12v Gleichstrommotor ansteuern
Gast #5074235
ich arbeite gerade an einem PC-Gehäuse bei dem das Mainboard per
Knopfdruck automatisch heraus gefahren kommt. Hier mal der mal ein
kurzes Video damit jeder weiß was gemeint ist:
https://youtu.be/TxtzMU_PJh0
Ursprünglich war der Plan, dass die Motoren jeweils mit zwei Relais
geschaltet/verpolt werden. Die Position der "Schublade" wird durch
Gabellichtschranken an der Rückseite gemessen. Leider habe festgestellt
das es besonders beim einfahren(Anschlag) einen ziemlich starken Ruckler
gibt, der eventuell Festplatten im Betrieb beschädigen könnte. Deshalb
ist es nötig die "Schublade" bevor sie komplett eingefahren ist zu
drosseln(ähnlich wie bei diesen IKEA Küchenschränken(Soft Close)).
Ich habe zwei Lösungsansätze dafür:
1. Die Relais bleiben und ich schalte zwischen 12v Spannungsquelle noch
einen Mosfet(irfz44) welcher per PWM Signal letztendlich die
Geschwindigkeit begrenzt.
2. Mittels H-Brücke(Integrierte H-Brücke) ohne die Relais. Hier bin ich
mir ziemlich unsicher welche für meine zwecke geeignet wäre.
In beiden Fällen müssen ja noch wegen der Induktivität Schutzmaßnahmen
getroffen werden. Was ist für meinem Zweck besser. Freilaufdiode oder
Optokoppler(welchen?).
Links zu den Bauteilen:
Motor(https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350100-0a101r-1100-227560.html)
Steuereinheit(Tennsy 2.0 https://www.pjrc.com/teensy/)
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich erklären. Ich komme
einfach gerade nicht mehr ganz hinterher ^^.
Gast #5074305
wenn das auf dem Video dein Werk ist, dann sage ich mal tolle
mechanische Arbeit. Ganz besonders die tollen Holzzahnräder sehen
einfach klasse aus! :-)
Aber ich denke um eine Ansteuerung mit PWM und einer H-Brücke aus
Transistoren oder MOSFETs wirst du nicht drumherum kommen!
Denn die andere Seite(rechts) soll ja bzw. muss ja auch gleichzeitig mit
herausgefahren werden. Wenn du aber für jede Seite einen Getriebemotor
nimmst, dann muss man auch sicherstellen, das die beiden Motoren auch
exakt die gleiche Drehzahl liefern. Sonnst wird die Konstruktion
verkanten und nach dem 10´ten oder 20´ten male rein-raus, passt dann die
linke Seite nicht mehr zu der rechten Seite oder umgekehrt. Da sollte
man zumindest Endschalter als einfachstes verwenden.
Der einfachste Weg wäre, nur einen Motor zu verwenden, der beide Teile
also links und rechts zusammen über eine Achse heraus- und hereinfährt.
Über PWM Ansteuerung und über H-Brücken brauche ich hier nichts weiter
einzutragen, da findest du hier im Forum genug an Informationen.
Gruß Tom
Gast #5074332
Hallo
Ich habe schon oft den A4950 eingesetzt. ist eich hochintegrierter
kleinleistungs H-brücken Treiber. Brauchst dazu nur noch ein, zwei C's
sowie ein Shuntwiderstand (der hat sogar overcurrent protection drin).
Gruss
#5074355
Die, die den Anlaufstrom=Blockierstrom deines Motors (an 12V) aushält,
also knapp 1A, es reicht ein L293 aber heute besser TLE4205.
Insgesamt ist die Frage, ob deine Konstruktion sinnvoll ist. Wenn der
Motor bei deinen Relais dermassen stoppt, daß die Festplatten in Gefahr
sind, dann schliessen die Relais wohl den Motor kurz und das Getriebe
ist so, daß es wie ein Schneckenanstrieb wirkt, weil es nicht mitläuft.
Eigentlich braucht man gar keine Relais, sondern neben den ööfnenden
Endtastern nur einen (doppelpoligen) Umschalter.
            __                            __
       /o--o  o---+---+           + --+--o  o---o
 + --o/           |   |               |           /o--+
      : o--+      |  (M)              |      +--o/:   |
      :    |      |   |    oder       |      |    :  (M)
      :/o--+------(---+           - --(------+--o :   |
 - --o/     __    |                   |   __      /o--+
        o--o  o---+                   +--o  o---o/
Vermutlich hast du aber einfach zu viel Angst.
Auch weiss ich nicht, welche Festplatten an einem Mainboard sein sollen,
oder, wenn sie im Gehäuse montiert sein sollen, wieso das Gehäuse so
mitwackelt.
Genau gesagt weiss ich sowieso nicht was das ganze soll.
Gast #5074398
warum nicht als simple Variante einen Vorwiderstand entsprechender
Belastbarkeit (ein paar Watt) in Reihe zum Motor schalten. Im
"mittleren" Verfahrbereich wird dieser von einem Relais überbrückt. In
der Nähe der Entlagen ist der Widerstand in Reihe und bremst den Motor
(bzw. macht seine Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie weicher).
Nicht so schick und spacig wie PWM, aber einfacher und so viel schlimmer
wird der Energieverbrauch auch nicht sein, da ich davon ausgehe, dass
die Schublade nicht im Dauerbetrieb läuft.. :-)
Viele Grüße
Christian
Gast #5074879
Jenke schrieb:
> besonders beim einfahren (Anschlag) einen ziemlich starken Ruckler gibt
Genau. Und am Anschlag ist noch eine Kugelschreiberfeder oder auch zwei,
um ein Verkanten zu vermeiden, die je in eine 4mm tiefe Bohrung beim
Einfahren versenkt wird. Denn die Feder harmoniert mit dem Widerstand
(Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie) besonders gut. Dann bleibt der Motor
schon fast von selbst stehen. Ein Mikrotaster zum Abschalten sollte
trotzdem verbaut werden.
Ansonsten sieht die Kiste schon sehr super aus. Wenn sie von innen noch
mit Lautsprecherschaumstoff ausgekleidet wird, ist sie sogar noch
schallgedämmt und Du hörst keine Lüftergeräusche mehr.
#5074971
> getroffen werden.
Nein, bei fertigen H-Brücken-Ic ist die Schutzbeschaltung in der Regel
schon mit integriert.
Für so kleine Motörchen kann man z.B. so was nehmen:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/A3966.aspx
Damit kannst du auch problemlos eine PWM-Steurung machen.
> Was ist für meinem Zweck besser. Freilaufdiode oder Optokoppler(welchen?).
Was hat jetz das eine mit dem anderen zu tun?
Freilaufdioden sind gegen Induktionsspannungen.
Optokoppler kann man zu galvanischen Trennung der Ansteuerung bbenutzen.
Gruß Öletronika
