avr eifaches Programm mit Registern TCCR1A, umsetzen
Gast #5074729
bin absoluter Neuling in dem Bereich und wäre um Hilfe dankbar. Und zwar
hätte ich eine Aufgabe zu lösen.
Folgendes Programm ist gegeben:
#include <avr/io.h>
int main (void)
    int i = 0xFF;
    while(1)
    while(i>0)
        DDRC = 0xFF;
        PORTC = i;
       i--;
       _delay_ms(600);
Soweit ich das beurteilen kann (oder verstanden habe) müssten erst alle
LEDs an sein und alle 600 ms eine abgeschaltet werden.
Nun würde ich gerne das selbe Ergebnis mithilfe folgender Register
bekommen: TCCR1A, TCCRB1B und TCNT1. Habe mir zwar schon ein paar
Beispiele für diese Timer angesehen doch werde daraus nicht schlau. Wie
müsste das Programm ausschauen?
Vielen Dank schon mal.
Gast #5074753
Trollig :-)
Gast #5074783
Max F. schrieb:
> Und zwar
Ja - DU - und Du kannst mir gerne noch weitere Minus-Punkte geben - die
stören mich nicht :-)
Schau Dir bitte das Tutorial an und arbeite Dich durch. Mag sein, dass
Dir hier irgend jemand etwas vorkaut - aber das hilft Dir nicht
wirklich.
Gast #5074822
Irgendwer schrieb:
> Nö, überlege noch mal genauer was passiert wenn du von 0xFF auf Null
> runterzählst.
... und mit einer int-Variable bei 0xFF anfängst ...
> Und ab den zweiten Durchlauf ist dein Programm sowieso murks.
schon von Anfang an, 0xFF ist immer kleiner Null.
Gast #5074892
Ohne
#include <avr/delay.h>
ist es sicher nicht lauffähig (-3 mindestens - bitte :-))
Der Rest ist aus genannten Gründen Unsinn (das ist mindesten -4 wert!)
#5075147
Hi
Walter S. schrieb:
> ein int beim avr hat doch 16 Bit?!
Wäre mir neu, wobei ich mich mit C nicht sonderlich auskenne.
Worauf wohl hinaus gegangen werden wollte - es gibt die Bytes als mit
und ohne Vorzeichen (signed).
Ohne Vorzeichen kann ein Byte 0...255 als Wert haben.
Mit Vorzeichen -128...127, wobei das oberste Bit das Vorzeichen
darstellt - und bei 0xFF ist das oberste Bit gesetzt, somit der Wert
negativ (wenn Du Das nicht willst, musst Du die Variable mit uint8
(unsigned integer 8 bit ... denke ich - wobei C auch längere Zahlen
zulässt, was aber Nichts mit den Interner des µC zu tun haben muß, darum
kümmert sich, zur Not, der Compiler) definieren.
Aber auch dann gehen die 'ganzen LED' nicht der Reihe nach aus - wäre
auch blöd, da halt nur 8 LED vorhanden sind (8 Bit) - dafür blinken
Diese dann schön hin und her, bis denn Alle doch aus sind (nach 255
Schritten)
Du musst übrigens nicht bei jedem Schleifendurchlauf das
Richtungsregister neu auf 0xFF setzen - Das ändert sich nur, wenn Du Das
änderst - von Selbst passiert da gar nix.
