Reperatur SMPS von Toshiba 32L4333
Gast #5073177
Moin!
Ich bin gerade dabei das Schaltnetzteil eines Fernsehers zu reparieren.
Das Fehlerbild ist, dass nach ein paar Minuten (nicht deterministisch)
die Spannungen zusammenbrechen und dadurch der Fernseher neu bootet.
Häufig resultiert dies in einem Bootloop, da die Spannungen nicht mehr
korrekt geregelt werden.
Meine bisherige Fehleranalyse sah wie folgt aus:
1.) Sichtkontrolle - Keine fehlerhaften Stellen festgestellt, also auch
keine offensichtlich defekten Kondensatoren.
2.) Überprüfung der Spannungen - Alle korrekt während des Startens,
brechen aber, mit dem oben genannten Fehlerbild, nach ein paar Minuten
zusammen.
3.) Nachverfolgung der Strompfade - Die Spannung +VIN ist stabil und
bricht nicht zusammen. Die im weiteren Pfad auftauchenden Spannungen ab
VCC, B++, etc. sind allerdings betroffen.
4.) Signal PS_ON geht beim Fehler kurz auf 0V. Ich würde aber mal
vermuten, dass das eher ein resultierender Fehler aus einer nicht
vorhandenen Versorgungsspannung ist.
5.) Unter dem Trafo T601 (Seite 1, links unten) ist ein NTC RT002, der
am Transistor Q100 befestigt ist und bei Überhitzung, aus meiner Sicht,
den Überwachungs-ICs signalisieren soll, dass diese das SMPS
deaktivieren sollen. Dieser wird allerdings nicht sehr warm und müsste
deshalb eigentlich nicht den Fehler verursachen.
Da ich vorher noch keine SMPS-Reperatur, welche über das Tauschen von
Kondensatoren hinausgeht, vorgenommen habe, bin ich mir nicht wirklich
sicher, wo ich weiter machen sollte. Da der Fernseher auch einen eher
geringen Restwert hat, würde ich auch ungerne anfangen die Chips zu
tauschen. Es geht hier also eher um den Lerneffekt.
Schöne Grüße
Gast #5073380
Hallo foobar,
Du hast das Problem ja schon eingegrenzt. Auf dem Schaltplan erkennt man
links oben gut den Schaltungsteil zwischen VIN und VCC, B+ und B++.
Mache diese Bauteile auf der Platine aus und suche da nach dem
Schuldigen. Viel Spass.
