Impedanzkonverter für EMV-Messungen
OP #5074549
für EMV Messungen möchte ich einen Impedanzkonverter bauen. Er soll dazu
dienen, beispielsweiße Stabantennen an die Impedanz des Messempfängers
(50 Ohm) anzupassen, um die Störspannung zu messen.
Im großen und ganzen sollte er die Anforderungen des folgenden
Impedanzkonverter erfüllen: http://schwarzbeck.de/Datenblatt/M9260.pdf
Frequenzbereich nominell: 9kHz - 30 MHz
Frequenzbereich nutzbar: 9 kHz - 120 MHz
Impedanz Eingang: R_in > 100kOhm, C_in < 10pF
Impedanz Ausgang: 50 Ohm
Ich habe schon mal in der Literatur nachgelesen und denke folgende
Schaltung sollte funktionieren:
Eingang --> nichtinvertierender Verstärker --> Spannungsfolger
(Impedanzkonverter)
ABER: Immer wieder lese ich was von GIC (general Impedance converter).
Benötige ich eine GIC Schaltung, oder reicht mir mein obiger Vorschlag
aus ?
Vielen Dank schonmal
Flo
Hi, Florian,
Im großen und ganzen täte das wohl auch eine Mini-Whip, für 19€ hier
angeboten:
http://www.ebay.de/itm/MiniWhip-Active-Antenna-HF-LF-VLF-mini-whip-ham-radio-receiver-shortwave-sdr-/292171201717?hash=item4406c2bcb5:g:Ud4AAOSwsXFZMYju
Aber: "EMV Messung" klingt nach Vertrag, nach Gutaschten, Qualität und
Kalibrierung. Sonst zerreißt der Gegenanwalt Deine Messergebnisse und
Dein Kunde darf noch einmal zahlen.
Nach der Schaltung, die ich zur Mini-Whip gesehen habe, besteht eine
gute Chance, dass sie das sogar können. Mir wäre das einen Versuch wert
- aber zum Antennenmeßplatz fehlt mir das Geld.
Lass Dich nicht irre machen. Wem zur vernünftigen Innovation der Geist
fehlt, der kann wenigstens noch tolle Schlagworte erfinden.
Ciao
Wolfgang Horn
Was willst Du denn genau machen?
Laut Datenblatt ist das Gerät für KFZ-Messungen (also Nahfeld).
Dort macht das ganze auch Sinn: Stabantenne/Heckscheibenantenne und
hochohmig (wegen Nahfeld). Reproduzierbar ist dies nur in ein und
demselben Fahrzeugtyp in einer spezifischen Einbausituation.
Normale EMV-Messungen sind oberhalb 30 MHz im Fernfeld. Die passenden
(Mess-)Antennen haben im Fernfeld 50 Ohm.
Unterhalb 30 MHz wird mit einer Netznachbildung oder Koppelzange die
geleitete Störung gemessen.
Gruß Anja
OP
@ Wolfgang:
Die EMV Messung soll nur zur "Vormessung/Erstuntersuchung" dienen, also
keine offizielles Prüfergebnis erstellt werden.
Das Thema mit der "Mini-Whip" klingt interessant, das muss ich mir
nochmal genau anschaun, was ich da für parallelen ziehen kann.
@Anja:
Der Impedanzkonverter soll dazu dienen, die Impedanz an CVP (capacitive
voltage probes), Koppelzangen und Streifenleitungen an die 50Ohm
Impedanz der Messgeräte anzupassen.
Das Thema der Reproduzierbarkeit ist mir bekannt, dafür muss dann ein
exakt definierter Versuchsaufbau definiert werden.
Nochmal kurz zur Schaltungsthematik, wenn ich über einen
nichtinvertierenden Verstärker gehe (zum Einstellen der Verstärkung),
und nachfolgend einen Spannungsfolger schalte (zur Impedanzwandlung), so
müsste das funktionieren, oder ?
Hi, Florian,
> ...(zur Impedanzwandlung), so müsste das funktionieren, oder ?
Goggle mal unter "active antenna schematic". Dort findest Du unzählige
Vorschläge für die Kombination eines kurzen Antennenstabs mit einem
Impedanzwandler.
Vorschlag: Finde Dich doch mal auf dem Clubabend des DARC in Deiner Nähe
als Gast ein.
Wahrscheinlich findest Du dort jemanden, der eine Mini-Whip oder ähnlich
nutzlos zu Hause rumliegen hat, weil er auf Kurzwelle ähnlich viel
Getöse hört wie ich. Ich schreib das, weil in der EMV-Kammer dies Getöse
still sein sollte - aber fallen ohne Kammer alle Prüflinge durch?
Ciao
Wolfgang Horn
