BTS50085 DMOS leakage current?
OP #5073093
Ich habe mal eine Frage zum BTS50085,
konkret zum ausgangsseitigem Leckstrom im Off Zustand. Dieser soll ja
laut der Werbung ( Seite 3 hier -->
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PROFET_Smart_high-side_switches_ProductOverview-SG-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304343a131180143b50598a525ab
) recht klein sein. Im Datenblatt zum BTS konnte ich aber keinen
brauchbaren Wert finden.
Hintergrund:
Auf Grund der Robustheit benutze ich den BTS als manuellen
"Hauptschalter" und zur Überstromsicherung für ein ungeregeltes
Netzteil. Das besteht aus einem RKT 40 Volt / 25 Ampere , Graetzbrücke
und Glättung mit 66mF und anschließendem BTS. Im Leerlauf liegen ca 56
Volt an. Den Laststrom begrenze ich durch Pin 5 IS current sense  (
Seite 10 -->
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS50085-1TMB-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa435af031147)
auf ca. 20 Ampere. Das funktioniert auch soweit gut und zuverlässig. Zur
Anzeige von Spannung und Strom misst eine digitale Kombianzeige -->
http://www.ebay.de/itm/0-100V-50A-DC-Digital-LED-Voltmeter-Ammeter-Amp-Volt-Meter-50A-shunt-12v-24v/271698506373?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
am Ausgang die Werte. Hier ist mir aufgefallen, wenn der BTS über Pin3
Off geschaltet ist und keine Last am Ausgang hängt, eine
Ausgangsspannung in Höhe der Leerlaufspannung angezeigt wird. OK kleine
Leckstöme übern FET wären normal und das Digiteil misst ja recht
hochohmig. Also habe ich mal testweise 10Kohm als Minimallast an den
Ausgang gehängt. Damit fällt zwar die Ausgangspannung im Off Zustand auf
ca. 6 Volt, geringe Lastwerte lassen die Ausgangsspannung  auch
weiterhin über 1 Volt liegen.
Ist dieses Verhalten des BTS normal oder ist der BTS defekt? Von den
Parametern her müsste der BTS doch hier klarkommen.
Gruß Frank
Gast #5073178
> Volt an.
Gemessen oder doch nur der theoretische Wert?
Unter Berücksichtigung der Leerlaufspannungsüberhöhung (1,02)
http://catalog.block-trafo.de/downloadobject/fileContent_de_138,
Wicklungstoleranzen (bis 10% bzw. 1,1)
http://www.trafoshop24.de/index.php?controller=attachment&id_attachment=2
und der Netzspannungstoleranz (10% bzw. 1,1) kann die Clamp Voltage
(identisch mit Vbb abs.max.) von typ. 62V überschritten werden, was zu
erhöhtem Ausgangsstrom führt.
lt. DB wäre der gesamte Standby Current Ibb(off, max)=50µA, während dein
Wert von 600µA (6V/10k) zehnmal höher ist.
OP #5073263
gemessen, einmal mit dem eingebautem Kombiteil und/oder separat auch mit
einem UNI-T 61E (bei 228V AC Input) . So um die 56 Volt wird sich die
Leerlaufspannung in der Regel halten.
ja, das irritiert mich. DMOS leakage current dürfte ja auch nur ein
Bruchteil vom kompletten Eigenkonsum sein.
Bei 1kohm Last sind es immerhin noch ca. 2 Volt, 2mA also auch nicht
linear.
Gast #5073318
Frank M. schrieb:
> gemessen
Hmm - der Ripple sollte zwar vernachlässigbar sein, ich würde mir aber
sowohl Vbb wie auch die Spannung am Lastwiderstand mit dem Oszi ansehen.
Die Verwendung des BTS50085 ist etwas grenzwertig, bei den aktuellen
Betriebsbedingungen gibt es aber keinen Datenblattwert, der die
Messwerte erklären könnte.
OP #5073458
ich habe hier noch einen baugleichen BTS als Reserve. Den habe ich mal
zum gegenchecken genommen. Alle Pins außer Pin 4 Tab (Input) und 1,2,6,7
(Output) habe ich unbeschaltet gelassen. So geht über Tab Spannung
hinein und über 1,2,6,7 wieder hinaus. Bei 56 Volt genau das gleiche
Bild, ca. 6 Volt an 10 kohm.
Nun habe ich mal ein Labor-NT genommen und die Spannung verringert. Bei
12 und 24 Volt keinerlei Leck messbar. Das geht hinauf bis ca. 47 Volt.
Ab diesem Wert steigt der Leckstrom drastisch an. Ich muss damit also
leben, ist auch mow. nur ein optischer Schönheitsfhler, da sich die
Verbraucher an dem Leck nicht stören und ansonsten die Schaltung perfekt
funktioniert.
