Messtechnik-Anschluss: BNC, Federklemme oder Schraubklemme?
OP #5073532
ich habe vor mit einem analogen Eingangsmodul diverse Signale mit einer
Abtastrate von ca. 10 kHz zu messen, vorwiegend Drehmoment, Strom (über
Shunt) und ähnliches.
Es gibt die Option zwischen einem Eingangsmodul mit BNC-Anschlüssen,
Federklemme oder mit Schraubklemme.
Das BNC-Modul hat einen Eingangswiderstand von nur 200 kOhm und eine
Einschwingzeit von langen 25 Mikrosekunden, während die anderen zwei 1
Gigaohm und nur 10 Mikrosekunden haben.
Mir sind die BNC lieber, weil die Schirmung besser ist. Was würdet ihr
empfehlen.
Würde mich auf eure Meinung freuen!
Beste Grüße
Lysandros
#5073766
1 Gigaohm ist ein Märchen. So etwas lässt sich nur mit ausgefuchster
Technik erreichen. (bei pH-Messgeräten usw.)
Die 200kOhm sind eigentlich etwas niedrig, wenn man an den Standardwert
bei Oszilloskopen denkt (1MHz), wahrscheinlich aber kein Problem.
Du hast eine Abtastrate von 10kHz entsprechend 100µs
25µs entsprechen einer Grenzfrequenz von etwa 1,3 MHz
Das BNC-Modul Eingang hat eine Grenzfrequenz, die bereits ein Vielfaches
der Abtastfrequenz beträgt, also eigentlich schon viel zu viel.
Signalfrequenzen höher als die 10 kHz Abtastfrequenz dürftest Du sowieso
nicht an den analogen Eingang des Wandlers lassen, wenn der nicht innen
einen Tiefpass hat, der Signale mit mehr als 10 kHz unterdrückt. (siehe
alias-Frequenzen)
#5073828
was willst du nun hören?
Natürlich ist ein geschirmter Anschluss oft hochwertiger, aber eine
Schirmung kann man auch mit Klemmen haben und Abtastung 10kHz ist keine
kritische Größe, zumal das nix darüber aussagt, wie schnell die
gemessenen Signale selber sind.
Was am Ende notwendig und ausreichend ist, hängt davon ab, in welcher
Störumgebung du messen willst, welche Impedanz die Quellen haben, welche
Leitungslängen du verwenden willst, welche Auflösung und Genauigkeit du
erwartest, welchen Aufwand du betrieben willst und welchen Komfort du
brauchst.
Von all dem hast du reinweg kein Wort verloren.
Gruß Öletronika
OP #5074017
U. M. schrieb:
> in welcher Störumgebung du messen willst,
recht störbehaftet, da mehrere bürstenlose Motoren der 4kW-Klasse im
Raum verteilt sind
leider nicht bekannt, da Sensor-Datenblätter Mangelhaft
> welche Leitungslängen du verwenden willst
ca. 20cm bis 1m
> welche Auflösung und Genauigkeit du erwartest,
A/D-Auflösung ist bei allen Gleich, 16-bit
Genauigkeit ist etwas schwierig zu definieren, ich hätte gerne ein
möhlichst Signal-Rauschen-Verhältnis. Und würde gerne das Signal
differentiell übertragen
> welchen Aufwand du betrieben willst und welchen Komfort du brauchst.
einfaches Anschließen & trennen, Kompatibilität mit Oszi
Vielen Dank
> Gruß Öletronika
#5074929
> Lys A. schrieb:
> Und würde gerne das Signal differentiell übertragen.
Dann wären BNC-Buchsen doch eh nicht so zweckmäßig, oder?
Da sind Doppeladern (Twisted Pair) mit Schirm sicher vorteilhaft.
Da die Frequenzen moderat sind, kann man mit normalen Klemmen oder
passenden Steckverbindern sicher gut auskommen.
Gruß Öletronika
