Ist OP unity gain stable?
Gast #5074478
ich brauche einen invertierenden Verstärker mit einer Vertstärkung
kleiner 1.
Mir ist bekannt, dass der OP hierfür "unity gain stable" sein muss.
Woran kann ich dem Datenblatt entnehmen ob er das ist.
z.B. der:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM324-D.PDF
ich glaube der ist nicht unity gain stable oder?
Oder der hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm224.pdf
hier finde ich im DB auch keine Info, lediglich ist eine
Beispielbeschaltung angegeben für einen Spannungsfolger.
Tausend Dank schon mal im vorraus.
Moderator
Bei manchen steht das explizit drin, bei anderen nicht. Der LM324 und
der dazu sehr ähnliche LM224 sind jedenfalls beide unity-gain-stable.
Immerhin. Außerdem ist die Slew-Rate bei unity Gain angegeben, was
ebenfalls wenig Sinn machen würde, wenn der Opamp nicht unity-gain-
stable wäre.
Generell sind die meisten Opamps und praktisch alle langsamen (bis zu
einem GBW von etwa 10 MHz) unity-gain-stable. Aber auch bei denen, die
es nicht sind, muss man manchmal das Datenblatt sehr genau lesen, um
einen Hinweis darauf zu erhalten.
hmm so etwa hatte ich die Antwort schon befürchtet.
Danke
Woher weißt du denn, dass der LM324 unity gain stable ist?
Beim LM224 habe ich das mit der Slewrate bei V=1 gesehen, wie auch den
Spannungsfolger. Aber beim LM324 habe ich wirklich keinen hinweis
gefunden.
> kleiner 1.
Über OPAs mit Unity-Gain-Stabilität gibt's ja schon genügend richtige
Antworten.
Verstärkungen <1 gibt ja bereits ein Spannungsteiler her. Wenn hoher
Eingangs- und/oder niedriger Ausgangswiderstand weniger wichtig sind,
dann reicht das bereits.
Für niedrigen Ausgangswiderstand machst du diesen an den Eingang, für
hohen Eingangswiderstand an den Ausgang eines Spannungsfolgers.
Brauchst du beides, dann wirst du einen zweiten Spannungsfolger
spendieren müssen.
> gefunden.
Also wenn ich hier auf LM324 klicke (dahinter verbirgt sich ein Link auf
ein Datenblatt, dann ist gleich auf der 1. Seite nach dem Titelblatt,
der erste Satz unter "Features": "Internally Frequency Compensated for
Unity Gain"
> Unity Gain"
Das steht so weit oben, dass man es leicht übersehen könnte :-).
Auch z.B. in Fig. 5 (Open Loop Frequency Response) gehen die Kurven bis
0dB - ein Hinweise zumindest ...
ja habs die Datenblätter von ON Semiconductor. (Die Links welche ich
angegeben hatte).
Hab jetz auch gesehen das TI das auf der ersten Seite stehen hat. Kauf
dann von TI. Sind mir die 2cent mehr wert.
Liebste Grüße und noch mal Danke.
dings schrieb:
> Kauf dann von TI. Sind mir die 2cent mehr wert.
Gerne, aber beide sind trotzdem in dem Punkt gleich - ob TI oder ON oder
sonst wer.
Das im Forum verlinkte (älteren) Datenblatt ist auch von ON und da steht
es ja in der ersten Zeile der ersten Seite.
Und in Figure 8 (des ganz oben verlinkten Datenblatts) ist das
Ausgangssignal bei einem Sprung für einen "noninverting voltage
follower" angegeben. Das ist mehr als ein Hinweis, allerdings nur wenn
man sich schon etwas mit der Materie auskennt.
Da haben die sich beim verstecken aber auch echt mühe gegeben.
Yalu X. schrieb:
> Da keine weiteren Einschränkungen angegeben sind, ist diese Zeile als
> "Kompensation für beliebige Verstärkungen" zu lesen.
Sicher? Hab die erste Seite immer als Sammlung von Buzzwords verstanden.
Also genau anders rum nur auf wirklich explizites geachtet.
Ja, ist hinter dem Monitor in den Schlitz zwischen Schreibtisch
und Wand gefallen.
An den TE: "unity gain stable" reicht für Verstärkung <1 nicht aus.
Du müsstest zusätzlich frequenzkompensieren. Aber eigentlich macht
Verstärkung <1 bei einem OPV auch keinen Sinn. Da nimmt man einen
Spannungsteiler und zur Anpassung an die übrige Schaltung, falls
nötig, einen Spannungsfolger davor oder dahinter.
