GND-Fläche vs. GND-Leiterbahnen
Gast #5074913
Guten Abend,
ich habe da eine Frage bzgl. GND auf einer Platine. Es ist eine kleine
Adapterplatine (50x30mm) welche +70V und -70V DC ca. 8A sowie ein
Audiosignal (RCA & XLR) mit gleicher Masse beherbergt und auf eine
weitere Steckerleiste führt.
1. Nun ist die Frage ob GND als Leitung ausführt werden soll oder lieber
als "Ratsnest"?
2. Der Abstand mit gefluteten GND zu den 70V beträgt ca. 0.6mm, sollte
also noch ausreichen (Platine wird prof. hergestellt)?
3. Wie ist der Einfluss auf das Audiosignal?
THORII
Gast #5074983
Aus dem Bauch raus geschossen würde ich sagen der Abstand sollte bei 70
Volt min. 1mm sein (Aura) und eine Massefläche ist induktivitätsärmer
und gerade bei Audio etwas brumschleifenunempfindlicher als eine
Massebahn.
Wolfgang schrieb:
> Je dichter die Leitungen aneinander liegen, um so besser sind die
> kapazitive und die magnetische Kopplung.
Richtig. Und genau das will man nicht haben.
#5075540
Doch, genau das will man haben.
In deinem Fall ist es aber ziemlich uninteressant.
Interessant wird das bei Digitalschaltungen mit schnelleren
Schaltzeiten. Jeder Schaltvorgang erzeugt einen Stromimpuls der durch
die Leitung geschickt wird. Da aber Strom immer paarweise (hin und
zurücklaufend) auftritt braucht er einen Rückstrompfad. Das macht die
GND Leitung. Ab einigen µs Signalanstiegszeit nimmt der Rückstrom nicht
mehr den kürzestmöglichen Weg von der Signalsenke zur Quelle sondern
läuft parallel mit dem Signal. Dort möchte man die Signale und den GND
möglichst dicht beieinander haben. Zwischen den Signalen ist ein
Übersprechen durch Kopplungseffekte dagegen in der Tat unerwünscht.
Niemals jedoch bei Signal to GND
#5075544
> als "Ratsnest"?
Man legt GND immer zuerst, es ist die wichtigste Leitung, und
Sternverdrahtng bzw. Vermeidung von Brummschleifen hat oberste
Priorität.
Man verlegt Versorgung dazu, damit sie möglichst parallel läuft,
Stützkondensatoren hat, und keine Leiterschleifen bildet.
Dann erst kommen die Signalleitungen.
Wenn man hinterher die freien Flächen schliessen will
um Ätzmittel zu sparen
um eine abschirmende Wirkung zu erzielen
um Kühlfläche für Leistungsbauteile zu bekommen
kann man das immer noch tun, darauf achten daß jede dieser Inseln
angeschlossen ist,
aber bei Audio ist es eher unwichtig.
Bei 70V sind 0.6mm gerade ausreichend, ich würde mehr nehmen bzw. das
sinnlose Fluten ganz sein lassen.
Gast #5075917
Vielen Dank für die Antworten!
1mm Gap zwischen den Leitern ist auch kein Problem, somit werde ich das
machen (Nummer sicher).
Die Platine besitzt auch keine aktiven/ passiven Bauteile sondern nur
Klemmen!
Des Weiteren habe ich noch eine Frage bezüglich der Leiterbahnbreite für
die 70V 8A. Je nachdem welche der Graphen zur "Berechnung" ich
heranziehe kommen 3-5mm heraus (+25K zulässige Erwärmung, 1oz/ 34ym
Kupferdicke). Es gibt anscheinend eine "neue" und eine "alte"
Sichtweise. Wieviel ist nun notwendig (einseitige PCB)? Die Klemmen
haben ein RM von 5 von daher wird es mit 5mm breite schwierig...
Dank und Gruß
Gast #5096865
THORII schrieb:
> Edit: Es handelt sich nur um eine einseitige PCB
Na das halte ich mal für spannened. Da würde ich sorgfältig zwischen
beiden GNDs trennen sonst hast Du jeden Spannungshub auf der Versorgung
gleich im Signal mit drinnen. Leiterbahnen für die DC Versorgung so
breit auslegen wie die Leiterplatte es zulässt, Audio so führen dass das
ordentlich Abstand hat, zwischen Audio und DC KEINE Masse legen, das
wirkt bloss als Empfangsantenne. Alternativ Audiomasse zwischen Audio
und und DC legen aber die abtrennbar machen für den Fall dass
Einkopplungen doch über diese Schiene kommen.
Arno H. schrieb:
> Eine doppelseitige LP würde dein Problem aber vereinfachen,
Dem schließe ich mich an.
rgds
