Zähler HP5300A Ersatz Zeitbasisquarz
OP (Firma: keine) #5073765
in meinem Zähler HP5300A hat der 10MHz Quarz der Zeitbasis offenbar sein
Lebensende erreicht, heisst er schwingt unwillig zw. 8,8 MHz und max.
9,7
MHz umher je nach Umgebungstemperatur.
Die Bauteile vom Generator sind geprüft bzw. der Trimmer ist sogar neu.
Bei Einspeisung einer ext. Referenzfrequenz funktioniert das Gerät wie
es
soll. Hier ein Bild vom betreffenden Bauteil:
http://up.picr.de/29755605ap.jpg
Frage: Womit am besten ersetzen?
PS:
ich kenne das Manual, die Anleitung zum Umbau auf OCXO fällt aus, ich
will
keine Lötorgie in der alten Büchse durchführen.
Gast #5073829
Da wuerde ich aus meiner Quarzkiste einfach einen 10 MHz nehmen.
Der waere auch schon mind. 30 Jahre gelagert... :-)
In meinem 5300/5308A schwingt er aber noch.
Vielleicht wuerde ich dann auch nach einem 10 MHz TCXO Ausschau halten.
Mann will sich ja nicht verschlechtern.
Gast #5073895
P.S.:
Wenn Mann langjaehrig vorgealterte Quarze hat, sollte Mann
an denen auch nicht loeten wollen.
Sonst wird daraus naemlich wieder ein neuer Quarz.
Ich wuerde ihn daher dann auch Sockeln.
Eine Haelfte eines DIP8-Praezisionssockels sollte da gut passen.
Oder ein passendes Stueck von einer einreihigen Leiste nehmen.
#5074304
> 9,7
Das dürfte wohl kaum am Quarz liegen.
Der schwingt auf seiner mechanischen Resonanz, die sich nur wenig
ändert.
Eine mögliche Ursache kann in der Stromversorgung des Signalwegs oder
des Oszillators liegen. Wenn da durch Spannungseinbruch oder Störsignal
in einem Zehntel der Zeit das Signal unterbrochen wird, hat es scheinbar
9MHz.
Da wäre ein Blick per Oszilloskop auf das Signal angebracht oder eine
Fehlersuche in der Oszillatorschaltung.
 Auch der Trimmer ist ein Kandidat für Unterbrechungen, die dann die
Oszillatorschaltung stören. Den mal mit einem 10pF...50pF Kondensator
überbrücken.
Eine Alterung wie bei Elkos gibt es bei Quarzen nicht. Höchstens die
Tatsache, dass ein Gehäuse undicht wurde. Aber das macht sich meist nur
durch einen mmäßigen Frequenzversatz bemerkbar.
qick und dirty: einen 10MHz Quarz per Hand (durch Aufsetzen der Drähte
auf die Leiterbahnen, parallel zum Originalquarz) anschließen. Wenn der
Quarz eine andre Frequenz im Bereich 4 bis 14 MHz hat, dürfte das auch
als Test klappen.
btw. Wieviele Anschlüsse hat das Ding mit "10.0000 , Bulova" ?
Vielleicht ist es sogar ein kompletter Oszillator mit Quarz in einem
Gehäuse
#5074329
> Gehäuse
Gut möglich. Bulova ist ja nicht irgendwer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bulova
Das sollte sich aber durch einen Blick in den Schaltplan feststellen
lassen.
Doch, sie werden immer schneller.
Aber nicht in dem hier beobachteten Maße, und hier außerdem in falscher
Richtung.
Offenbar fliegt durch die Schwingungen Material davon, denn diese
Alterung geht umso schneller, je höher der Quarz belastet wird.
Gast #5074838
> 9,7
Such dir einfach einen 10 MHz VCTCXO aus. Die Dinger gibt es seit
einiger Zeit als SMD so etwa 5x7mm groß und für 3.3V.
Bei RS --> siehe Anlage. Aber erst ab September.
W.S.
OP (Firma: keine) #5076287
entgegen allen Hinweisen habe ich am fehlerhaften Quarz festgehalten und
auch das Gerät nach Ersatz wieder zur Mitarbeit überreden können.
