Hochdynamische elektromagnetische Anregung
OP #5073467
Hallo zusammen!
Ich habe mir schon viele Anregung in diesem Forum geholt und jetzt auch
mal selbst eine Frage bzw. bin ich auf der Suche nach Anregungen.
Folgendes habe ich vor:
Ich möchte eine ferromagnetische Struktur berührungslos (Abstand ca.
0.5mm) mit einer Frequenz von etwa 700 Hz bei einer Amplitude von >40
Newton erregen.
Meine bisherige Idee war, eine oszillierende Spannung auf einen
selbstgebauten Elektromagnet zu geben, allerdings habe ich grosse
Zweifel daran, dass ich am Ende mit einer solch hohen Frequenz
irgendwelche Amplitudenänderungen im Magnetfeld haben werde.
Bevor ich das ganze rechnerisch angehe, habt ihr irgendwelche spontanen
Ideen oder Tipps zu dem Problem? Konkret wären meine Frage also:
- Seht ihr irgendeine Chance, so etwas zu realisieren?
- Welche konstruktiven Richtlinien (dünner / dicker Wicklungsdraht etc.)
sollte ich befolgen, um eine möglichst hohe Änderungsfrequenz des
Magnetfeldes zu ermöglichen?
- Oder fällt euch noch ein anderer Ansatz ein, um berührungslos mit 700
Hz zu erregen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüsse
Martin
Gast #5073518
Magnetfelder werden durch Strom erzeugt. Du brauchst also eine
steuerbare Stromquelle. Um irgendetwas abschätzen zu können, müßtest du
eine Vorstellung von der Induktivität deines Elektromagneten haben und
vom erforderlichen Strom haben.
#5073523
Du hast schonmal drüber nachgedacht, wie Lautsprecher funktionieren? Das
menschliche Hörvermögen geht bis über 20kHz.
Am Ende ist das alles nur eine Frage der Verstärkerleistung.
Oliver
#5073869
Ich denke, das gibt es schon fertiges zu kaufen.
Dazu später noch was.
Das geht schon.
je nach Anspruch kann man mit der richtigen Technik einiges bewegen
Siehe z.B. hier:
http://www.tira-gmbh.de/schwingprueftechnik/schwingpruefanlagen/
http://www.tira-gmbh.de/schwingprueftechnik/grundlagen/
Grundsätzlich ja. 0,5mm ist ein recht moderater Abstand.
> Hz zu erregen?
Schau dir mal solche Teile an:
https://www.maqna.de/elektromagnete/elektromagnete-bei-strom-magnetisch/
Gruß Öletronika
