Spannungsversorgung über Batterie und Netzteil
Gast #5073133
ich habe eine bestehende Schaltung, welche von einer 9V Batterie über
einen Stepup-Wandler mit ca. 17V versorgt wird.
Wenn die Batterie mal leer ist oder um die Batterie zu schonen, soll die
Möglichkeit ergänzt werden, die Schaltung mit einer externen Spannung
von 20-30V DC zu versorgen. Die Spannung ist in dem angegebenen Bereich
nicht fest, sondern ist immer variabel. Man weiß also nicht, was dann
angelegt wird, nur den Spannungsbereich.
Im Moment habe ich keine wirkliche Idee, wie ich das realisieren kann.
Vor dem Stepup kann ich die beiden Spannungen ja nicht verbinden, da die
externe Eingangsspannung größer als die eingestellte Ausgangsspannung
des Stepup ist.
Eine Hohlbuchse mit Schaltkontakt oder ähnlichem passt leider nicht mehr
in das bestehende Gehäuse.
Hat vielleicht jemand eine Idee, einen Ansatz, wie man dieses sonst
lösen könnte?
Beste Grüße
#5073159
Es sollte doch reichen, jeweils eine Diode in die Spannungsversorgungen
zu setzen. Die höchste Spannung macht dann das rennen.
So meine ich das:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+11.086722712598126+39+5+50%0AR+-160+176+-208+176+0+2+10+8+8+0+0.5%0AR+-160+240+-208+240+0+2+15+15+15+0+0.5%0Ad+-160+176+-32+208+1+0.805904783%0Ad+-160+240+-32+208+1+0.805904783%0Ar+-32+208+-32+336+0+100%0Ag+-32+336+-32+384+0%0Ao+0+64+0+4099+20+0.2+0+2+0+3%0Ao+1+64+0+4099+40+0.4+0+2+1+3%0Ao+4+64+0+4099+40+0.4+0+2+4+3%0A
Die Rechteckspannungen sollen dabei die Spannungsquellen simulieren und
die Ströme zeigen, die im jeweiligen Zustand fließen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5073164
Ein Stepup ist normalerweise durchlässig für höhere Spannungen.
Deshalb müsste man erst mal aus den 20-30V mit einem SetpDown z.B. 12V
machen und die beiden Quellen dann mit 2 Dioden "verodern".
Nachteil dabei: über der Diode fallen bei entsprechendem Strom fast 10%
der wertvollen Batteriespannung ab.
Gast #5073185
Warum nicht am Ausgang des Stepup mit Dioden verodern? Wenn der Stepup
richtig gewählt wurde, dann kann man den sicher bei Vorhandensein der
externen Quelle einfachst abschalten. Falls notwendig, die 20-30V vorher
auf 17,x V bringen. Viel Strom wird ja nicht fließen, wenn eine
9V-Batterie das mit Stepup auch leisten kann.
Gast #5073238
Lothar M. schrieb:
> Wie bekommst du dann die 20-30V in das Gerät?
Es werden wohl nur zwei einzelne Litzen nach außen geführt.
Da das Gehäuse an das vorhandene Modul angepasst ist, würde ein weiteres
Modul mit einem Stepdown vermutlich nicht mehr passen, um die 20-30V auf
17,xV zu bringen.
Als Stepdown steckt da ein XL6009E1 drin, wenn ich das richtig gesehen
habe.
Beste Grüße
Gast #5073260
Linearregler auf 18V und per Diode in den Ausgang des Step-Up
einspeisen.
Der merkt hoffentlich, dass die Spannung etwas zu hoch ist und schaltet
sich ab.
Strom ist es ja vmtl. nicht viel.
Gast #5073314
ich hatte überlegt, die Spannung mit einem Transistor umzuschalten.
Wäre das eine Option?
Ich müsste dann schauen, was der Platz wirklich her gibt. Ein Relais
dürfte zu groß sein.
Beste Grüße
