Leichte Unsymmetrie in der OpAmp-Versorgungsspannung
Gast #5074842
Hallo allerseits.
Ich habe eine Frage zur Spannungsversorgung von Operationsverstärkern.
Objekt der Wahl ist dabei der LMC6484 von TI.
Ich will ihn mit symmetrischen 6V speisen, wobei sich die Spannungen
(-6V, +6V) geringfügig unterscheiden. Sagen wir mal so: -5,92V und
+6,07V.
Ich habe schon das Datenblatt durchsucht aber nichts entsprechendes
gefunden. Also Angaben über die Toleranz der symmetrischen
Versorgungsspannung.
Ist diese Kleine Unsymmetrie kein Problem für den besagten OpAmp?
Grüße
Gast #5074848
Cab_leer schrieb:
> Auch große Asymmetrie ist völlig belanglos solange die Speisung
> zur
> Aussteuerung passt
Ah, ok. Es handelt ich beim LMC6484 um einen Rail-To-Rail-OpAmp. Wie
weit könnte ich den aussteuern bei der obigen, kleinen Unsymmetrie
(-5,92V, 6,07V)?
Bis 5V will ich mindestens aussteuern.
Grüße
Gast #5074860
Georg schrieb:
> Eben bis zur jeweiligen "Rail". Auch wenn du +7 und -4 V hast, dann eben
> zwischen -4 und +7 mit den üblichen Einschränkungen.
Also käme man bei dieser KOnstellation auch bis 6, ... bzw. fast 7V?
Grüße
Gast #5074871
Wenn der OP das Attribut Rail-to-Rail zu Recht trägt, kommt er bis dicht
an die obere und die untere Versorgungsspannung ran. Mit der Symmetrie
der Spannung hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn die
Versorgungsspannung unsymmetrisch ist, liegen die Grenzen für die
Aussteuerung eben auch entsprechend unsymmetrisch.
Gast #5074891
Mark S. schrieb:
> Du kommst also fast bis an 6,07V ran, nicht an 7V
Ich ging von dem Beispiel mit den +7V und -4V aus. In diesem Falle komme
ich bis fast +7V aber nur bis fast -4V der negativen Aussteuerung.
In meinem Falle komme ich dann im positiven Bereich bis fast 6,07V und
im negativen Bereich bis fast -5,92V.
So stimmt es doch jetzt?
Grüße
Gast #5074967
Die letzte Ziffer kannst du jeweils gewiss streichen. Je nach Strom
liegen schon ein etliche cV (Centivolt) zwischen Ausgang und Versorgung,
beim LMC6484 spricht das Datenblatt unter Output Swing bei 5V von einem
Unterschied von bis zu 300mV (bei 2kΩ Last gegen V+/2 über den
Gesamttemperaturbereich) bzw. 760mV bei 600Ω.
Bei 15V sind es bis zu 800 bzw. 1600mV Unterschied.
Gast #5077249
>> Ich habe eine Frage
> Hallo Kuuurt!
> Wie konntest Du eine solche Frage stellen und DAS verstehen.
> Wißt Ihr überhaupt was Ihr hier macht???
Kann denn nicht EINMAL EINER an die KINDER denken!??!
