Kann hier jemand französich?
OP #5074642
Hier habe ich eine Bedienungsanleitung.
Prinzipiell ist das klar, aber bei meinen mangelhaften Französich-
kenntnissen wäre eine Übersetzung der Seite 2 nicht uninteressant.
Viele Grüße
Bernd
Bernd F. schrieb:
> Sapperlot W. schrieb:
>> aber google translate is bekannt ?
> Im Prinzip schon.
> Die Anleitung gibt es ja auch in Deutsch.
> Vom Französichen ins Italienische, dann ins Englische und dann
> ins Deutsche übersetzt.
> Das willst du nicht mehr lesen :)
Muss man das jetzt verstehen? Wenn die französische Version in Ordnung
ist, jag sie durch den Übersetzer. Wenn die schon kaputt ist, dann hilft
auch kein Mensch. Also was hat das nun damit zu tun dass die deutsche
Version unleserlich ist?
Beitrag #5074690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5074693
Google Translate ist bei französischen Texten ziemlich Dadaistisch, d.h.
lustig, aber unbrauchbar.
Mein Zusammengestoppel, ohne Gewähr:
Kompatibel mit mechanischen, resistiven und optischen Messfühlern, haben
sie die gleichen funktionellen und technischen Eigenschaften, der
Unterschied besteht nur in der Stromversorgung. Der TCW2, der mit einer
Solarzelle betrieben wird, ist für einen Einsatz im häuslichen Bereich
mit fünfzehn Bedienzyklen pro Tag ausgelegt.
Es ist erforderlich, die Geräte mit einem Interface (IBW für Systeme mit
Logikbus oder IRW für klassische Logik) zu verknüpfen.
## Anschluss der Interfaces
(Bilder)
## Konfiguration des TCW1/TCW2
Jumper J auf der Rückseite des TCW an die Funktion der Messfühler am
Portal anpassen.
## Verbindung der Messfühler mit den Klemmen des TCW1/TCW2
Für mechanische Messfühler ist es erforderlich, einen
8.2-kOhm-Serienwiderstand zu verwenden.
## Programmierung des TCW1/TCW1
Achtung: Um den TCW1/TCW2 programmieren zu können, ist es erforderlich,
entweder den Messfühler oder einen Widerstand von 8.2 kOhm an die
Klemmen 2 und 3 anzuschließen.
Stromversorgung herstellen, und überprüfen, daß die Interface-LED des
IBW (oder IRW) gleichmäßig rot blinkt.
Programmierknopf des IBW (oder IRW) gedrückt halten und loslassen,
sobald die LED dauerhaft grün leuchtet. Dieser Zustand bleibt zwei
Minuten lang erhalten.
Batterien in den TCW1/TCW2 einsetzen (oder einmal den Knopt "T"
betätigen, sofern sie schon eingesetzt sind). Es ertönt ein Piepton und
die LEDs A und B blinken zur Bestätigung der Anmeldung.
Kurz auf den Programmierknopf des IBW (oder IRW) drücken, der daraufhin
für etwa eine Minute Pieptöne von sich geben wird. Während dieser Zeit
sind an der Steuerlogik die Knöpfe "OUVRE" und "SET" des Bediengeräts zu
betätigen, damit sich die Geräte gegenseitig erkennen können.
(Hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher)
Nun ist das Radiogerät programmiert.
## Werkseinstellungen wiederherstellen (Interface)
Den Programmier-Knopf des IBW / IRW zehn Sekunden lang betätigen. Die
LED sollte dauerhaft rot leuchten.
Danach den Programmierknopf nochmal kurz betätigen.
## Werkseinstellungen wiederherstellen (Element)
Den Knopf "T" solange betätigen, bis die LED A rot leuchtet, dann
loslassen und erneut kurz betätigen.
Wie gesagt: Ohne jede Gewähr.
Sind das Geräte, um Kontakte/Sensoren einer Hallentorsteuerung per Funk
abgesetzt zu betreiben?