PS an Hilde: Warst Du früher nicht mal angemeldet? Jetzt weiss
man nie, ob die "echte" Hilde (die mit den Spezialkenntnissen
in Präzisionsmeßtechnik) oder eine "Fake-Hilde" antwortet. :-)
Für die Kompensation ist der der Loop Gain wichtig. Bei der
Invertierenden Verstärkungsschaltung ist auch bei Gain <1 die
Rückkopplung immer noch etwas weniger als direkt. Unity Gain stabil
reicht also aus, wenn man da nicht unmöglich hohe Impedanzen und damit
störende parasitäre Kapazitäten hat.
Bei Gain von -1 würde es sogar ausreichen, wenn der OP für Gain >= 2
kompensiert ist.
Harald, ich bin der HildeK und nicht die Hilde und bin immer unter
diesem Namen hier unterwegs - seit mehr als 10 Jahren. Ich habe auch
keine Erfahrung in Präzisionmesstechnik und war immer Gast hier. Also,
nicht verwechseln!
Moderator
Steffen schrieb:
> Gibt es überhaupt eine Schaltung mit OP bei der die Schleifenverstärkung
> kleiner 1 wird?
Ja, bei der Schaltung als Komparator ist die Schleifenverstärkung 0.
Auch Schleifenverstärkungen zwischen 0 und 1 sind prinzipiell mit einem
entsprechenden Spannungsteiler im Gegenkopplungszweig möglich, aber
unüblich, da in diesem Fall die Verstärkung der Schaltung von der
Open-Loop-Verstärkung des Opamp abhängig ist, die starken Streuungen
unterworfen ist.
Ok, aber das führt trotzdem mit keinem OP zu einer Instabilität. Durch
die fehlende Rückkopplung kann es ja auch nicht zur Mitkopplung kommen.
Wie würde so etwas denn aussehen? Kannst Du das näher beschreiben?
Mit aktiven Elementen ginge es natürlich. Mit weiteren OPs oder
Transistoren könnte man die Verstärkung entsprechend runterbringen, aber
nur mit Spannungsteiler wüsste ich nicht wie man unter 1 kommen kann.
Ein V<1 geht mit einem invertierenden Verstärker. Bei mir ist es ein
Summierverstärker.
Ok aber wie ich es hier lese macht man das in der Regel mit nem
Spannungsteiler unt evtl Spannungsfolgern.
Dann mach ich das auch so?
Scheint einfacher zu sein ohne Nachteile?
Moderator
Ja, wenn du keine Invertierung brauchst, ist die Methode mit dem
Spannungsteiler und Spannungsfolger bzgl. der Bandbreite und dem
Offsetfehler etwas besser.
Du nimmst einfach einen Spannungsteiler, der stärker teilt als der Opamp
verstärkt. Der LM324 hat eine Open-Loop-Verstärkung von ungefähr 10⁵.
Machst du die Gegenkopplung mit einem Spannungsteiler aus 400kΩ und 1Ω,
dann ist die Schleifenverstärkung 0.25 und die Closed-Loop-Verstärkung
der Schaltung 80000. Natürlich funktioniert eine so hohe Verstärkung nur
mit einer genauen Offsetkompensation.
Ah, ich glaube, du meintest oben nicht die Schleifen-, sondern die
Gesamtverstärkung (CLosed-Lopp-Verstärkung) der Schaltung. Um diese bei
der nichtinvertierenden Verstärkerschaltung <1 zu machen, bräuchte man
tatsächlich verstärkende Elemente im Gegenkopplungszweig. Da beginnt
dann i.Allg. auch ein unity-gain-stable Opamp zu schwingen.
Gute Frage wie die richtige Bezeichnung ist :). In der Literatur wird ja
oft von Noise-Gain gesprochen, weil es die Verstärkung ist, die das
OP-Spannungsrauschen verstärkt. Die bekommt man halt normal nicht
kleiner 1 (außer aktiv).
Typischer Fall von aneinander vorbeigeredet :)
Nun verstehe ich auch, warum Du meintest, dass die Verstärkung dann
Abhängig vom Open-Loop Gain des OP wird. Aber auch die ist ja unkritisch
für die Stabilität.
Ach, doch noch ein Kommentar:
Yalu X. schrieb:
> Ohne die Darstellung der Phasenverschiebung im Diagramm ist dieser
> Hinweis allerdings etwas vage.
Klar ist es besser auch den Phasengang zu sehen, aber am Verlauf der
Amplitude kann man das eigentlich auch gut abschätzen. Jeder 20dB/Dekade
Knick geht normal auch mit 90° Phase einher. Wenn die Open-Loop-Gain des
OP also mit nur -20dB/Dekade die 0dB Linie schneidet, so sollte er auch
Unity-Gain-Stable sein.
Ralph B. schrieb:
>> Entschuldigung, da habe ich wohl wirlich etwas verwechselt.
