnperial gemixt mit metrischem System, Leerzeichen> vor der Einheit und mal nicht und andere obskure Schreibweisen z.B.> Vac/VAC/V ac, Spannungen, die nicht einmal der Größe nach geordnet werden> können, uvm
Offensichtlich blind aus der Hersteller-Datenbank übernommen. Oder von
halbdressierten Affen per Hand eingeklimpert (Bananen sind billiger).
DigiKey zeigt, dass es besser geht. (Nicht, dass sie auch mal Fehler
hätten. Aber deren Datenbank kann man größtenteils vertrauen.)
Sven P. schrieb:> Ich habe bei reichelt.de ins Suchfeld "usb micro buchse" eingegeben und> wollte eigentlich nur das Bauteil zum einlöten auf der Leiterplatte> haben aber es wird ein haufen anderes Zeug angezeigt wie Adapterkabel> und elektronische Geräte die eine Micro Buchse haben.
Die machen bei der Suche eine OR-Verknüpfung zwischen den Suchbegriffen.
Völliger Irrsinn, aber schon lange so.
Sven P. schrieb:> Oder die drei Webseiten> hatten den gleichen Programmierer? Oder sind das einfach nur Trends die> von selber entstehen obwohl es Blödsinn ist.
Das sind Webseitendesigner, keine Programmierer! Da gehts nur darum wie
man den Leuten am meisten auf die Nerven gehen kann, äh die Webseite
modern gestalten... Deswegen verstecken einige schon wichtige
Seitenelemente hinter diesen "Hamburger"-Symbolen. Und sobald das einer
hat, sehen es die anderen Unfähigen und basteln es nach.
Sven P. schrieb:> Arrrrgh! WAS SOLL SOWAS?????????)
Warum fragst du nicht beim Eigentümer nach? Hier auf Mikrocontroller.net
habe ich soetwas noch nie erlebt. Und falls du noch Freizeit hast – dein
Hassbeitrag ist recht länglich – suchst du ein wenig zur Sprachtheorie
zusammen. Computer wissen nicht, dass dieser Eintrag in der
Produktdatenbank eine Micro-USB-Buchse ist und dir gerade vorschwebt.
Sie wissen aber ganz genau den technischen Schlüssel dazu und den
solltest du bitte benutzen.
Boris O. schrieb:> dein Hassbeitrag
Du kennst den Unterschied zwischen Kritik und Hass:
[ ]JA
[X]NEIN
Auch wenn es zur Zeit modern ist, alle unliebsamen Beiträge als "Hass"
zu bezeichnen, das hier ist sicher keiner.
Karsten B. schrieb:> Bestell bzw. such mal was im Sortiment von RS Online. Dort erwartet dich> unter anderem ein wilder Einheitenmix (Ohm gemischt mit kOhm, imnperial> gemixt mit metrischem System, Leerzeichen vor der Einheit und mal nicht> und andere obskure Schreibweisen z.B. Vac/VAC/V ac, Spannungen, die> nicht einmal der Größe nach geordnet werden können, uvm). Das mit> Abstand Beste ist aber relativ ähnlich zu deinem Fall: Ein kluger> Entwickler des RS Shops dachte sich, er müsse mal Ordnung schaffen und> hat Min-Max-Felder angelegt, wie beispielsweise hier> http://at.rs-online.com/web/c/halbleiter/stromversorgung/spannungs-linearregler/
Deswegen, suche und kaufe ich auch nichts mehr bei RS. Auf sachliche und
konstruktive Kritik an der Website, bekommt man auch nur eine
nichtssagende Antwort. Wenn sie es den Kunden zu schwer machen das
passende zu finden, geht er halt zur Konkurenz. Die es nicht ganz so
verschlimmbessert haben.
Sven P. schrieb:> Als Programmierer teste ich doch mal meine Arbeit und merke> "Ach das war vieleicht doch keine so gute Idee. Lass ich es also lieber> beim alten mit den min max Feldern". Und wenn der Programmierer es nicht> merkt muß es doch Irgendwer anders merken in der Firma der die> Webseitenprogrammierung in Auftrag gegeben hat.
glaub mir, wenn du als programmierer sagst "machen wir es so, das ist
besser", dann gibts maximal leere blicke oder eine aussage wie "aber bei
[hier beliebigen onlinehändler einsetzen] machen sie es auch so" oder
"unser [hier passenden bereich einsetzen]-berater hat gesagt, das ist
gut".
auf (berechtigte) einwände wird meist nicht eingegangen - ich bin in der
zwischenzeit dazu übergegangen einmal zu sagen "das ist keine gute idee
weil ...". wenn darauf nicht eingegangen wird, dann wird es dem
kundenwunsch entsprechend umgesetzt.
und jede weitere änderung kostet wieder (das wurde gegen unsere
empfehlung beauftragt und ist eine weitere änderung...)
So, wollte jetzt mal wieder bei Pollin was suchen, und schon ist man
wieder frustriert. Tab-Browsing, oder wie immer man das bezeichnet, geht
nicht mehr.
Und schon dauern Produktvergleich das mehrfache der Zeit von vorher,
kotz.
Michael M. schrieb:> Und schon dauern Produktvergleich das mehrfache der Zeit
Du sollst ja auch nicht vergleichen, sondern kaufen. Wenn möglich auch
den Schrott!
Warum glaubst du sind mittlerweile, ein und die selben Produkte nur
unterschiedlicher Hersteller und Gewinnspannen, in Supermärkten nicht
mehr im selben Regal zu finden?
Gerade rausgefunden. Gottseidank, geht es meist doch noch, wenn man
normal Stöbert, aber wenn mann über die Suchfunktion zu den Produkten
will, kann man keine neuen Tabs öffnen.
Teo D. schrieb:> Warum glaubst du sind mittlerweile, ein und die selben Produkte nur> unterschiedlicher Hersteller und Gewinnspannen, in Supermärkten nicht> mehr im selben Regal zu finden?
Kannst du mir Beispiele nennen, würde mich stark interessieren.
Michael M. schrieb:> Auf sachliche und> konstruktive Kritik an der Website, bekommt man auch nur eine> nichtssagende Antwort.
Was erwartest du von den Versandbimbos? Doch nicht etwa, dass sie für
den Mindestlohn auch noch firmenstrategisch mitdenken?
Michael M. schrieb:> So, wollte jetzt mal wieder bei Pollin was suchen, und schon ist man> wieder frustriert. Tab-Browsing, oder wie immer man das bezeichnet, geht> nicht mehr.
Bei mir funktioniert das: FF 54.0 unter Linux.
Guido B. schrieb:> Nur auf den Hauptseiten, probiere mal mit gesuchten Artikeln> (FF 54.0 unter Linux).
Ich sehe das Problem nicht: ich dupliziere den laufenden TAB und suche
dort weiter.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