#5074699
Abel H. schrieb im Beitrag #5074690:
> Nur mit dem Sprechen und Verstehen hapert es.
Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Da bist Du mir zuvor
gekommen. Aber bei dem Topic wird das bestimmt ungefähr beim 50sten
Beitrag nochmal jemand schreiben. Vermutlich sogar schon eher.
Beitrag #5074709 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5074859
Hier kann ich dann auch mal meine Kritik an den Entwicklern dieser
Elektronik loswerden. Das ist jetzt nicht Firmenspezifisch, sondern
trifft alle Torautomations-Hersteller.
1. So ein Empfangsgerät macht auf dem Tisch eine tolle Figur.
Vor Ort, bei Sonnenschein, kann man keine Led erkennen, die sich
verzweifelt bemüht, durch das weiße Kunststoffgehäuse durchzuleuchten.
Beep-Töne? Toll, kannst du aber vergessen, wenn 10 Meter neben dir das
Pflaster abgerüttelt wird.
Klemmen an der Torsteuerung. Warum zum Teufel, kann kein einziger
Hersteller seine wichtigen Eingänge nicht mit genug Anschluss-
möglichkeiten vorsehen.
Hier ist es z.B. so, dass der Busanschluss einmal vorhanden ist,
aber mind. 5 x belegt werden muss.
Es gibt einen Hersteller (Ditec), da musst du die 25polige Steckleiste
abziehen, um ein Kabel anzuschließen. Obwohl das in jedem Katalog
drin ist, hat man hier die Variante gewählt: Kabel von vorn, Schraube
seitlich, nur nach Abziehen der Verbindung erreichbar.
Mein Vorschlag: Jeder Entwickler sollte das bei mind. 40 Grad in der
prallen Sonne 100 mal anschließen, dann sollte er seine Platine
überdenken, dann produzieren lassen.
Grüße Bernd
OP #5074897
> Jawoll, wird gemacht. Daran habe ich zum Beispiel noch gar nicht dran
> gedacht.
Grins :)
Nur so als Beispiel. Der Hersteller schreibt:" Bei Leitungslängen
über 20 Meter, 2,5 Quadrat verwenden".
Der Elektriker hat mir ein Erdkabel mit 5x 2,5 Quadrat verlegt.
Ist etwas übertrieben und gibt auch gleich ein Problem.
Das Kabel ist 4 mm zu dick. Der Deckel des Antriebes geht nicht
mehr zu, weil es seitlich zwischen Gehäuse und Deckel zu sehr
aufbaut.
Ich bin ja ein ruhiger Mensch, aber manchmal könnte ich......
Grüße Bernd
#5074915
Luca E. schrieb:
> Du wurdest enttarnt. Den Paul-Baumann-Schreibstil erkennt man sofort.
Der Baumann-Schreibstil rührt daher, daß der Baumann 2 Meter von mir
entfernt auf seinem Drehstuhl sitzt und feixt. Jetzt sage ich Dir was:
Hier gibt es noch ein paar mehr Leute, die sich im Hintergrund
amüsieren.
Paul schreibt nicht mehr -aber er spricht noch. Was meinst Du, wie wir
uns hier in der Bastelbude amüsieren.
Nuff said.
Abel
Luca E. schrieb:
> Das virtuelle Hausverbot kam nicht von ungefähr, Paul.
Paul sagte: Eines der treuesten Mitglieder der Forenpolizei. Hast Du
schon den nächsthöheren Dienstgrad?
Gast #5074918
> Was willst Du von mir? Wenn Du MICH zitierst, dann sprich MICH an, nicht
> irgend jemand. In Ordnung?
An seinen Flachwitzen werdet ihr ihn erkennen.
Beitrag #5074932 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5074933
Mein Vorschlag: Wem es in der Küche zu heiß ist, sollte nicht Koch
werden. Oder halt, wem es auf der Baustelle zu heiß ist.... Fazit: Du
jammerst wie ein kleines Mädchen.