> Die Spezialistin in Präzisionsmesstechnik ins besonders Gleichspannungen
> im Nanovoltbereich ist Anja, welches auch nur als gast angemeldet im
> Forum erscheint.
> Ralph Berres
OT: Jetzt, wo Du es sagst...
Anscheinend werde ich alt...
Nun gut; sie ist die Spezialistin für die Nanovolt;
ich bin der Spezialist für die Nanometer. :-)
hmm wenn ich kurtz noch mal meinen Thred zurück haben dürfte.
Was ist denn jetz genau der Nachteil, habe ich einen invertierenden
Verstärker mit welchem ich mein Signal dämpfe? Mir geht Bandbreite
verloren oder? Sonst noch was? Wenn er ugs ist müsste das doch
funktionieren? Hat da jemand nen Tip (link) was ich mir alles durchlesen
könnte?
Ist die Schleifenverstärkung das gleiche wie der closed loop gain?
Ein invertierender verstärker kann doch V<1 haben?
Ich werd hier nie schlauer sondern merk immer nur was ich noch nich weiß
Mal Dir doch mal auf, wie ein invertierender Verstärker aussieht, wenn
Du den Eingang kurzschließt.
Dann sieht das Ding mit einmal aus wie ein nicht-invertierender
Verstärker bei dem ebenfalls der Eingang kurzgeschlossen ist. Die
Spannung am + Eingang (also zB das Rauschen den OP) wird also weiterhin
mit 1+R1/R2 verstärkt. Auch dann, wenn die invertierende Schaltung eine
Verstärkung kleiner 1 hat.
ok das leuchtet ein. Also keine Nachteile zum Spannungsteiler aus
Widerständen, außer, dass ich mehr Bauteile benötige und die weiteren
daraus resultierenden Nachteile?
Wenn ich also einen Offset hinzu addieren möchte, also zwei Trimmer für
Verstärkung/Dämpfung und Offset, dann wäre ich mit dem Summierverstärker
wieder im Vorteil, da sich hier die beiden Trimmer nicht beeinflussen?
Habe jetzt zwei Realisierungsmöglichkeiten:
1. Summierverstärker
2. nichtinvertierender Verstärker an dem ich den Bezug des
Rückkoppelspannungsteiler verstelle. Hier habe ich eine Beeinflussung,
welche ich dadurch minimiere, indem ich den Bezug(wider ein
Spannungsteiler) niederohmig mache. Außerdem wieder mehr Bauteile.
Ist es denn Richtig, dass wenn ich einen ugs OP habe der auch bei V<1
noch stabil ist? Kommen vor 0dB noch große Phasensprünge?
Nein. Die closed loop gain ist die Verstärkung, die du mit der äußeren
Beschaltung einstellst. Die Schleifenverstärkung ist dagegen die
"Differenz" aus Leerlaufverstärkung und closed loop gain.
Ja. Ist sogar immer so, weil negativ; aber auch der Betrag kann <1 sein.
Hat aber halt wie schon erwähnt nicht direkt mit der unity gain
stability zu tun.
Harald W. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Also, nicht verwechseln!
Kein Grund für eine Entschuldigung. Ich hätte wohl ein Smily statt eines
Ausrufungszeichens verwenden sollen :-).
Wir werden alle älter und alt :-). Ich bin auch schon weit
fortgeschritten ...
Steffen schrieb:
>> Summierverstärker.
> Der hat aber keine Schleifenverstärkung kleiner 1
Aber für eine Verstärkung (Betrag) < 1 kann man ihn schon beschalten.
v=-R2/R1, mach einfach R2<R1.
Sorry, dass der Thread wegen mir einen Schlenker gemacht hat.
- zugegeben, ich bin mir nicht sicher, wenn man einen invertierenden
Verstärker mit |v| < 1 beschaltet, ob der nicht zum Schwingen neigt. Im
DB ist ja immer nur die "unity gain stability" genannt und das heißt ja:
für v=1 intern kompensiert. Man hat seltenst die Problematik, einen
Verstärker zur Abschwächung zu suchen :-), also fehlt die Erfahrung.
Mit LTSpice und einem LM358 zeigte sich kein grundsätzliches Problem,
allerdings eine Überhöhung von |v| kurz vor dem Abfall, der wiederum bei
höheren Frequenzen liegt. Das ist auch geringer beim Spannungsfolger zu
beobachten - zumindest mit meinem verwendeten Modell von National aus
2010.
- der Aufwand: ein OPA, dessen Versorgung, Decoupling usw.
- die Bandbreite wird durch das aktive Element geringer, aber auch ein
Spannungsteiler hat wegen parasitärer Elemente keine unendliche
Bandbreite.
> fortgeschritten ...
Naja ich bin Baujahr 1954
Zumindest die Verstärker LM741 TL081 habe ich schon so betrieben, und
die hatten keine Schwingneigung.
