Shared eMMC (FPGA als zweiter Host)
OP #5075418
Hallo zusammen
Ich möchte mein eMMC Flash, welches tipp-topp am S0-Port meines FX3S
läuft, nun auch vom FPGA aus ansteuern (nicht funktional, sondern für
den Boundary-Scan, welchen FX3 nicht bietet).
Die Leitungen sind dan im Y, was von der Signalintegrität zumindest
durchdacht sein muss. Gibt es dazu Literatur, Links, Layout-Guidelines?
Hat das von Euch schon jemand mal gemacht? Dos and Don'ts?
Merci 6 Gruss
Peter
Gast #5075504
P. K. schrieb:
> Bernhard schrieb:
>> Ich würde die eMMC an den FPGA hängen und den FX3S an den FPGA.
> Das geht nicht. der FX3 bootet aus dem eMMC, das FPGA wird später vom
> FX3 über USB und SlaveFifo I/F konfiguriert.
> Wie erwähnt will ich vom FPGA auch nicht funktional auf das eMMC
> zugreifen, sondern es geht um Produktionstestbarkeit des eMMC.
Ich halte das für nicht emfehlenswert.
Du musst nämlich sicherstellen:
- Welchen Status die EMMC-Ports des Prozessors haben
- Welchen die des FPGAs
Und das auch im und direkt nach dem Reset. Du muss genau wissen, was der
EMMC-Block des Prozessors unter allen Betriebsbedingungen tut. Natürlich
das gleiche für das FPGA.
Wenn du das nicht kannst, treiben die Ports von FPGA und Prozessor dann
gegeneinander - zumindest wird das die Funktion behindern oder das EMMC
irgendwie beeintraächtigen (undefinierte Pegel). Oder die Hardware
zwerstören.
Das könnte man mit Serienwiderstände unterbinden, aber die
Geschwindigkeit der Schnittstelle verbietet das eher.
Besser wäre eine Software auf deinem Prozessor. Ob das EMMC geht,
erkennt man eh beim Programmieren des Images, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5075525
Da würde ich es bestenfalls so probieren:
    µC o-----------------o---------------o eMMC
                        FPGA
Oder schlimmstenfalls nur mit ganz kurzen Stubs (<10mm):
    µC o-----------------.---------------o eMMC
                         o
                        FPGA
Wenn das FPGA dann die Eingägne hochohmig schaltet, sollte sich die
Busbeeinflussung in Grenzen halten.
Gast #5075555
Tja, nun, zum Beispiel ist die clockleitung per Default ein DO am
Prozessor.
Da müsste man schon sicherstellen, dass das im Reset oder was auch immer
auch NICHT der Fall ist. Wie sollte man sonst per boundary-Scan einen
Takt ausgeben können, wenn der Prozessor dagegenhält?
Der ist ja nicht Boundary-Scan fähig, daher sind dessen internen Blöcke
untrennbar kontaktiert.
Der Bus ist einfach so nicht für zwei Master gedacht. Eigentlich nicht
einmal für zwei Slaves, mangels select.
Ich würde vermuten, dass man sich mit einem derartigen Test viele
unnötige Probleme einhandelt. Daher wäre mein Vorschlag, das eher in
einen anderen Testschritt zu verlagern. Oder eine Testsoftware auf dem
Prozessor zu verwenden.
OP #5076016
>                         FPGA
Schaut bei mir eher so aus:
   µC o-----o---------------------------o FPGA
           eMMC
Nach all den Antworten, und dem Risiko dass ich die Signal-Integrity
nicht auf die Reihe kriege, werde ich diese Idee wohl bleiben lassen und
den TE mit einem Funktionstest belasten.
Merci sowieso!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
