Eigenbau eines RFID Readers (HF - 13,56mHz)
OP #5074086
Als Projekt plane ich einen RFID-Reader selber zu Bauen.
Ich habe mich mittlerweile einigermaßen eingelesen, habe aber noch
einige Grundlegende Fragen zum Eigenbau eines Lesegeräts.
Erstmal einige Infos, welche Variante von RFID-Reader ich bauen möchte:
1) Es handelt sich nur um ein RFID LESEGERÄT, der Transponder ist
read-only-> nur die Seriennummer soll ausgelesen werden.
2) Der Transponder hat keine Eigene Stromversorgung(Passiv)
2) Frequenz: 13,56 mHz, also findet der Datenaustausch über das
elektromagnetische Feld statt (Induktive Kopplung), wenn ich das richtig
Verstanden habe.
3) Meine Annahme: Das Lesegerät muss folgendes können:
 a) Die Antenne muss das Feld aufbauen mit der Resonanzfrequenz von
13.56mHz
 b) Frage1: Muss der Reader dem Transponder mitteilen, was genau er
lesen möchte oder sendet der Tag, sobald er mit Strom versorgt ist
automatisch seine Seriennummer.
 c) Der Transponder moduliert das Feld dann, also muss der Reader diese
Modulation erkennen und dann demodulieren.
 d) Dass demodulierte Signal muss ausgelesen werden und die Seriennummer
soll dann auf einem LCD Display angezeigt werden
Danke schon mal für jede Antwort
#5074105
Da fehlt noch sehr viel. Ich empfehle ein Buch wie "Ich und RF-ID" oder
aehnlich.
Ein Tag ist eine passive Zustandsmaschine. Da muss der Reader alles
machen. also die Speicherstelle adressieren und das Resultat
raus-clocken.
Das Tag antwortet, indem es zB bei Nullen kurzschliesst, bei Einsen
nicht. Siehe Modulationsmoeglichkeiten.
Ueblicherweise ist die Verbindung verschluesselt, dh ohne
Authentifizierung kommt nichts raus. Man will auch verhindern, dass die
Verbindung abgehoert werden kann.
Dh es ist ein smarter ASIC verbaut, der das alles kann.
OP #5074246
Ich lese momentan das "RFID Handbuch" von Klaus Finkenzeller. Dort
stand, dass bei read-only Tags der Tag mit der Energie des Feldes
aktiviert wird und dann automatisch durchgehend seine Seriennummer
sendet. Es findet nur unidirektionaler Datenfluss statt.
Ich gehe davon aus, dass die Seriennummer nicht verschlüsselt ist, da es
keinen wirklichen Grund gibt bei einem low-end System die SN zu
verschlüsseln. Das einzige was auf dem Speicher des Chips liegt ist ja
die SN.
Meine Frage wäre jetzt, wie wird ein Signal genau vom Reader wieder
demoduliert.
Gast #5074323
Kommt auf den Tag an. Normalerweise wird die ID immer unverschlüsselt
gesendet. Gibt aber auch Tags, bei denen jedesmal eine andere
Seriennummer kommt.
Für so ein Testeigenbau alles ok, für "richtige" Anwendungen benutzt man
die Tag-ID aber nicht. Da nimmt man was eigenes
#5074330
> demoduliert.
Das hängt vom implementierten Standard ab. Üblicherweise ist das die ISO
14443 [1]. Da gibt es aber Down + Uplink, verschiedene
Modulationsverfahren und eine (nutzlose) Verschlüsselung. Das dürfte für
deinen Selbstbau weniger interessant sein.
Dann gibt es noch ISO 15693 [2]. Die ist schon wesentlich einfacher und
nutzt ASK, was man ziemlich einfach per ADC + uC oder analog
demodulieren kann (laut Wiki gibt es auch noch FSK). Dann noch
Manchester dekodieren und du hast die Seriennummer ausgelesen.
Schlussendlich musst du dir halt ein passendes Tag besorgen.
Für "richtige" Anwendungen benutzt man ein standardisiertes Vorgehen und
nichts "eigenes".
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_15693
