Schrittmotoren mit Encoder?
OP #5074566
Servus,
soweit ich weiss benötigen Schrittmotoren im Allgemeinen keinen Encoder.
Auf dieser Seite
http://www.ec-motion.de/de/produkte/motorzubehoer/schrittmotor-mit-encoder.html
ist es aber zu erkennen, dass ein Encoder doch vorhanden ist.
Gibt’s Gründe?
Owen
Gast #5074591
Bei den Motoren auf der von Dir verlinkten Seite findet sich
>In Anwendungen in denen es auf eine exakte Lage-Position / Rückmeldung der
ausgeführten Schritte bzw. Überwachung der Drehrichtung ankommt werden meist
Encoder zur Erfassung und Weitergabe an die Auswertung eingesetzt. Durch den
Ist-Soll-Vergleich ist der Aufbau von Close-Loop-Systemen möglich.
Gast #5075873
An einem Beispiel wirds klar.
Denk mal an professionelle 3D-Drucker. Angenommen du erleidest einen
Wirbelbruch und auf Basis von CT- oder MRT-Daten aus deinem Körper wird
ein Austauschteil gedruckt. Abweichungen durch Schrittverluste oder
wodurch auch immer können fatal sein.
Kurz: Ernsthafte Motion Control Anwendungen benötigen einen Encoder.
#5075892
In vielen Anwendungen benötigen Schrittmotoren keine Encoder, weil keine
Schritte verloren gehen. Wenn die Lasten für den Motor nicht zu groß
sind, die Geschwindigkeit der Motoren (in Schritte pro Sekunde) moderat
für die Motoren sind und Rampensteuerung vorhanden ist, wenn keine
Stoßbelatung von außen vorliegt oder der Motor mit hoher Geschwindigkeit
gegen einen Anschlag fährt, genau dann machen Schrittmotoren genau die
Schritte die gewollt sind und kein einziger geht verloren.
Wenn dem aber nicht so ist, zum Beispiel durch zu hohe Lasten und
Trägheitsmomenten, upassender Geschwindigkeit, wenn Hindernisse die
Bewegung abrupt stoppen können, wenn Schrittmotoren zu schnell betrieben
werden, dann kommt es zu Schrittverlusten, die die Ansteuerung der
Motoren nicht bemerkt. Genau dann ist eine Kontrolle der Position
notwendig und Encoder auf der Achse kommen zum Einsatz.
Gast #5075897
Nicht nur das, je nachdem welche Zuverlässigkeit gewährleistet werden
muss reicht es nicht sich darauf zu verlassen daß der Schrittmotor keine
Schritte verliert sondern man muss ggf. mechanisch die Position
kontrollieren. Das übernimmt dann der Encoder.
Daß man damit auch eine schnelle Regelung aufbauen kann wurde schon
gesagt.