Beitrag #5074935 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5074947
So ein Quatsch. Ich verbaue Antriebe aller möglichen Hersteller.
Beim Anschließen merkst du deutliche Unterschiede, sei es in der
mechanischen Konstruktion, oder in der Konfiguration.
Da denke ich mir manchmal, schaut euch die Konkurenz an, die haben
diesen Punkt besser gelöst.
Wenn man auf Produkte eines bestimmten Herstellers spezialisiert
ist, fällt einem der Unsinn nicht so auf.
Grüße Bernd
OP #5074985
Volker S. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>> Da denke ich mir manchmal, ...
> Zu viel Denken bringt nix. "Die" können keine Gedanken lesen ;-)
Das sage ich "Denen" schon.
Hier mal ein Beispiel: Die gerade verbauten Antriebe von NICE brauchen
Metallteile auf der Zahnstange, um einen mechanischen Endschalter
zu betätigen.(Steinzeit) Obwohl die Steuerung mit Drehencoder aus-
gerüstet ist (eventuell fehlt der ja, und es wird nur aus der Laufzeit
gerechnet), um die Geschwindigkeit vor dem Anschlag zu reduzieren.
Besser kann das Ditec. Hier gibt es keinen Endschalter. Das Tor macht
eine langsame "Lernfahrt" von Anschlag zu Anschlag. Damit werden die
Positionen gespeichert. Fertig.
Grüße Bernd
#5075050
Volker S. schrieb:
> Gut!
Dann ist ja alles gut. Zurück zum Thema.
Die Frage war: Kann hier jemand französisch? Wer kann denn jetzt
eigentlich wirklich Französisch? Arme hoch!
Meine Empfehlung wäre, ein vierwöchiger Französischlehrgang in
Frankreich am Meer, der sogar auf Firmenkosten geht, oder wenigstens von
den Steuern absetzbar ist. Und bei dem man als positiven Nebeneffekt
auch noch Spaß haben kann und zu allem Überfluss sein Büro die nächsten
4 Wochen nicht mehr sehen muss.
OP #5075077
Ralf L. schrieb:
> Volker S. schrieb:
>> Gut!
Ja, schön wär das schon :)
Mein Französichunterricht liegt ca. 50 Jahre zurück. Damals hatten
wir Latein, Englisch und Französich als Pflicht-Fremdsprachen.
Dazu noch wahlweise Altgriechisch oder Russisch. ( Aber eins davon
musste man nehmen).
Das fand ich dann blöd und habe meine Laufbahn auf diesem Gymnasium
beendet.
Heute wäre es natürlich toll, mehr als die Ortsschilder und die
Speisekarte im Elsass lesen zu können. Verstehen kann ich unsere
Nachbarn praktisch Null.
Grüße Bernd
#5076990
Hersteller anscheißen, der ist verpflichtet, ein Dokument in deutscher
Landessprache auszuliefern. Produktgesetz, §3 Abs. 4.
Wenn der Hersteller das nicht macht (und m.E. ist unverständliches
Kauderwelsch kein Deutsch), dann kann man ihm dafür an den Karren
fahren.
Da wird der Hersteller wahrscheinlich hektisch, denn der Katalog an
Marktüberwachungsmaßnahmen, den der §26 für die Marktüberwachungsbehörde
hergibt, ist lang :).
Gast #5077085
Christoph K. schrieb:
> Bei den Franzosen heisst ein Überfall "oldöpp" oder so ähnlich. Stammt
> natürlich vom Erbfeind aus dem hundertjährigen Krieg und wird hold-up
> geschrieben.
Dafür messen die Engländer Windstärken in Biffert. Das geht auf einen
Franzosen zurück, der sich "Beaufort" schreibt.
OP #5077120
> fahren.
Da bin ich mir gar nicht sicher.
Wir bauen als Hersteller aus diesen Komponenten ein Schiebetor.
Du bekommst ja auch sonst für jedes Bauteil ein deutsches Datenblatt?
Grüße Bernd