Zum Einsatz kam ein uraltes Bauteil der DDR Geräteserie S-2201, ein
spezieller schon in den späten 70ern vorgealterter Quarz mit 9999,5 kHz
der nach einem kräftigen Tritt in die Bauteilsammlung zum Vorschein kam.
http://up.picr.de/29775847ii.jpg
Eingelötet habe ich das Ding ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen, einfach
rein und fertig. Die Messung wie im Bild auch Stunden später könnte
nicht
besser sein, Patient lebt also wieder.
Grüße
Gast #5076372
> 9999,5 kHz
Sehr verwundersam.
Mein Narva-Exemplar ist wenigstens mit 10.0000 gestempelt.
Gast #5076399
Vermutlich steckt in dem ELV-Dingsie auch so einer...
Das wuerde das ganze plausibel machen.
Gast #5077436
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5076399:
häää?
Da ist kein ELV-Dingsie zu sehen Du Blindfisch.
Das ist ein G-2005.510, ein Zähler der etwas über 30000 Ostmark
kostete mit geschätzt 125 Funktionen. Ein Präzisionsgerät das
im Vergleich mit Westtechnik aus dieser Zeit gut wenn nicht sogar besser
abschneidet.
Gast #5077625
Jaja, 30000 Alumark.
Ich kenne diese S.B.Z.-Kisten eigentlich nur in RAL7005 - Mausgrau.
Da kann einem so ein Lapsus schonmal passiern.
Staendiges Aergernis der S.B.Z.-Praezisionstechnik
waren "haengende" Reedrelais, die nur mit einem "praezisem"
Schlag auf das Geraet wieder zur Mitarbeit zu bewegen waren.
Und das trotz der vielen Alumark.
Ich wuerde meinen HP5308A jedenfalls nicht gegen sowas tauschen wollen.
Der traegt "Universal" schon nicht zum Spass im Namen.
Ist aber auch nur mein (Zweit-)Zaehler.
Gast #5078390
#5077625:
Du Pappnase, im Vergleich zu einem G-2005 ist Dein HP-Messmöbel nichts
weiter als ein Türstopper.
Grüße Ralf
Gast #5078417
#5077625:
Du irrst, auch wenn Du in der A.B.Z. sitzt.
http://www.jbtech.de/measuring/rft/g-2005.500.html
BTW: Die S.B.Z. ist mittlerweile frei von B., im Gegensatz zur A.B.Z.
Gruß,
Holm
Gast #5078515
Also - so recht verstehen kann ich das nicht, es sei denn, man kann beim
Zähler die Referenzfrequenz, mit der gerechnet wird, irgendwo
einstellen. Immerhin dürfte der Quarz ja rund 500 Hz daneben liegen.
W.S.
#5078687
500Hz von 10MHz sind 50ppm. Das ist ungefähr die Größe der initialen
Frequenzabweichung und auch der Abweichung über den Temperaturbereich.
Noch ein bißchen Alterung dazu (der Quarz ist ja mindestens 25 Jahre
alt) und er kann heute gut und gerne bei 10MHz liegen.
#5082504
Was das Äußere angeht: Kaltschweißung als Verschluss, durchaus in
Ordnung. intern: Die wohl waagerechte Anordnung der Scheibe ist
aufwändig und
spricht auch für eine gute Halterung.
Unbekannt ist natürlich die Lastkapazität und auch der Quarzschnitt,
damit der Temperaturverlauf der Frequenz.
Die Größe des Gehäuses (TO5?) spricht aber weniger für gute
Langzeitwerte, denn je größer die Scheibe desto kleiner ist der relative
Oberflächenanteil. Der ist vorwiegend von den Alterungsvorgängen
betroffen.
Dürfte aber schon ein guter Quarz sein.
Bei Oberwellenquarzen gibt man öfter die Serienresonanz an, deshalb ist
die Angabe 9,99995 kHz möglicherweise die Serienresonanzfrequenz. In
einer Schaltung mit Lastkapazität (Parallelresonanz)wird dann die exakte
Frequenz erreicht.
#5082555
Ja, das war wohl die Einheitsfarbe in der DDR. Sie wurde wohl auch
für sämtliche Häuser benutzt...
