ESP8266 über RPI programmieren
OP #5075087
Hallo, ich versuch grad nach der Anleitung [0] meinen ESP8266 an den RPI
zu connecten um mit minicom weiterzumachen.
Ich kopier sie auch hier rein:
Summary:
1) Connect raspberry to use the esp as a "modem".
esp: Raspberry pi:
vcc and CH_PD -> Pin1 (3.3v)
GND -> Pin9 (GND)
TX -> Pin10 (GPIO 15)
RX -> Pin8 (GPIO14)
Disable serial port login (remove from /etc/inittab the line with
ttyAMA0
Disable serial port bootup messages (remove from /boot/cmdline.txt all
parameters with ttyAMA0
Reboot.
Connect with minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
Woran kann es liegen, dass das connecten mit minicom nicht funktioniert?
Angeschlossen hab ich alles wie auf der Seite beschrieben.
minicom bleibt einfach da stehen, wie auf dem screenshot zu sehen.
[0] http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=1816
OP #5075106
Bla schrieb:
> Was soll denn eigentlich passieren? Sieht für mich so aus als hätte
> minicom den Port geöffnet und wartet jetzt auf Eingaben.
Angeblich soll sich eine cmd> Zeile öffnen.
Man kann den RPI TX/RX Port testen, indem man beide zusammenschließt.
Dann erscheint zwar kein cmd> aber man kann zumindest darin tippen.
Wenn man was eingibt und Enter drückt, kommt das gleiche zurück.
Aber wie gesagt .... wenn der ESP8266 dran steckt, kommt gar nix und man
kann auch gar nix eintippen.
Nur minicom beenden.
#5075111
wenn das ein "nackter" ESP8266 ist, wird sich auch nichts tun. Versuchs
zuerst mit einem Adafruit Modul mit dem ESP8266, da müßte schon ein
Interpreter drauf sein (LUA oder Python je nach dem).
Ansonsten versuch es auch am PC über einen rs232-ttl Konverter,
vielleicht ist an deinem PI was faul.
OP #5075126
Ich hab das so verstanden, das man gerade einen "nackten" ESP so mit dem
RPI connecten kann um ihn zu flashen, da man dann kein weiteres Modul,
wie zBsp ein Adafruit, zu kaufen.
Was ich eigentlich tun wollte.
Gast #5075127
> RX -> Pin8 (GPIO14)
Wie kommst du auf die witzige Idee, dass hinter den GPIO eine Serielle
steckt..?
OK OK, es ist weit verbreitet GPIO15 als Debug Output zu verwenden.
Aber eben als Output.
Wenn du da TxD des RPi anschließt, dann muss der Rpi das nicht
überleben.
Tipp:
Je länger du weiterhin das genaue Modell deines ESP, und der darauf
laufenden Software geheim hältst, desto länger bleibt der Thread
spannend.
OP #5075137
Arduino F. schrieb:
>> RX -> Pin8 (GPIO14)
ich hab diese Anleitung nicht geschrieben.
> steckt..?
> überleben.
> Tipp:
> spannend.
Bin ich mir nicht sicher. Wie find ich das raus?
Gast #5075186
Ich auch nicht...
Weiß aber, dass die erste Serielle auf GPIO01 als Tx und GPOI03 als Rx
fungiert.
Evtl solltest du das Tutorial entsorgen.
Gibt ja so viele nicht.....
Ich kann leider nicht sehen, was du siehst.
Aber du könntest mal bei Ebay rum schauen, und einen Link zu dem
Baustein posten.
Gast #5075187
Roman K. schrieb:
> Arduino F. schrieb:
>>> RX -> Pin8 (GPIO14)
Das kann wohl nur ein Soft-UART sein, was dann von der laufenden
Software emuliert wird.
Das Datenblatt des ESP8266 sagt was von UART0 auf GPIO3 (U0RXD) und
GPIO1 (U0TXD) sowie UART1 auf GPIO2 (U1TXD) und SD_D1 (U1RXD)
OP #5075208
Arduino F. schrieb:
> Ich auch nicht...
> fungiert.
Hmm ok, dann lass ich es, danke.
> Baustein posten.
Oha ja das ist eindeutig, dachte die sehen alle gleich aus.
Ist ein ESP-01 , neue Version.
Gast #5075221
Darf ich dir diesen Adapter empfehlen:
http://www.ebay.de/itm//282478782260
Die gibts auch für 30% des Preises beim freundlichen Chinesen, dann
musste nur selber den Taster dran löten (Wenn du ihn programmieren
willst).
Programmieren kannste ihn dann, z.B. von der Arduino IDE aus.
Minicom tuts über den Adapter. (auch ohne Taster)
Es ist dann etwas robuster.
Und universeller, z.B direkt am PC.