Sie wollen halt keine kapazitive Last sehen. Dann neigen sie zum
Schwingen.
Der NE5534 ist sehr schwingfreudig. Der will wenigstens Faktor5
Verstärkung sehen. Der LF356 ist relativ zahm der LF357 wiederum nicht.
Der LM308 auch nicht.
Ralph Berres
ArnoR schrieb:
> Hab ich das etwa geschrieben? Nein, ich habe nur eine Frage des TO
> beantwortet.
Hab ich Dir auch nicht unterstellen wollen, aber offensichtlich kann man
es nicht oft genug erwähnen. Es gab nach Deinem Post ja wieder zwei
Posts die da nicht sicher sind.
Also nochmal: 1+R1/R2 kann nicht kleiner 1 werden. Somit schwingt der
invertierende Verstärker auch nicht. Egal was für Widerstandswerte man
einsetzt.
1952 :-). Ideal: noch einigermaßen fit, aber kein Bürostress mehr.
Ja, das zeigte die Simulation mit dem 358 auch so. Die Anwendung ist
halt selten.
> Schwingen.
Das will keiner der üblichen.
> Verstärkung sehen.
Er will extern kompensiert werden, soll aber unity gain können laut DB.
Beim 357 ist überall die Bedingung Av = 5 angegeben, er ist definitiv
nicht mit |v|=1 betreibbar, der 356 ist entsprechend intern kompensiert
und hat daher geringeres GBW.
Harald W. schrieb:
> Im Datenblatt steht >3. Aber das ist ja nicht weit weg von 5.
Im DB (http://www.ti.com/lit/ds/slos070d/slos070d.pdf) sehe ich die
Aussage:
"The NE5534 and SA5534 devices have a 10-MHz unity-gain bandwidth."
und auch eine Beispielschaltung als Spannungsfolger.
Ja, aber die Gleichung gilt für den nicht invertierenden Verstärker!
Der invertierende Verstärker hat v = -R2/R1 und der Wert kann sehr wohl
betragsmäßig <1 sein.
HildeK schrieb:
> Ja, aber die Gleichung gilt für den nicht invertierenden Verstärker! Der
Doch gilt sie in Bezug auf die Stabilität und somit kann auch ein
invertiernder Verstärker nicht instabil werden.
Hier noch mal für die Ungläubigen:
"The signal gain is dependent on the amplifier configuration. With
noninverting op amp configurations, the gain equation is G = (RF/RG) +
1; with inverting configurations, the gain is G = –RF/RG. The noise gain
for both of these configurations is the same, and follows the same
equation as the noninverting gain: NG = (RF/RG) + 1.
The amplifier’s stability in a circuit is determined by the noise gain,
not the signal gain."
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-91.html
@ArnoR: Sorry schon wieder ;) :P
Moderator
Vielleicht solltest du der Vollständigkeit halber noch dazu schreiben,
dass die Differenz der logarithmierten (also in dB angegebenen)
Verstärkungen gemeint ist. Sonst ist es der Quotient, oder genauer der
Quotient minus 1.
Per Definition ist die Schleifenverstärkung die Verstärkung, die ein
Signal beim einmaligen Durchlaufen der gesamten Schleife erfährt. Da die
Schleife aus dem Opamp und dem Gegenkopplungsnetzwerk besteht, ist die
Schleifenverstärkung das Produkt aus der Leerlaufverstärkung des Opamp
und dem Gegenkopplungsfaktor.
Da gerade eine Diskussion über die Stabilität des invertierenden
Verstärkers aufgekommen ist:
Für die Stabilität ist der Gegenkopplungsfaktor k maßgeblich. Die
Verstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers ist 1/k, die des
invertierenden Verstärkers 1-1/k. Wenn der Opamp-Hersteller schreibt,
sein Produkt sei ab Verstärkung 5 stabil, bezieht er sich auf den
nichtinvertierenden Verstärker und meint in Wirklichkeit, dass k<1/5
sein muss. Das gilt auch für den invertierenden Verstärker, nur dass
dort k<1/5 bedeutet, dass seine Verstärkung kleiner (d.h. negativer) als
1-1/(1/5)=-4 ist. Ist ein Opamp im nichtinvertierenden Betrieb ab
Verstärkung 1 stabil, ist er es im invertierenden Betrieb für
Verstärkungen kleiner als 1-1/(1/1)=0, d.h. insbesondere auch für
Verstärkungen im Bereich zwischen 0 und -1.
Das Ganze gilt aber nur für reelle k, d.h. für Gegenkopplungsnetzwerke
aus ohmschen Komponenten. Werden zusätzlich Spulen oder Kondensatoren
verwendet, wird k komplex und die Stabilitätsanalyse komplizierter.
