Raspberry Pi HDMI Auflösung und Timing Einstellung
Gast #5074066
Moin,
ich habe  hier bei mir auf dem Tisch den Raspberry Pi 3 und ein Display
mit der Auflösung von 1920*720 (60Hz) liegen. Diese möchte ich gerne
über HDMI ansteuern.
Im Netz habe ich dazu die Information gefunden, dies in der config.txt
anzupassen und hatte die folgende Einstellung erfolgreich getestet:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_cvt=1920 720 60 0 0 0 0
Soweit so gut! Nun muss ich aber neben der Auflösung auch den Pixelclock
und z.B. den Front Porch konfigurieren, damit der Aufbau der zukünftigen
Videoquelle gleicht. Diese sollte natürlich das Timing des Displays
unterstützen.
Nach einer weiteren Recherche im Netz bin ich auf das Kommando
"hdmi_timing" gestoßen. Dies beinhaltet alle von mir gewünschten
Einstellungen. Leider bekomme ich dies nicht erfolgreich zum Laufen :-(
Ich habe schon verschiedene Kombinationen ausprobiert. Die benötigten
Informationen zur Einstellung des Displays habe ich soweit aus dem
Datenblatt des Displays übernommen, diese sehen wie folgt aus:
#<h_active_pixels> = 1920
#<h_sync_polarity> = 0
#<h_front_porch> = 84
#<h_sync_pulse> = 16
#<h_back_porch> = 44
#<v_active_lines> = 720
#<v_sync_polarity> = 0
#<v_front_porch> = 3
#<v_sync_pulse> = 2
#<v_back_porch> = 2
#<v_sync_offset_a> = 0
#<v_sync_offset_b> = 0
#<pixel_rep> = 0
#<frame_rate> = 60
#<interlaced> = 0
#<pixel_freq> = 90000700
#<aspect_ratio> = 0
Ich verwende in der config.txt derzeit die folgende Einstellung, welche
leider nicht funktioniert:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_timing=1920 0 84 16 44 720 0 3 2 2 0 0 0 60 0 90000700 0
Den Wert für aspect_ration habe ich auf 0 gesetzt, dies funktioniert
auch bei meiner hdmi_cvt Einstellung, warum auch immer!? Ich gehe aber
davon aus, dass sich dies durch die Auflösung von selbst ergibt. Auch
habe ich versucht dies wie folgt festzulegen:
<aspect_ratio>: 1=8:3 ##1920:720 entspricht
Vielleicht findet ja jemand den Fehler in meiner config, oder kann mir
einen Hinweis geben?
Schon einmal einen schönen Dank vorab.
Moin,
@Rufus Τ. Firefly:
der Monitor besitzt kein EDID-EEPROM. Es handelt sich um keinen normalen
Monitor. Es ist eigentlich nur ein Display, welches per GMSL angesteuert
wird. Derzeit verwende ich ein EV-Kit, welches per HDMI das Bild bekommt
und dies auf GMSL (Koaxial-Kabel) umsetzt und dann ans Display sendet.
Sorry hätte ich auch mit in meiner Eingangsbeschreibung aufführen
können.
Ich schließe diese Übertragungsstrecke aus, da es mit dem anderen
Kommando "hdmi_cvt=1920 720 60 0 0 0 0" funktioniert hatte. Neben einen
Raspberry Pi hatte ich dies auch schon erfolgreich mit einem PC
betrieben. Dieser besitzt eine NVIDIA Grafik und gibt mir die
Möglichkeit die Werte im Treiber einzustellen.
@ Spacebert:
Ich hatte die Werte übernommen aus dem Windows Treiber, welcher Aufgrund
der eingestellten Werte die Pixelclock berechnet hatte. Mir fällt aber
gerade auf, dass die eingestellten Werte vom Windowstreiber abweichen,
dadurch ergibt sich eine andere Pixelclock :-( Ich werde dies neu
berechnen. Vielen Dank für den Hinweis.
So,
ich habe nun noch ein paar andere Kombinationen ausprobiert:
#<h_front_porch> = 72
#<v_front_porch> = 7
#<v_sync_pulse> = 2
#<v_back_porch> = 2
#<pixel_rep> = 0
#<frame_rate> = 60
#<interlaced> = 0
#<pixel_freq> = 90000000
#<aspect_ratio> = 0
hdmi_mode=87
hdmi_timing=1920 0 72 16 44 720 0 7 2 2 0 0 0 60 0 90000000 0
Hierzu habe ich dieses mal die Werte verwendet, welche ich von meinem
Kollegen für den Windowstreiber verwendet hatte. Diese funktionieren
auch mit dem PC.
Zusätzlich habe ich noch folgendes ausprobiert:
hdmi_mode=87
hdmi_timing=1920 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Dies würde meinem Verständnis nach dem "hdmi_cvt=1920 720 60 0 0 0 0"
entsprechen, welches ja funktioniert.
Leider haben beide Kombinationen keinen Erfolg gebracht.
Persönliche Seite
> wird.
Das ist durchaus klar, aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da
ein 24c02 an den HDMI-Anschluss mit dranzuklemmen. Notfalls als "dead
bug" auf der Platine mit einer kleinen Handvoll Fädeldraht, und Du hast
ein Gerät, das unabhängig von der Signalquelle als richtiger Monitor
verwendet werden kann.
@ Rufus Τ. Firefly
Mh... ok, ist bestimmt eine Möglichkeit, aber nicht das Ziel, welches
ich vor Augen hatte.
Es geht mir ja darum dies mit dem Raspberry Pi zu machen und nicht auf
dem EV-Kit herumlöten, wo ich nur sehr schwer an die jeweiligen Kontakte
komme.
Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
